ДРОВА на принтера HP
Список форумов» Программное обеспечение
BOBI
08-09-2006 10:14
Ищу дрова на два принтера под WINDOWS XP: HP 1230 fax(многофункциональный аппарат-принтер цветной струйный+факс) ,А второй-HP DECKJET 890C. В нете уже искал-не нашел.Если у кого есть сбросте на почту
ocelop
08-09-2006 18:10
HP DECKJET 890C здесь
HP 1230 fax - попробуй поискать в eMule
дрова
Гость 82.207.*.*
08-09-2006 23:14
BOBI, да не хрена ты не искал, а если что-то пробывал то надеялся на блюдечко с голубой каёмочкой, на выданую инфу тем же Google "положил", так-как инфы дохрена особено не нужной которую нужно разгребти и выбрать нужное из всего выданого.
Поиск выдаст приемлемые данные если правельно задашь вопрос, а не просто ищу дрова.
Я продаю дрова 5-ть кубов в основном дуб.
Берешь?
Подойдут под принтера и сканер, тебе почти даром отдам.
wit.w
09-09-2006 18:29
если ты искал и не нашол Нет то надо искать в нете наб рать номер и только выбираи: wave:
Sergg
10-09-2006 01:31
А чем тебя не устраивают на HP DECKJET 890C дрова , которые есть в WINDOWS XP ?
BOBI
11-09-2006 22:42
Спасибо дрова на принтер HP DECKJET 890 C сам не увидел - лоханулся. Но по прежнему нуждаюсь в дровах на многофункциональный аппарат (принтер + факс) HP INKJET 1230 Faxmashine. По совету некоторых перерыл пол нета - ничего нет. Писал письмо на официальный сайт HP - больше месяца нет ответа - тишина, буржуи молчат. Хотя много где на сайтах этот аппарат есть , но драйвера нигде нет. Большая просьба помочь, кто может. Буду благодарен за ваше участие. Пишите либо на мой емейл или на форум. Буду ждать, надеюсь на ВАС.
DVM 513
Гость 85.140.*.*
17-11-2007 08:49
Проблемы с HP Photosmart C3100 установил дрова с комплектного диска. Сначало все было нормально ,потом мой комп перестал его видеть. При включении принтера пишет " обнаружено неизвестное устройство и т.д".
Несколько раз удолял и устонавливал дрова эффект тотже.
Открываю папку "принтеры и факсы" вижу надпись что принтер не подключен.
Кабель USB проверял работает .
Что делать не знаю!
Viat
17-11-2007 14:54
DVM 513, асто бывает так, когда подключаешь принтер или сканер к другому порту USB, надо устанавливать дрова снова.
Добавлено 17/11/2007 13:09
BOBI, http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/bpf02066.pdf
вот мануал, ничего там нет про принтер, чистый факс-копир улыбка
А какой порт для РС предусмотрен LPT, USB?
Список форумов» Программное обеспечение» ДРОВА на принтера HP
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • помогите найти дрова для принтера Amstrad DMP4000
  • Дрова на сканер
  • Чем удалить дрова?
  • нужны дрова для переходника usb-com
  • Дрова для HP C3100 на Висту.
