Spot_xr7 Гость 92.46.*.*
Собственно вопрос в названии темы. Интересует наименование микросхемы U1006. Предположительно это LM393. Родную опознать не возможно, ноут после "левого" блока питания, со слов клиента, переполюсовка.
Denexp Участник Сообщения: 590
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 11934
Мать какая стоит? По схеме нет такого позиционника. Либо модель 6230. |
Jocker Участник Сообщения: 96
| CYB писал: | | Мать какая стоит? По схеме нет такого позиционника. Либо модель 6230. |
В схеме Davos 3.0 всё есть. U1006=LM393. |
Spot_xr7 Гость 95.56.*.*
Jocker, Denexp, Спасибо, будем разбираться дальше. |
| Jocker писал: | | CYB писал: | | Мать какая стоит? По схеме нет такого позиционника. Либо модель 6230. |
В схеме Davos 3.0 всё есть. U1006=LM393. | Так это nx6310 тогда. Вот нужный кусок
HP_NX6310 INVENTEC_DAVOS 3.0.pdf 39,1 КБ Скачано: 817 раз(а)
CYB, За схему спасибо огромное !!! А маркировка все-же указана как nc6320. Да вот еще, я конечно дико извиняюсь, возможно я ослеп, но не вижу на вашей схеме U1006.... |
На другой странице, вроде идентификатор адаптера. |
| CYB писал: | | Jocker писал: | | CYB писал: | | Мать какая стоит? По схеме нет такого позиционника. Либо модель 6230. |
В схеме Davos 3.0 всё есть. U1006=LM393. | Так это nx6310 тогда. |
Неужели я открою Америку, сказав, что nx6310 = nc6320??? |
| Jocker писал: | | CYB писал: | | Jocker писал: | | CYB писал: | | Мать какая стоит? По схеме нет такого позиционника. Либо модель 6230. |
Для меня, возможно да, ноуты это не мое направление... |
Неужели я открою Америку, сказав, что nx6310 = nc6320??? | Не совсем, отличия есть, но не существенные. |
Spot_xr7 Гость 92.47.*.*
Всем огромное спасибо за помощь, ноут ожил !!! |
