mih010154 Участник Сообщения: 983
при включении инициализируется, каретка встает на место парковки, затем инициируется прогон бумаги, каретка уезжает влево и всё. на панели горит зеленый светодиод. принтер ни на что не реагирует.
18 и 32в с блока питания есть. Согласно мануалу нашел на МБ 5 и 3,3в. Схемы нет.
Что нибудь подскажете? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 10073
сделать ТО. Всему аппарату. Помыть Энкодер. |
Энкодер поменял неделю назад. Проверил со старым - то же самое. Узел парковки отмыл. Аппарат чистый, но придется попробовать полное ТО. |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Блин, картриджи заведомо рабочие?
если да - проверьте шлейф каретки, окисляется в месте крепления. |
Картриджи рабочие 100%. И потом, каретка ведь встает не под замену картриджа, а до упора влево. Алгоритм бы выхода в готовность где найти.. в сервис мануале не нашел, хотя, с моим английским, может и пропустил... А вообще глючок один давно начал проявляться - сначала через раз, потом вообще перестал реагировать на открытие крышки, но в остальном работал исправно. Шлейф на МБ проверил, завтра сниму каретку. |
При включении парковка уходит до упора назад. больше никаких движений. Каретку снял, все чисто, но все почистил, прозвонил шлейф, собрал, включил - без изменений. |
При включ. у иебя парковка ушла назад. При повторном включении парковка двигается в начало а потом опять в конец, так?
Со стороны двигателя который крутит механику протяжки бумаги, есть круглый энкодер, в каком он состоянии?
Энкодер каретки не развернул? т.е начало с концом не попутал? |
| kostya666 писал: | | При включ. у иебя парковка ушла назад. При повторном включении парковка двигается в начало а потом опять в конец, так? |
Нет, пытается толкаться в том же направлении пару раз и всё. А должна? Пойду посмотрю на 1280.
Диск энкодера чистый, ленту ставил и так и эдак, да ведь в процессе работы так получилось. лист напечатал, следующий отказался... И поехало... выключение только шнуром, на кнопку выключения не реагирует.
попробовал перекрыть датчик наличия бумаги. Вначале реагирует, включает прогон, крутит с полминуты, потом плюет на это дело, каретка на парковку, снова типа прогона бумаги и каретка уходит влево. Всё, снова висим. |
Скорее всего форматеру пипец. встречается у них не редко.
Сушите весла!
Да, кстати а напряжения с БП под нагрузкой мерил?
Во время когда карета ездит! |
| kostya666 писал: | Да, кстати а напряжения с БП под нагрузкой мерил?
Сейчас проверил - на десятые доли падает при ходе каретки.
| kostya666 писал: | Скорее всего форматеру пипец. встречается у них не редко.
Сушите весла! |
Похоже на то, жалко птичку . Завтра еще разборку-сборку сделаю и в стойло до списания. |
| mih010154 писал: | | Сейчас проверил - на десятые доли падает при ходе каретки. |
Попробуй с другим! |
Ну вот, думал всё, а сказка только началась.
Приволок HP DJ 1280 - линейка одна. Взял с него блок питания, поставил - та же история. Хотел уже заканчивать, но что то толкнуло сравнить форматтеры. оказалось по разъёмам разводка 1:1, не считая еще одного привода на 1280м для подачи бумаги. Почесал голову и решил рискнуть - поставил в него форматтер с неисправного 1220. Включаю - аппарат завелся как положено, карета встала на место, запарковалась. Проверить на печать, увы, не смог - нечем бумагу толкать. Ставлю на место форматтер 280го, проверяю - работает. ставлю на 1220 родной, включаю..... Падла - отрабатывает нормально,как положено, каретка встает на парковку, но парковка не отрабатыввает последний цикл. А ведь раз 15 снимал форматтер, конденсаторы менял от безысходности - ничего не менялось.
Сейчас единственное, что осталось прежним - не реагирует на открытый датчик верхней крышки... Ну и, так же, отключение только насильное. |
Путем подстановок определил узел - каретка. Попробую поковырять без надежды на успех.
Тему закрываю, спасибо за советы. |
