uncle_roma Участник Сообщения: 134
Доброго всем времени суток.
Уважаемые форумчане , помогите советом.
Друг принес ноут HP630 - купил с рук - сделал ему ТО -
поменял пасту,очистил от пыли.Ноут перестал работать.
Симптопы - включается - начинает мигать индикатор
возле Сaps : 13 раз - 7 раз - выкключается /сам/ опять
вкл /сам / и т.д. -цикл.13 - 7.
С низу нет наклеек никаких - s/n,model,p/n.
Поиск кодов ошибок от HP результата не дал , в сервис мануале тоже.
Платформу немогу озвучить потому что не знаю стоит
мне его вскрывать повторно или отправить в СЦ.
ОЗП менял со своего рабочего.Cooler работает.Опыт
ремонта у меня небольшой , но прогреть смогу.
Просто хочется понять, что делать.Cпасибо за любой
совет. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Morgoth Участник Сообщения: 50
Есть подозрение, что из-за небольшого опыта, произошел скол зеркала при "ТО" |
dramaturg Гость 46.202.*.*
| Morgoth писал: | | произошел скол зеркала |
что еси зеркало? |
blackbudu Участник Сообщения: 306
Подозреваю, что кристалл  |
dramaturg, я про зеркало кристалла Уголки, ети их  |
Все же интересно узнать что этот код означает 13-7-13-7 и еще
если снять видеочип то будет ли бук работать на чипе что на проце? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9986
uncle_roma, снимай. Он все равно уже твой походу. Все равно выбросиш. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3682
| uncle_roma писал: | Все же интересно узнать что этот код означает 13-7-13-7 и еще
HP притих на эту тему, знает только до 6 мыргов.. хотя если покопаться - короче, гугль тебе, uncle_roma, в руки http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01993201&lc=r ...
А насчёт снять чип - ну хучь платформу озвучь, какие чипы, какой проц.. |
Разобрал - сколов чипов нет.Информ по сылке от Sergej я читал и до этого, но всеравно спасибо.
Могу теперь озвучить платформу : Chicago_cp_hpc mv_mb_v2.Video ATI PAV094.00 216-0774207.
CPU проверил на буке e-Machine E730Z - работает.Что интересно на нем пишет Socket988 а на HP
989 .СPU IP I3 370M SL BUK V051A360. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Питания все проверь при старте . А там их немало . Есть вероятность повреждения мелких резисторов и конденсаторов при чистке и разборе лузерами . Потом биос прошей программатором - обе флешки . Могет и заработает . |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7418
| uncle_roma писал: | Что интересно на нем пишет Socket988 а на HP
989 .СPU IP I3 370M SL BUK V051A360. | Неинтересно, если бы внимательно посмотрел на ключи обоих процов со стороны выводов, то увидел бы отличие. |
Я просто снял проц с e-Machine где на сокете писалось 988 и поставил на HP где на сокете пишет989
а снизу процессоры идентичны.Ho дело в том что CPU с HP нормально работает в е-Mach.,и память. |
Снизу они отличаются одним штырьком в районе ключа и больше ничем. |
