Принтер HP 1200 не пропекает первые 1-2 страницы
dinon
22-02-2007 12:47
Вобщем первые несколько страниц осыпаются, дальше все нормально. После перерыва 5-10 минут - снова первые недопекает.
Сейчас вытащу печку. Куда бы в ней заглянуть?
begemot
22-02-2007 13:54
В первую очередь, на втулки резинового вала.
Dmitry P.
22-02-2007 14:50
Причин может быть несколько.
1. Качество тонера (пробовать с другим картриджем, другим порошком)
2. Износ термопленки, качество смазки (проверить, отмыть старую, смазать заново, принеобходимости заменить термопленку)
3. Бушинги резвала (смотреть наличие выработки)
4. Резиновый вал (Общее состояние: расслоение, повреждения, оригинал или нет)
Если ничего не выйдет, можно принудительно поднять температуру печи, подложив кусочки термопленки под датчики термоэлемента.
dinon
22-02-2007 16:02
Рзобрал, точно бушинги в ауте + кусочек бумажки между термопленкой и резиновым валом застряло улыбка
dinon
02-03-2007 12:23
Заменил бушинги. Все работает. Проблема решена.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер HP 1200 не пропекает первые 1-2 страницы
  • принтер Canon-1120 слабо пропекает печка
  • Принтер HP 1200
  • Принтер HP -1200 Laser jet -не берёт бумагу
  • Лазерный принтер Samsung ML-1200 series не включается
  • Принтер HP 1200 после скачка напряжения не включается
