JBJohny Новичок Сообщения: 2
HP Compaq Presario CQ62-220us перестала работать индикация зарядки батареи, и питание от адаптера. Ноутбук работал прекрасно, пока не села батарея до 7,53v. Разъём питания 3-х контактный. +19.42v, масса и Data - центральный штырёк (на нем без нагрузки +18,55v с нагрузкой падает до +1,01v). Материнская плата ноутбука DA0AX2MB6E1 REV:E
При подключении адаптера светодиод зарядки не горит. Питание на клеммы батареи не подаётся.
Внутренний контроллер питания ISL6237 рядом расположены SK1045Y , P0603BDG, транзисторы К7К X3, (BVOK16, BAON27 - 8-pin микросхемы)
Столкнулся с тем - не могу найти эл.принципиальную схему на этот Notebook. Я его купил на E-Bay. выслали с Соединенных Штатов.
Вопрос- подскажите, может есть аналоги схем других ноутбуков по которым можно вычислить неисправный элемент. Плата многослойная, и визуально не получается выяснить топологию проводников что откуда приходит и что куда уходит.
Заранее признателен за ответы. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
| JBJohny писал: | Материнская плата ноутбука DA0AX2MB6E1 REV:E
не могу найти эл.принципиальную схему |
А поискать не пробовал?
На AC_Det. (средний вывод БП) как-то маловато.. |
ruv Участник Сообщения: 77
Смотрите в первую очередь БП, скорее всего контакт AD_ID замкнут с +19в. в кабеле или разъеме. Если в БП норма, то смотрим цепи AD_ID и AD_TYPE.
| JBJohny писал: | | Я его купил на уE-Bay. выслали с Соединенных Штатов. |
Вы думаете там схемы другие что-ли? Ошибаетесь  |
ruv, БП не замыкает...
| JBJohny писал: | | центральный штырёк (на нем без нагрузки +18,55v с нагрузкой падает до +1,01v). |
1,01 не маловато ли? или прибор низкоомный.. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
ruv, Ты хотя бы читаешь что написано? Data - центральный штырёк (на нем без нагрузки +18,55v с нагрузкой падает до +1,01v).
JBJohny Другой адаптер есть возможность подкинуть? И 6237 не трогай, не при делах контроллер дежурки. Зарядку проверяй и LM393 посмотри. |
CYB, Я ЧИТАЮ! Не-должно-быть-на-AD_ID-напряжения-питания. Так понятно? И нет там 393-х!!! .....стабилитрон там  |
Спасибо Sergej за ссылку на схемы. Прибор M890G (китайский) нареканий на него нет. Сегодня разбирал сетевой адаптер HP N193 замыканий между проводами нет.
на материнской плате прошёлся по питанию на PQ55 P0603BDG 4нога (средний и корпус) +19,42v, на 1-ноге (сигнал BATDIS G, ACOK IN, + 0,11v), а на 3-ноге 1,02v идет на PQ58 FDS6679AZ управляется тем же сигналом BATDIS G. Думаю здесь надо копать. |
ruv, КЗ между центральным пином и 19в даст 1,1в? Чушь не неси. Без нагрузки там напряжение близкое к напряжению питания, при подключенном адаптере там может быть от 3,6в до 11в.И какой стабилитрон имеется в виду? А на входе питания бука стабилитрон стоит совсем с другой целью. А на ID стабилитрон используется тоже совсем не как стабилитрон и на напряжение на выводе ID не особо влияет если живой. |
ruv, Читай что пишут сначала, а потом ляпай и не будет чуши. Тут не на скорость вообще-то отвечают. |
SERG Участник Сообщения: 948
| ruv писал: | | стабилитрон там |
нет там стабилитрона | CYB писал: | | Тут не на скорость вообще-то отвечают. |
Добавлено 21-08-2012 12:25
а да , если керамика по пути от конектора до мульта не пробита , то мульт подбит по 64му пину  |
