HP 5L печатает черные страницы
Ivan Ivanovich
16-09-2008 18:36
Имеется принтер HP 5L, который после падения со шкафа печатает черные страницы. Пробовал менять картридж, основную плату и форматтер на рабочие - безрезультатно. Менял также сверху лазер - никаких изменений. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо . улыбка
ARTHUR
16-09-2008 22:39
проверь контакт барабана на землю
Олег Ал
17-09-2008 05:58
Контакт на PCR также
Черный лист с полями?Или сплошной?
Ivan Ivanovich
17-09-2008 10:39
Контакт фотобарабана на землю в норме (гибкая пластинка сбоку), Лист черный сплошной. Что такое PCR?
ARTHUR
17-09-2008 10:53
при вставленном картриже нужно проверить контакт, других вариантов нет... если тонер налипает на барабан сплошняком, то явно нет земли..все остальное должно быть целым.. если конечно лазер не заполняет всю страницу целиком...но вы же все вроде меняли..так что проблема контактов 100%.. ну можно прикрыть шторку форматера листом, чтоб убедится что это точно не лазер
Олег Ал
17-09-2008 16:27
Ребята не путайте аналог с цифрой
1.При отстуствии контакта на ФБ будет белый(серый)лист в данном случае
2.У форматтера нет шторки улыбка
3.Если ж шторка не открывается на лазере,то тоже будет белый лист
4.PCR -ролик первичного заряда в картридже,смотреть его контакт с контактом в принтере,хотя по идее принтер не должен изначально в готовность выходить. При его отстутсвии ругался бы "нет картриджа",но проверить стоит
5.Лазер меняли целиком или только полигон мотор?
Я думаю проблема все таки в лазере,возможно сбита сама линза,ну и шлейфы остаются
Кстати как печатает матроску ?
berdyanec
17-09-2008 17:20
Чтобы отсечь лазер, заклейте часть щели в картридже, куда лазер светит. Появится белая полоса- лазер виноват. Не появиться- нет высокого напряжения на ролике заряда. А контакт на барабан никак не виноват.
tokar
17-09-2008 17:38
Ivan Ivanovich, а на принтер крышка надета? Если в комнате хорошее освещение, то открытый принт тоже выдаст черный лист.
Ivan Ivanovich
17-09-2008 17:41
Ребята прошу прощения сам немного запутался и Вас запутал . Сегодня товарищ показал что нужно ещё на коробке с лазером нажать на тягу, которая внутри открывает отверстие лазеру. недовольство, огорчение После этого под черной страницей появилась тестовая страница и матроска. Щас буду заклеивать щель
Добавлено 17-09-2008 17:42
Крышка естественно не одета
berdyanec
17-09-2008 17:51
Ivan Ivanovich, Ну тогда хоть свет в комнате выключи, когда на печать пошлешь...
Ivan Ivanovich
17-09-2008 18:11
Кроме всего прочего товарищ снял крышку на лазере просмотрел и покрутил элементы VR801 и VR802 на плате лазера для увеличения мощности лазера, то под черной страницей появилась тестовая страница, но страница стала светлее. Сейчас почитав все рекомендации на форуме включил принтер и давай смотреть что он печатает.........и о чудо....мля....стал нормально печатать.....выдавая прекрасные, без единой точечки тестовые страницы шок я просто в шоке. При откытом корпусе и пасмурной погоде на страницу налазит серый фон неровный, горизонтальные серые полосы. Всем огромное спасибо за участие улыбка
berdyanec
17-09-2008 18:27
Регуляторы в блоке лазера нужно вернуть на место, иначе попадете на замену блока.
Отметьте тему решеной. Успехов!
Олег Ал
17-09-2008 20:05
При снятом корпусе всегда будет засветка,но текст тем не менее должен печататься
berdyanec
18-09-2008 08:57
Олег Ал, это если шторка лазера не закрыта улыбка
Олег Ал
18-09-2008 17:08
berdyanec, Дык понимаю улыбка
Я о рабочем состоянии говорил
Ivan Ivanovich
19-09-2008 17:30
Пару дней помучал принтер - пришел к выводу что работает. При снятом корпусе в дневное время вылазят оооооочень черные страницы шок. Стоит прикрыть листиками сверху - на странице небольшой серый фон.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP 5L печатает черные страницы
  • Xerox 3122 печатает бледные страницы
  • Samsung ML-2251N печатает две страницы, на третьей -авария!
  • HP lg 5030текст растянут по горизонтали со 2-й страницы
  • Принтер HP 1200 не пропекает первые 1-2 страницы
  • HP scanjet 2400 сканирует только половину страницы
