HP 6720s Непонятки с TPS51120
Tyger
Лентяй
28-10-2011 22:08
Вечер добрый.
Сначала предистория.
При подключении батареи и адаптера - горит синий светодиод возле гнезда подключения адаптера (батарея заряжена). На кногпку включения не реагирует никак.
Без батареи - аналогично, но без синего светодиода.
Батарея без адаптора - при нажатии кнопки включения - 7 раз моргает желтый светодиод возле разъема подключения Бп и выключение.
Недолго думая поменял мультик KB1070NU на аналогичный, снятый с платы 6715s. (плата умерла от сильного удара).. РЕзультат - те же 7 желтых мыргов.
Задумался, взял в руки тестер. С TPS51120 присутствуют 5 и 3.3В дежурки на 21 и 19 ногах соответственно. +V3A и +V5A.отсутствуют, ШИМ молчит.
По TPS51120. На EN1,2- pin 29,12 - 5v
TONSEL pin 31 - 2v
SKIPSEL pin 32 - 0v
EN3,EN5 незадествованы, 1,65 В
Вроде как должна запускаться.
Полевики по каналам 3,3 и 5 в менял. Саму TPS51120 тоже менялю Нагрузку удалением перемычек отключал. Результат все тот же.
Блин, в тупике. Ткните направлениме копания плиз. Должна ли с TPS51120 запускатся при таких условиях? Как проаерить ее обвяязку?
ЗЫ. Схема тут http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/8e1c65a6dca604ef311ff60f9 ...
Sergej
28-10-2011 22:14
Tyger, http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID ...
Tyger
Лентяй
01-11-2011 12:00
В общем, поборол я его.
Покурил даташитна 51120 и понял, что затыкается она по перенапряжению в канале 3,3В. Заменил индуктивность по 3,3 - запустилась.
Попытка старта - 6 морганий - выключение - включение (по кругу). Из питаний - только 1,05В на видеоядро. Прилично греется TPS51124. Замена + нижний полевик в 1,25В (утечка G-S).
Запустился, прошил себе мультик, вроде работает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP 6720s Непонятки с TPS51120
  • TPS51120 в ROVERBOOK
  • HP compaq 6720s не включается.
  • HP Compaq 6720s не видит HDD
  • HP Compaq 6720s нет подсветки
  • HP 6720s по нажатию power гудит fan 5 сек и отрубается.
