HP DeskJet 1220C - нужна электросхема
Владимир2
19-12-2007 14:56
Уже в нескольких местах скачал Service Manual на этот принтер.И нигде нет электросхем .Поделитесь,если имеете.Мигает индикатор питания,БП не выдает напряжения.
berdyanec
Рыбный кок
19-12-2007 16:35
Владимир2, А как мигает? Один раз при включении, или постоянно?
Олег Ал
19-12-2007 17:33
Это как же он будет мигать,если БП не выдает совсем напряжения
Крышку заднюю закрыли?
Владимир2
21-12-2007 18:53
Крышка была закрыта,включал до разборки.Мигает часто,яркость слабенькая.БП не выдает 18 и 32В(кажется там такое напряжение)Так вопрос,все-таки, о схеме!Я, ведь,сначала должен свой головой подумать.
Олег Ал
21-12-2007 19:25
Схему наврядли найдете
Кондеры проверьте
Владимир2
21-12-2007 20:55
Перекрыл датчик крышки изолентой.БП оказался исправным,есть 18,32 и 4,5В.При нажатии на кнопку индикатор загорается на секунду ,затем начинает мигать в нарастающем темпе и тускнеть.Через 25 секунд гаснет.Напряжения на БП сохраняются.Что-то в плате,тут и схема мало поможет.
Олег Ал
21-12-2007 21:45
Я не помню,там БП отдельный?
Владимир2
21-12-2007 22:51
Да,блок отдельный,но на него поступает сигнал посреднему выводу с платы.За последние несколько минут усложнил ситуацию неосторожным замером напряжения на конденсаторе С77 платы.Тестер стоял в режиме измерения R а я коснулся щупом положит. вывода-маленькая искорка и БП сдох.Толком не понимаю, что произошло,но теперь без схемы совсем плохо.Успел заметить,что сильно грелась микросхема с наименованием OAZ1295 на второй строке 1821-5095 третья строка SN104932FNHR где-то 80 градусов.
Владимир2
22-12-2007 01:35
БП, оказывается,работает,но при нажатой кнопке пуска .Индикатор не светится(а сигнал на индикатор идет с процессора) и напряжение вместо 4,5В стало 15В.Так что капать надо по цепям питания на плате,там еще формируется как-то 3,3 и 5В.Наверное нет питания у проца.Ну все на сегодня.
Владимир2
23-12-2007 12:39
Причина неисправности оказалась в микросхеме U5,сопротивление цепи ее питания состовляет 2,3 Ом.Вот по этому и грелась вышеуказанная микросх. U10.У микросх.U5 ножки под корпусом(миниум 80 шт.),недоступны для прогревания,но как-то же ее поставили?Как миниум нужна паяльная станция ,ну и сама микросхема.Я такое не делал.Еще картриджи менять.Значит нужно менять плату и не заморачиваться.Или на запчасти.Что посоветуете?
Wadim69
24-12-2007 11:03
Кроме воздушной станции потребуется еще трафарет для формирования шариков на выводах данной микросхемы и много другого, так что один ремонт не окупится, хотябы тысячу микросхем нужно покупать. У самого валяется 1120, но использую только в качестве донора, хотя у меня и есть воздух и многое другое.
Владимир2
24-12-2007 13:03
Понятно.Раньше все чинилось,теперь, все чаще, блочный ремонт.Тенденция однако...А вот воздух и многое другое приобрести надо,на наш век ремонта еще хватит.Спасибо всем за участие.Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP DeskJet 1220C - нужна электросхема
  • HP Deskjet 3000 нужна прошивка
  • Принтер HP Deskjet F4180 не включается,нужна прошивка
  • Принтер HP DJ 1220C не выходит в готовность.
  • HP Deskjet D2360
  • МФУ HP Deskjet 2423
