HP DJ 9300 Моргает power.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
02-05-2006 16:51
Моргает индикатором POWER. При нажатии креста загорается прогон и чернильница.
Что это значит? Как расшифровать данную ошибку?
aqwesd
02-05-2006 22:17
Чирнила кончились??? залей горючее
у некоторых моделей есть счетчик чернил против дозаправки
лечится софтом или программатором
мк
03-05-2006 07:20
aqwesd, вот чернила то именно и не кончились. былоб все так просто не спросил бы недовольство, огорчение
tokar
03-05-2006 18:18
мк, посмотри здесь, коды в самом конце текста:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en& ...
мк
04-05-2006 07:25
tokar, спасибо огромное, только как я и подозревал моего там нет, при вкл питания повер как бы подмаргивает, около раз в две секунды, причем сначала длинный, потом короткий. это основной код, нажимаем крест, получаем подкод, в приведенной вами ссылке он есть. Чернила. Но картриджи новые, и на вес гораздо тяжелее пустых. Причем на черном перебито пару дорожек, заметил только вчера. Пока подкинуть на проверку нечего.
tokar
04-05-2006 07:44
мк писал:
так может оно и есть причина?
мк
04-05-2006 08:14
tokar, соответственно при отсутсвии картриджа должно что то меняться и при открытии крышки полюбому каретка должна выезжать в зону обслуживания (у этого аппарата имеется три зоны положения обслуживания). Однако данный девайс ничего подобного не делает.
Мною была допущена неточность : при нажатии креста загораются ВСЕ индикаторы.
В приведенной вами таблице этого нет.
Короче полная ж.
мк
04-05-2006 08:51
Дальнейшее ковыряние привело к следующим результатам: при моргании повер, слышно попискивание в бп, в такт морганиям.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP DJ 9300 Моргает power.
  • ИБП Ippon POWER BACK PRO 400
  • HP Scanjet 4600 кабель USB+power
  • HP C3100 моргает
  • Canon ir1133 turn the main power E246-000
  • UPS Power Ware 5115 750i горят транзисторы в инверторе
