slavik1978 Новичок Сообщения: 5
Добрый день javascript:emoticon(' ')
Разбираю HP-G6-2128sr шаси DAOR53MB6EO rev:Е
Собственно говоря проблема в выводе изображения на матрицу.
1.Подкинул другую матрицу.
2.шлейф перекручивал, да и машинка использовалась не часто довольно аккуратная.
3.грел видеопроцессор.
Все ни к чему. голубые горизонтальные полосы, а при разогреве и они исчезают.
На внешние VGA и HDMI все грузится.
Екран светится, регулируется яркость кнопками на клавиатуре.
Собственно говоря в чем вопрос:
там от процессора к матрице ведет ANX3110. Как её проверить? Осцилографом там смотреть думаю никак, поскольку частоты существенные. Может как по питанию?
Там вроде у неё есть вход Test_EN может что-нибудь на него необходимо запустить? Или посмотреть напряжения VAR_BL, BL_EN, DIGON? Что на них должно быть?
Спасибо.  |
myth Участник Сообщения: 5671
edid читается? Питание на матрицу идет? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
| slavik1978 писал: | | Там вроде у неё есть вход Test_EN может что-нибудь на него необходимо запустить? |
Пару-тройку вольт, на схеме ж английским по белому. только если микра\кабель\матрац дохлые, не покажет ничего
| myth писал: | | edid читается? | Вряд ли в этом,
| slavik1978 писал: | | голубые горизонтальные полосы, а при разогреве и они исчезают. | Фризом брызнуть не...? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
У это модели есть проблема с LVDS шлейфами, звонить их бесполезно, обычно оламывается, но контакт есть, мультиметром звонится, а вот переменка хреново проходит. |
Ну шлейф я даже осцилографом пройду!!!
я так понимаю что если на шлейфе не пройдет инициализация, то он и будет белым?
Комп грузиться без внешнего монитора, значит что-то он прочитал доброго с микросхемы ANX? или я не прав? Матрицу подобную подключал, но там тоже полосы.
Может у кого есть информация о том как себя ведет ANX, когда у нее проблема? Напряженеи пройду. Пишите у кого есть её напряж |
edib читается и шлейф в порядке, для сомневающихся в оном сделал цепь из осцилографа и генератора 100кГц, хотя смысла в этом не вижу. Так как сопротивление ВЧ сигналу составляют только узлы проводов внешние поля, а через "не совсем контакт" сигнал ВЧ пролезет лучше чем постоянка, так же как и через конденсатор. |
| slavik1978 писал: | | edib читается и шлейф в порядке, для сомневающихся в оном сделал цепь из осцилографа и генератора 100кГц, хотя смысла в этом не вижу. Так как сопротивление ВЧ сигналу составляют только узлы проводов внешние поля, а через "не совсем контакт" сигнал ВЧ пролезет лучше чем постоянка, так же как и через конденсатор. | Это к LVDS неприменимо, до СВЧ техники этой шине далеко, и постоянка и переменка должны быть и сопротивление по шинам должно быть одинаковым, и шины не должны подкорачивать ни на друг друга, ни на питание, ни на массу, ни на что другое. |
Решено заменой матрицы. Удалось подкинуть другую. Спасибо. |
Zmeelov Участник Сообщения: 778
slavik1978, 2 года !!ужас |
