Ramboniz Участник Сообщения: 208
постоянно наваливает етих твареи с дефектами видео.Реболл к сожеллению неоправдался совсем-долго нетянет, даже и при заново прошитом биосе.Пробавал заказать чипы новие го7200, с трудом договорился, прислали из китая-может быть получил плохие или рефербушенние-тоже начали вернутся. Теперь сижу в тупике, и хочю спросить знатаков, может есть какои нибудь другои чипсет на замену го7200?может подоидёт какои нибудь другои чипсет нетакои глючивы как етот?или может быть можно снимать от каких нибудь видюх или мамок десктопных компютеров.Если говорю полны бред-очень небеите словами. |
SERG Участник Сообщения: 979
Ramboniz, скорей всего ты не то меняеш, чаще всего там дохнет север, достаточно его немного подогреть и он оживает , но не на долго, реболить, жарить бесполезно, максимум через два месяца повтор, при этом ноут ведёт себя как со сдохшей видюхой. |
SERG, так выходит што мне надо менять чипсет которы поменше по размеру?там их два стоит.. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 3242
Ramboniz, Север NF SPP100 N A2 вроде такой. NF S6100 N A2 со встроенной графикой.
А чипы 7200 меняются на 7400, сам недавно спрашивал. Уже поменял несколько, работают.  |
| Ramboniz писал: | | SERG, так выходит што мне надо менять чипсет которы поменше по размеру? |
Да, ты его сначала погреть попробуй , если стартанёт то точно он. |
Targan Гость 212.106.*.*
серерный мост NF-SPP-100-N-A2 всему виной |
CYB Мастер Сообщения: 2602
Не видео в данном случае дохнет, это точно. Как и сказали выше Север NF SPP100 N A2 вроде такой. NF S6100 N A2 + Go6150 N A2. Часть моделей ещё и с такими нвидиями При замене видяхи плата прогревается и этого достаточно чтобы они заработали, но через некоторое время опять сдыхают. Не знаю у каких китайцев берёшm, но нам чипы новенькие в ленте или антистатике приходят, может частично и реболеные, но рабочие. |
Добрый Фу Участник Сообщения: 354
NF SPP100 N A2
NF G6100 N A2
отличаются только тем,что в 6100 встроена графика
можно менять SPP100 на 6100,а наоборот,только если не используется в апппарате встроенное видео.
проблем никаких,за исключением того.что в ленте стали поставлять иной раз дохлятину реболенную или такого вида,что без слез не взглянешь.
Go6150 N A2 отличается от предыдущих
7200=7300=7400- монопенисуально
И еще у меня есть довольно обширный списочек взаимозаменяемсти бга |
neprite Гость 84.229.*.*
Но трогать её не моги: получится замыкание. |
Sergej Участник Сообщения: 1093
| Добрый Фу писал: | | И еще у меня есть довольно обширный списочек взаимозаменяемсти бга |
аагласите, пожалуйста.. Штука иногда очень нужная... |
Dimontsi Участник Сообщения: 38
NF-ки дохнут из-за плохого прилегания охлаждающей пластинки, которая, естественно, припаяна к трубке охлаждения проца (идиоты, млин, придумали). Там стоит терморезинка или терможевачка но расстояние между чипом и пластинкой бывает более милиметра. Естественно, чип нифига не охлаждается. В спящем режиме (при закрывании крышки бука со стандартными настройками) этот чип продолжает активно греться, так что после ремонта рекомендую в настройках системы отключить вход в спящий режим при закрытии крышки. Обновление биоса этот трабл до конца так и не решил. Даже новые чипы могут через пару-тройку месяцев обратно попроситься. Лечится данный шит с помощью медной пластины толщиной ~0.8-1мм, которая клеется на то, что есть в буке термоклеем и плотно через нормальную термопасту прилегает к чипу. С такой доработкой живут даже просто прогретые мосты, хотя это типа под честное слово (у меня самого пара таких буков осталось при отказах клиентов от ремонта и покупки девайсов за копейки, полгода ежедневной эксплуатации и всё ещё нормуль). |
focs Участник Сообщения: 65
медная пластина не панацея (хотя сам использую подобную доработку)
+ к этому нужно чтобы чип постоянно охлаждался (перешить биос) |
Кстати на сайте нвидии лежит систем тулс для регулировки частоты ядра GPU и кое-что ещё может делать, так что не мешает поставить.  |
А, кстати, вопрос, кто как отдирает красный клей, которым проклеены по краям все крупные BGA-хи в некоторых вариантов сабжа, да и в других hP-хах?
Лично я грею снизу плату, градусов до 150-170 и потом с помощью острого пинцета расковыриваю бяку. Но геморно это и пальцы регулярно обжигает, особенно если клея набухали много и он до шаров дотёк, выковыривать его из под чипа то ещё занятие. Может есть более простой метод? |
есть - я на 200 делаю он сразу всей полоской "отходит" - главное не дёргать резко: температура уже достаточно высока.
вместе с пинцетом очень тонкая "зубная"ковырялка. |
| Dimontsi писал: | | А, кстати, вопрос, кто как отдирает красный клей |
а что, пропаивать мешает ?  |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1391
ADOWWW, Я думаю таки мешает, при трещинах в шарах не дает чипу слегка "присесть" при верхнем продуве феном. |
У меня местные турки, тупорылые любитили прогревать плату феном за 20 евро, часто это спрашивают.
Так что этот "вопрос" у меня вызывает определённые эмоции...
зы. Для тех, кто чипы меняет, это не вопрос ИМХО.  |
| ADOWWW писал: | а что, пропаивать мешает ?  | Я пару раз не отодрав лак оторвал пятаки от платы, теперь чищу всегда. Ну не у всех же есть инфракрасные паяльные станции с нормальным мониторингом... некоторым приходится определять на глазок, "всплыл" чип или ещё нет.
А для прогрева это не мешает. Нормального флюса под чип налил и вперёд... |
| Dimontsi писал: | | Ну не у всех же есть инфракрасные паяльные станции |
а разве есть запрет на их приобретение, использование , изготовление ? |
ADOWWW,
Запрета нет, но... сейчас это не тот уровень вопроса, который входит в мою компетенцию. А потому вопрос с чисткой клея остаётся актуальным.
Кстати, если не сложно, тут где-либо обсуждался вопрос самостоятельного изготовления ИК паяльной станции из подручных материалов, если не брать в расчёт бытовые электроплитки? |
Denexp Участник Сообщения: 681
Дожили, как компаунд отвалить, дискус развели...
| ADOWWW писал: | У меня местные турки, тупорылые любитили прогревать плату феном за 20 евро, часто это спрашивают.
Ага Афганцы так однажды ко мне попавший dv6000-го юг пропаяли,феном без снятия компаунда, хотя проблемы были в HDD  |
А у нас есть сервисы, которые делают то же самое в виду отсутствия нормального оборудования, только потом менят чип после их ремонта сплошной головняк, как минимум несколько пятаков с платы отлетит. Вот результат такой пайки на Acer Ferrari 4000
CYB, да ладно, ведь припаяно же. И даже плату не покоробило...
Просто использовали канифольный флюс а-ля ЛТИ-120, потом, естественно, не промывали... ничего необычного по бедности это. Хотя, если чесно, на такой флюс иногда удаётся посадить чип гораздо лучше, чем с другими. |
| Dimontsi писал: | | по бедности это. |
на бедность у храма подают. Раз у мастера нет денег на оборудование, то это не мастер, а говно. Сугубо моё ИМХО ! |
Artur Гость 78.61.*.*
Dimontsi, Я красный клей грею воздушкой на 200гр. с насадкой 5мм, окуратно при этом поддевая тонким шилом. Он действительно снимается полосками. После заливаю под чип флюса 8-долларового китайского RMA-223 (для пайки его не использую) и на ик-станцию (сам делал). Если что-то делаю лишнее поправте. |
mipnoj Участник Сообщения: 594
Я тоже использую канифольный флюс ( растворяю канифоль в ацетоне) , он отмывается легко , не точто китайский жировой. И по моему
мнению дорогое оборудование в кривых руках - это смерть любой электроники. |
Давно тут не был,некогда,у меня дочка родилась,поздравляйте!
Значит так,про красную эпоксидку: при температуре 180 мажу флюс и при 230 где то эпоксидка полосками отделяется при помощи тоненького пинцета.Флюс способствует лучшему отлипанию,а так как его все равно надо добавить при отпайке,то все проходит как надо.
Чипы Nvidia дохнут именно от перегрева,это правильно,и ставят их под одну трубку не только с процом ,но и с северным мостом,что не сильно добавляет им жизни.
Ну а в этой модели сделали вот что:
Хотя раньше тут была общая трубка на проц и северник.
А результат таков - в варианте с отдельным радиатором дохнут 6100 на 80 % больше ,чем было с общей трубкой.
прилагается файлик.
Не все вычислено лично мной,это сборная солянка из моего опыта,опыта товарища и его знакомых из сервис центра
Замена BGA чипов на другие.rar 887 Байт Скачано: 493 раз(а)
Про замену IXP400 на IXP450, на асусах может не быть звука, на буках других производителей с таким не сталкивался. |
| CYB писал: | | IXP400 на IXP450 |
там нет НД Аудио |
