HP DJ 400 - моргает всеми тремя светодиодами одновременно
Добрый Фу
27-04-2007 22:35
Подскажите пожалуйста что может быть с принтером HP DJ 400 - мигает всеми тремя светодиодами при включении - ни на что не реагирует? В поиске по форуму этого принтера вообще не нашёл.
Олег Ал
28-04-2007 05:46
Плохо искали наверно,есть и другие форумы
http://www.startcopy.ru/notes/hp400.htm
Добрый Фу
28-04-2007 09:11
Большое спасибо,тёзка! На startcopy был,но почему то не нашел эту страницу....
Под индикатором номер три в данной ссылке подразумевается зеленый(на кнопке питания)?
И кнопку подачи бумаги надо нажать или нажать и удерживать?
Просто никогда не занимался принтерами,а тут у подружки такая засада случилась улыбка
berdyanec
28-04-2007 11:23
Удерживая смотреть индикацию.
boa
29-04-2007 22:59
Типичная проблема для этого принтера - залипание "микрика" парковки или узла из-за пролитых чернил - разбирать и промывать.
Добрый Фу
02-05-2007 10:16
Спасибо граждане и товарищи,как тока спирту изопропилового добуду - помою все что советовали.Потом сообщу результат.
alpuh
05-05-2007 10:18
Мойте тёплой водой (можно добавить нашатырный спирт или Мускул), чернила - на водной основе.
Добрый Фу
08-06-2007 12:31
Ну вот,наконец то добрался до принтера.С этой дачей.....просто караул....
Разобрал,помыл микрик(у него только чуть окислились контакты),осталось тоже самое.Узел парковки и микрик вообще без следов чернил.
При включении судорожно тащит головку налево и останавливается.
Начинает моргать.
Так происходит при каждом включении,пока он не упрется слева в стенку.Тогда он отъезжает вправо на 5 см и останавливается.
При включении повторяет попытку.
При нажатии на кнопку подачи бумаги непрерывно горят первые два светодиода.
tokar
08-06-2007 13:06
Добрый Фу, ленту енкодера смотри, оптопару на каретке.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP DJ 400 - моргает всеми тремя светодиодами одновременно
  • Ippon smart winner 3000 один раз моргает всеми светодиодами
  • принтер эпсон 870 фото мигают все индикаторы одновременно
  • HP C3100 моргает
  • HP DJ 9300 Моргает power.
  • Epson 3490 - моргает красным
