NEC MultiSync FE991SB после включения уходит в "спячку&
Список форумов» Мониторы
Winston3
15-03-2012 17:40
Всем доброго дня!
Старый добрый NEC, стоял у дочки в комплекте с ДВД (для просмотра мультиков). Но вот он здох.
Сразу после включения появляются все напруги: 83в - 90; 27в - 33; 14в - 14; -12в - -14; 5в - 5; 6.3в - 6.2; 7в - 6.5 (после дефиса реальные значения). Высокое так же ненадолго появляется. Потом спустя 3-4 секунды монитор входит в режим "энергосбережения", обрубает -12в и -14в и впадает в спячку, начиная светить желтым светодиодом.
Схему брал отсюда: http://monitor.net.ru/forum/nec-fe991sb-d-plus-download-8449.html
Труба стоит Митцубиси.
В ремонте CRT мониторов имею мало опыта, поэтому прошу сильно не пинать улыбка
Strike
оболтус
15-03-2012 22:17
Winston3 писал:
помираю со смеху!
Подключи к компу, наверное DVD сдох, и проверь линии Vsync-Hsync в кабеле, не оборваны ли.
Winston3
16-03-2012 17:13
Вы правы, дело в ДВД.
Ребёнок во время просмотра игрался пультом и нажал кнопку "V-mode". Иными словами отключил ВЖАшный выход на плеере.
Список форумов» Мониторы» NEC MultiSync FE991SB после включения уходит в "спячку&
  • Монитор "NEC MultiSync 95F" нелинейность по вертик
  • Sony GDM-200PST. Выключается через 2-3 с после включения
  • Sony CPD-15SF2T После включения через 3 сек горит GEOM
  • Sony CPD-15SF2 После включения в сеть отрубается через 1сек.
  • Samsung 763MB программно "умер" после неосторож с
