Доброго всем времени суток! Принесли ноут Lenovo G505, не включается, вылетает ошибка BUGCODE_USB_DRIVER 0x000000fe (0x00000005,0x825140e0,0x10227808,0x82b0addc). Не грузится ни в каких режимах. Отключал все что можно, оставалась ток память и проц, все равно тоже самое. В ноутах не силен, подскажите чем можно вылечить?
USB устройства вообще видятся в BIOS?
С загрузочной флешки (какой-нибудь windows live usb) грузится?
На плате той особо и ломаться нечему, так что здесь или Windows выделывается (повреждение USB драйвера или реестра), или проц, или bios.
Если проблема в Windows - желательно проверить винт на бэды и память, иначе могут быть повторы.
