vaterlou Участник Сообщения: 191
Ноутбук HP Compaq nx6110 p/n PY496EA#ACB после включения выдает сообщение "Administrator Passvord", реагирует только на клавишу ENTER. Клиент говорит что после добовления планки ОЗУ, произошло данное чудо. Пробовал шить биос на программаторе, с офсайта версии F13 и F14, пароль не сбрасывается. Подскажите где он хранится, если в биос то по какому адресу лежит? Или он хранится в EEprom ?
Пробовал выполнять действия описанные в сервис мануале, ничего не помогло.
1.2Resetting the Computer
If the computer you are servicing has an unknown password, follow these steps to clear the password. These steps also clear CMOS:
1.Prepare the computer for disassembly (refer to Section 6.3, “Preparing the Computer for Disassembly,” for more information).
2.Remove the real-time clock (RTC) battery (refer to
Section 6.18, “RTC Battery,” for more information on removing and replacing the RTC battery).
3.Wait approximately 5 minutes.
4.Replace the RTC battery and reassemble the computer.
5.Connect AC power to the computer. Do not reinsert any battery packs at this time.
6.Turn on the computer.
All passwords and all CMOS settings have been cleared.
Есть у кого какие либо соображения?
Ниже фото, после 3-х раз неправильного ввода пароля.
hp.jpg 74,73 КБ Скачано: 2854 раз(а)
KVM Участник Сообщения: 915
vaterlou, а биос ты на програматоре прошивал????Если просто прошивальщиком -то он просто его обновляет и все.Нужно попробовать полностью стереть флешку програматором а затем залить новую прошивку. |
Пробовал шить биос на программаторе, с офсайта версии F13 и F14, пароль не сбрасывается. Перед прошивкой, стирал микруху. |
А батарейку отключить попробуй еще. |
Отключение батарейки не к чему не приводит. |
Ничего не получается, может кто то что то еще посоветует? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4100
vaterlou, искать микрухи серий 24с** и 93с**, читать и анализировать, для начала.
Правда, далеко не факт, что поможет, пароль нередко и в КВС сидит, но шанс есть |
EEPROM на этой материнке только возле сетевухи, думаю отношения к паролю никакого не имеет |
Залил самую древнюю прошивку версия F02. При первом старте произвелась прошивка MICOM. Пароль действительно убрался. Но появиласбь др. проблема, выдает сообщение "162-System Options Not Set". В BIOS не пускает, при нажатии F10, появляется сообщение "Entering Setup" и висит. POST код при этом 48. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7680
Похоже что-то не то залил. 48 - поиск видеоадаптера. Не от 6910 биос влил? |
А тогда порадовать нечем. Смотри для начала юг - 82801FBM, он такие шутки любит. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Залил версию F03 - выдает сообщение "power on password",
залил F10 - выдает сообщение "Administrator Password",
залил самую старую F02 - пароль не просит, но выдает сообщение "162-System Options Not Set
Smart Card authentication is enabled but a supported
Smart Card reader was not detected. To start the
system, a supported Smart Card reader must be
properly configured"
В BIOS не пускает - висит на "Entering Setup".
В чем может быть проблема, в ЮМ или в карт ридере или что то может совсем другое. Совсем запутался, надеюсь на помощь. |
ADOWWW master-tv.com
vaterlou, я заменил бы для начала мультяк. |
А похоже к тому и идёт, от пароля теперь, скорее всего, уже не избавиться.  |
