LK Участник Сообщения: 177
Отдали монитор Hewlett Packard A4431D.20-дюймовый неплоский тринитрон на шасси SCC-J44D-A (Sony GDM20 SE2T).Сделан в Сан-Диего, США в 1997 году.
На вид неплохое состояние, хорошая пайка - непропаев не обнаружено.Плата даже не потемневшая. Стряхнул пыль - вообще как новый. Вспухших кондёров не обнаружено и так далее. Однако, не работает. На морде два светодиода. При включении загорается правый зелёным светом (питание), БП оживает(тестером смотрел - все напруги есть), появляется высокое на секунду - две. При этом тестер не успевает полностью показать все напряжения(80 вольт поднимается до 65, 200 вольт до 147 и т.д.). Потом БП уходит в дежурку, правый зелёный светодиод тухнет, начинает мигать левый светодиод оранжевым светом(над ним на корпусе монитора изображён символ в виде перечёркнутой лампочки).При этом, естественно, дежурное напряжение +5V есть всегда.И, похоже, что накал тоже от дежурного источника?, так как он отключается позже. К сожалению, схемы нет. БП сделан на TL494 и кучке мелких транзисторов в обвязке. На чём сделана дежурка, фиг знает. В 200-вольтовом напряжении, похоже, стоит шунтовой регулятор.
Незнаю зачем, покрутил фокусы и H.Stat(видимо, ускоряющее). После этого высокое больше не появляется(такое впечатление, что БП вообще не запускается). Но дежурка есть, накал тоже появляется и исчезает (значит накал таки от дежурки?). А вот 5,12,80 и 200 вольт полный ноль.При таком раскладе, после включения, правый светодиод зелёным светом не загорается,зато мигает на пару с левым светодиодом оранжевым светом сразу.
Жалко пускать на запчасти, приличная диагональ. |
сибиряк Предупреждений: 1 Сообщения: 584
Не блок питания надо смотреть, а его нагрузки, в частности строчну развертку. Управляет выключением проц, ему что-то не нравится. Сутуаций может быть много( X-ray, емкость в ТДКСе, строчный транзистор и т.д. и т.п.), читай по другим мониторам и проверяй последовательно пока не найдешь. Мы, спецы, это делаем автоматически, бесознательно, пока не найдем причину, а если не находим то ВОТ ТОГДА обращаемся в конференцию, читай и думай... |
Elnew Мастер Сообщения: 71
LK
Без стакана не разберешься. Основная первичка идет через основной импульсный транс T601 и замыкается через насыщаемый транс регулировки мощности T604. Дежурка и подогреватель - T603, T605, управление дежуркой Q674, Q675, дискретное.
Коммутация накала - Q671. Я бы его DAS'ом спросил: "чаво он моргает". Защит там куча натыкана. В последний раз такой агрегат затыкался на старте от сухой емкости в предраскачке строки Гадать можно долго. БП у него сильно путаный, но вообще надежный. Я бы нагрузки мощные сразу посмотрел. Предохранители по всем вторичкам БП проверены? Целы? (по +180, по центровке, +15?) Их там штук 10, вместо некоторых иногда разрывные резисторы ставились, и, если аппарат уже "добросовестно" чинился, то вместо них могут проводники быть впаяны в качестве подарка от пионеров  |
Пока ситуация банальна - коротышь HOT. Проблема в том, что он 2SC5301 (20 А, 120W, корпус изолированный пластмассовый). И в магазине стоит 440 рублей. Притулил пока вдвое меньший по току и вдвое меньший по мощности. Вопрос, что будет с этим транзистором?
Ну и благополучно сгорели два мощных транзистора в основном блоке питания (в стендбаевском БП стоят такие же и тоже два).Видимо, им защиты не помогли. Кстати, ещё сгорел один из маленьких транзисторов (управлял одним из сгоревших мощных) и в цепи коллектора одного из мощных сдох резистор 0,1 Ом.Всё поменял, но рабочий день кончился. До понедельника. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 893
По-моему это одночастотный моник (или черт как он там называется.) по этому вопрос возникает сразу о целеобразности ремонта.
Пробей по Гуглу. |
| Цитата: | Sony Multiscan 20seII
Deflection frequency
Horizontal: 30 to 96 kHz
Vertical: 48 to 160 Hz
Resolution
Horizontal: Max 1600 dots
Vertical: 1200 lines
Всережимный он. 10 основных preset'ов от 640x480 до 1600x1200, в т.ч. Vesa есть. |
Итак, запустился таки мониторчик! Все напряжения в норме, минут пять поработал. При этом контролировал температуру HOTa. Поднялась до 52 градусов(температура радиатора непосредственно под транзистором- сам транзистор похолоднее). После чего подумав, что всё ОК, решил расширить растр до нормальных размеров (стоял режим 1280*1024@85Гц), так как он был маловат сантиметра по 1,5-2 по горизонтали и примерно столько же по вертикали. При этом, также можно сказать, что изображение было тусвкловатым и слегка несфокусированным.Как только я его "размазал" до нормы по размеру , монитор начал притухать и давольно резво. БП я успел спасти (похоже), а вот HOT опять коротышь. Но ещё сгорел PIN-транзистор и предохранитель, подающий 180 вольт на PIN. Хороший мощный HOT я достал, даже ещё круче, чем тот, который должен стоять. Но вот теперь, похоже, вырисовывается, что первичная неисправность не устранена. Выяснилось, что монитор сделан по нестандартной ныне схеме, по крайней мере, для мониторов SONY. Напряжение 1KV для G2 сдесь образуется не от FBT, а берётся прямо с коллектора HOTa, через резистор 680 Ом и диод. После чего оно поступает на плату кинескопа, где есть две нагрузки. Собственно, G2 с транзистором регулировки, и вывод RCV(это что?) тоже с транзистором регулировки. Кроме того, как раз непосредственно на вывод кинескопа RCV подаётся напряжение через резистор 110 MOм. Возле которого написано H.STAT. Который я когда крутанул, то сдох БП.
"пипку" померял - ёмкость 3000 пФ, утечки на корпус не обнаружено. Коме того, замерял электронным 1000-вольтовым мегометром электроды G2 и RCV относительно общего (G1). Нормально. До кучи пробил катоды (в режиме 250 вольт). тоже всё нормально(те же 10 000 Мом и сразу в бесконечность). Есть вопросы к горизонтальной ОС. Очень низкая индуктивность( в сравнении с ОС пятнашки), но чтоб померять саму катушку, нужно отпаивать кучу деталей на самой ОС (диоды, резисторы, кондёрчики).Есть ли смысл? Выглядит катушка нормально, состоит и множества параллельно свитых проводников, кроме того есть куча добавочных катушек. Пока планирую посмотреть раскачку HOTа. И PINa( так как он сгорел, мог что-нибудь выпалить). |
А интересно что по вашему "Хороший мощный НОТ" конкретно тип его огласите |
LK
Раскачку HOT'а копайте. Размеры картинки не дергались, в подушку не пытался сжиматься по прогреву? Проблема у вас в строке.
+9В на IC407 проверьте, Q407 проверьте.
RCV - нижний вывод гигаомного резистивного делителя внутри кинескопа, верхний вывод делителя на аноде +27kV, средний на пластинках статической фокусировки. Меняя потенциал на нижнем выводе делителя, меняем напряжение на парных пластинах электростатической фокусировки, чем обеспечиваем статическую регулировку фокуса по горизонтали. В дальнейшем Sony отказалась от идеи регулировки потенциала RCV посадив делитель нижним выводом на землю, увеличив ток резистивного червяка. Это в последствии и привело к проблеме "щелкунчиков" в низконакальных трубках.
Отсюда H.STAT статический фокус по горизонтали. Имея проблемы в строчной развертке, формирующей 1kV для этой цепи вы вероятно нагрузили дополнительно HOT, крутя H.STAT, что вывело из строя БП (неисправности косяком идут, видимо).
"Изображение было тускловатым и слека несфокусированным" |
Родной HOT был 2SC5301. Он был заменен сначала на 2SC5802 (этот пять минут проработал). Потом поставил 2SC5589. Этот крякнул сходу.Посмотрел раскачку, всё в порядке.  |
А можно отключить HOT от этого гигаомного резистора? Посадив последний на землю? Как сделали в SONY потом. Потому как звякнул мегометром этот резистор относительно анода.... на 1000 вольтах 500 мегом ровно. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
О чем речь? Где стоит сей резистор? |
Читай последний пост от Elnew. В трубе он стоит. |
LK
Можно. На землю напрямую не надо. Если исходить из 500МОм, из расчета через резистор на 10МОм то, что нужно, получится. На верхнем выводе резистора сядет от 600 до 800В. Как раз то, что нужно. Только поаккуратнее.
Сначала все пайки надежно проверить, и резюк вывесить так, чтобы не стрельнуло. Если разорвется цепь на ходу, с RCV стрельнет 27кВ.  |
