HP G62-a65sr ошибка 0x8007045D
Доксон
12-02-2013 01:41
ноут HP
model: G62-a65sr
BIOS Version F.08
Processor AMD Turion II P520
System Board ID 143c
Притащили полностью рабочий ноут, \\вин7 поставь пита, глючет, виснет, перезагружается... ок. И вот после загрузки с сд/двд пробывал штуки 3 сборки проверенные на других ПК эти сборки, выборе раздела установки, форматировании, и на этапе распаковки файлов выскакивает Код ошибки 0x8007045D на форумах по этой ошибке ругают жесткий.
Начал проверять его прямо на ноуте с доса результат: виктория жесткий видит при попытке получить смарт кричит ерор, на сканирование также отвечает; с лайв XP также.
Короче снял с ноута жосткий подкидываю к пк вуля виктория и видит и читает смарт гуд, бедов нет, вот в смарте пункт Ultra DMA CRC erorrs 36263 ошибки передачи данных.
Че с ним теперь делат биос на заводские ставил, разделы пересоздавал. Все что приходит на ум это шлейш а в этой модели ноута именно коротинким шлейфом к материнке он конектится и биос перешить, какие у вас могут быть мысли??? в смысле в каком направлении мне искать программно или разбирать штуковину?
фото ошибки http://xmage.ru/?v=img2013021.jpg
смарт жесткого с ПК http://xmage.ru/?v=hdd.jpg
CYB
12-02-2013 07:45
Relocated sectors - 8 по сути 8 бэдов. G-Shock Sensor - 256 столько раз винт ударили. Ultra DMI CRC Error - 36263 - критические ошибки, возможно столько раз не удалось считать битые сектора. Диск менять, этот можно использовать для хранения. На отформатированном диске виктория ошибки не показывает, нужно запускать в режиме запись-чтение с удалением информации с диска. EFI биос будет препятствоать установке неоригинальной оси. Поищи в инете образ заводского рекавери, не проблема, например в торрентах довольно много. Попадались уже сборки седьмой винды, на которые дрова не ставятся, нельзя заменить десктопные из комплекта. Способ обхода есть, но нахрен нужен такой гимор, клиент не поймет если не сможет что-то установить в свою винду.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP G62-a65sr ошибка 0x8007045D
  • HP g62-a65sr пост код 75
  • HP g62-a65sr отключение дискретной графики
  • Ноутбук HP G62-a65SR - опознать элемент
  • IBM T21 ошибка CRC1, 0175
  • Lenovo ошибка BUGCODE_USB_DRIVER
