tre85 Новичок Сообщения: 10
Ноутбук пришел в ремонт после незначительного залития пивом даже клавиатура не пострадата.После того как был отмыт все напруги появились но старта не было.Снял биос прошил прошивкой с этого сайта-ноут завелся пошла загрузка вин7 доходит до логотипа и висит....был поменян в биосе серийник,но это ничего не дало.
ноутбук SN 5CD2184STW
надпись на мат.плате DAOR53MB6E0 R53
Подскажите мастера - дело в биосе илипо железу искать.
Спасибо. |
dv07 Участник Сообщения: 418
Если появился логотип, то проблема вероятно на харде. Проверить его с помощью программы MHDD, Виктория. Могла винда испортится. Можно используя заведомо исправный хард установить винду. Тогда будет видна проблема. |
Спасибо конечно за совет.но я не такой тупой чтоб не проверить то что вы говорите.Это было сделано первым делом. |
| tre85 писал: | | но я не такой тупой |
А как я должен был угадать что сделано. |
Володя Участник Сообщения: 654
а ещё можно снять винт и с лайва какого нибудь загрузиться и посмотреть. протестить память, если всё будет ОК, то копать винт. и что именно было сделано первым делом? |
Память лучше проверить методом замены. И как вариант не обе планки одновременно использовать , а по очереди в один а затем в другой слот. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7485
Интересно, сколько еще раз выложить чтобы стали находить?
- Загрузите последнюю версию BIOS для HP / Compaq, сайт (support.hp.com)
- запустите .exe файл, на диске С будет создана папка SWSetup файлы будут распакованы в подкаталог с тем же названием что и .ехе файл с сайта HP
- используя HP USB Format Tool отформатируйте флэшку в FAT/FAT32
- Скопируйте все файлы из папки в корневой каталог USB флэшки.
- Переименуйте файл . FD в . BIN (например 30F7F04.FD в 30F7.BIN , из названия оставьте только 4 первых знака. Эти 4 знака System ID).
- Снимите батарею, отключите адаптер от ноутбука.
- Подключите USB флэшку к ноутбуку
- Удерживая "Windows" и "B", подключите адаптер питания, не подключайте батарею
- Нажмите кнопку включения питания ноутбука удерживая "Windows" + "B"
- Через несколько секунд должно начаться считывание с USB флэшки, включится вентилятор и возможно будет сигнализация бип-кодами.
Процесс идет 1-3 минуты. Дождитесь завершения, не прерывайте. По завершении ноутбук отключится, извлеките флэшку и включите ноутбук чтобы убедиться что перепрошивка помогла. Если прошивка не помогла, значит неисправна аппаратная часть. |
Спасибо CYB все сделал как Вы посоветовали но увы не помогло...Значит все же железо.Вопрос с чего начать - жеский диск отпадает привод тоже,память исправна.На мосты водичка не попала.Может скинуть сеть и звук поочередно? |
GOZO Участник Сообщения: 359
tre85, Установи систему охлаждения как положенно и будет счастье |
Все скидывал не помогло.Да насчет охлаждения.Сильно греется проц и память.Что отвечает за CPU CORE Volt .
Нашел на плате микросхему c надписью ef=ea 40n.что это определить не смог позиционный номер PU5 |
Схема на платниках появилась, в свободном доступе пока нет. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
| tre85 писал: | | Нашел на плате микросхему c надписью ef=ea 40n.что это определить не смог |
RT8208AGQW вот даташит на неё http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/403/RT8208AGQW-pdf.p ...
Добавлено 06-04-2013 23:26
Только она в данном случае применяется для выроботки 0,9в для ОЗУ.За питание проца отвечает другой шим.Вы бы посмотрели все шим-контроллеры на плате, скачали даташиты на них и изучили их назначение.По даташитам, даже в отсутствие схемы на ноут, можно выстроить общую схему питания и проверить правильно она работает или нет.
А по вообще по сути вашего поста, какая часть платы пострадала от попадания жидкости- описать и желательно фото в студию этого участка. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
| tre85 писал: | | Сильно греется память |
Питание сколько на ней? |
