Драйвер блютуз для HP Compaq nc4200(Broadcom)
Список форумов» Программное обеспечение
Alcofost
05-01-2008 01:48
Не могу найти дрова под Броадкомовский девайс блютуза...Модель ноута в заголовке..К нему идет 8 жильный шлейф..Если кто знает распиновку буду признателен..Может можно будет загнать туда обычный модуль..Снимок модуля привожу здесь..Заранее признателен.
Снимок модуля
Alcofost
09-01-2008 20:19
Дрова нашел-подсказали..(http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ru&prodTypeId=321957&prodSeriesId=447354&prodNameId=447355&swEnvOID=1098&swLang=33&mode=2&taskId=135&swItem=ob-41543-1).Частично выяснил распиновку.Может кому понадобится..
1(черный провод)-управление и питание(3,3 вольта).При включении ноута выдает два коротких импульса и если устройства нет больше не включается..
2,8(коричневые)-общий
3(красный)- D+ (USB)
4(оранжевый)- D-(USB)
5(светло-зеленый)- вход котроля наличия устройства..
Тему можно закрыть..
Список форумов» Программное обеспечение» Драйвер блютуз для HP Compaq nc4200(Broadcom)
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Настройка ХР под ЮСБ БЛЮТУЗ АДАПТЕР.
  • Usb-Cом драйвер
  • Compaq nx6110 не работает клавиша FN
  • nm9835cv драйвер
  • Нужен драйвер на DCA-540
