Здравствуйте. Ноут был немного залит. Был залит ШИМ max8734a формирующий 3,3V и 5V. Напряжения с него в норме. и второй ШИМ по маркировке bq24703 в qfn корпусе. Мать Compal IAL80 LA-3331P Rev:1A 2007-11-21. В нете перерыл все. Попалась только версия 1,0 а 1А нет. Схема цепей питания проца очень сильно отличается. Причем порядковые номера этих ШИМов на плате почему не указаны. На затворах мосфетов нижнего и верхнего плеча обоих яред сигнала после драйверов вообще нет и на входах драйверов тоже нет. Какой ШИМ ими управляет прозвонить даже неудалось, Схемы сильно отличаются этих ревизий. И еще момент, проц интеловый T7500, сопротивление каждого ядра по шине питания 2,5 Ома. Это нормально для того проца или нет? Мульт судя по всему живой, так как по питания мать стартует. Все напряжения в норме за исключением проца. Может у кого есть схема матери Rev: 1A. За ранее благодарен
Сделал замеры. Получается такая картина. При включение от акума материнка запуская секунд на 5, при этом появляются все напряжение кроме процового. и выключается. Когда подкидываю зарядник материнка циклически запускается и отлючается. При этом на клемы акума напряжение зарядки не подается. Я говорит что был затил шим ШИМ max8734a формирующий 3,3V и 5V. он живой, и pu2 bq24703 контроллер акума.
Добавлено 11-09-2015 10:00
я его снимал, все без изменений. На процовый шим isl6260 все напряжение по схеме подаются но они ничего не выдает на драйвера. Может ли pu2 давать сигнал разрешения на запуск pu31 ?
bq24703 снимал? И ничего не поставил вместо него? Еще и питание подал? А шину от АКБ после этого прозвонил? Мулту может быть кирдык после таких шуток. В буках можно только менять, ччто-то снять и подать питание - 50/50 убить мать. Биос першить кризисом давно можно было бы, на сайте НР все для этого есть и прошивка и инструкция к ней. Только вот теперь может быть уже поздно.
