Зебра Участник Сообщения: 280
Обшарил без результатно интернет,на офсайте пишут что дрова есть
в пакете с виндой.Там их море но именно на эту модель нет.
По ссылкам тоже ничего подходящего не нашёл,подскажите кто сталкивался. |
Smoker Участник Сообщения: 223
Вот официальный ответ от НР!!! Ни чего не мудри, встает всё как надо.
Драйверы для вашего устройства HP Deskjet 3550 Color Inkjet Printer уже включены в состав новой операционной системы Windows 7!
Для работы с устройством загрузка драйверов не требуется . Достаточно подключить принтер к компьютеру с помощью кабеля USB, а установка драйвера для устройства будет выполнена через Центр обновления Windows автоматически.
Если используется драйвер, встроенный в ОС , то некоторые кнопки устройства не работают, а некоторые из дополнительных возможностей устройства недоступны. Дополнительные сведения о драйвере, встроенном в операционную систему, а также информацию об обходных решениях по восстановлению утерянной функциональности, см. далее в разделе Ответы на часто задаваемые вопросы .
Установка драйвера печати, встроенного в операционную систему Windows 7
При подключении принтера к компьютеру операционная система Windows 7 выполняет поиск устройств и автоматически устанавливает соответствующий драйвер. При запуске и по завершении процесса установки выводится соответствующее уведомление. Вам не нужно загружать какое-либо ПО или вставлять компакт-диск устройства.
Шаг 1: Установка драйвера, встроенного в операционную систему
Выполните следующие действия, чтобы установить драйвер, встроенный в Windows 7.
NOTE: Чтобы программа Центр обновления Windows определила и выполнила установку устройства, компьютер должен быть подключен к Интернет.
Включите питание устройства.
Подсоедините кабель USB к принтеру, а затем к компьютеру.
NOTE: При подключении кабеля USB к принтеру и к компьютеру Windows 7 запускает службу Центр обновления Windows. Центр обновления Windows выполнит поиск самых последних версий драйвера устройства на веб-сайте обновлений Windows (Windows Update). Если драйвер на веб-сайте обновлений Windows более новый, чем драйвер в составе Windows 7, будет выполнена загрузка и установка драйвера более новой версии.Процесс обновления Windows (Windows Update) выполняется автоматически. Это значит, что данный процесс может выполняться незаметно для пользователя.
Операционная система Windows 7 определит доступное аппаратное обеспечение и автоматически установит соответствующий драйвер. По завершении установки на экране монитор появится окно с соответствующим уведомлением.
Установка базового драйвера Windows 7 выполнена. Некоторые возможности могут быть недоступны, но для получения доступа к ним можно использовать процедуры обхода. См. далее раздел Ответы на часто задаваемые вопросы .
Шаг 2: Отправьте документ на печать
Чтобы проверить работоспособность принтера распечатайте страницу из любого приложения.
Откройте документ для печати в той программе, в которой он был создан.
В меню Файл выберите пункт Печать .
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01892031&lc=e ... |
Я эту сказку уже раз 10 читал.На сайте их не дают,пишут что они в составе операционки-там дров море но на 3550 там нет а другие не идут(пробовал).
Кстати, судя по интернету, я не первый в пролёте. |
NegoroX Участник Сообщения: 289
Зебра,
а тут что?
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\prnhp003.inf_x86_neutral_8685826a5ca37e6b |
По этой ссылке дровина определяется как HP910 - но всё работает!!!
NegoroX - заходи на пиво.  |
kleo Гость 79.172.*.*
Столкнулась с такой же проблемой. Попыталась вручную установить HP910 драйвер через диспетчер устройств. Ничего не вышло - не ищет он в той папке ничего.
На сайт был описан другой вариант. Установка вручную путем добавления принтера в Устройствах и принтерах. Сделала всё как по инструкции. В итоге вновь подключенный принтер не распознает 910 дрова и, следовательно, не устанавливает.
Зебра, если у вас получилось установить дрова, то, может быть, подскажите как? |
