БП HP 463552-002 Series PPP009H
vaterlou
16-07-2010 15:46
Помогите опознать микросхему. На ней написано
HP3D6
PKNI5
Буду благодарен за даташит или схему БП.
HP3D6PKNI5
mipnoj
16-07-2010 17:51
Прямой аналог - http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-23/DSA-45955 ...
NCP1203D60
vaterlou
22-07-2010 09:49
Спасибо за даташит. На данный момет ситуация следующая. На 8 ноге(HV) напряжение присутствует 100 В. ШИМ не запускается. Подал на 6 ножку(Vcc) 12V от лабараторного БП, появилась генерация на 5 ноге(Drv). Подскажите, какое минимальное напряжение должно быть на ноге 8(HV) для формирования внутреннего питания микросхемы ? Из даташита нашел только что максимальное не должно превышать 450В. Или все же данные признаки говорят о том что микросхему под замену? Жаль что пока нечем заменить.
CYB
22-07-2010 11:14
А без блока питания на 6-й ноге что? Может всё же в схеме что-то сдохло.
vaterlou
22-07-2010 12:03
CYB писал:
Без БП на 6 ноге 1 В.
Denexp
22-07-2010 13:25
vaterlou, данный шим пускается с 8 ноги подавая через внутренний источник тока потенциал на 6 ногу,когда на 6 ноге уровень достигает примерно 12.8В запускается генерация на выход,надо проверить рез на 8 ногу на соответствие номинала,и обвязку 6 ноги если всё в норме то шим под замену .
CYB
22-07-2010 13:30
А япро что, если запустился с внешнего, то должен работать, скорее всего резистор оборвался.
Denexp
22-07-2010 13:32
CYB, у них бывает и так ,что этот источник тока намыливается.
CYB
22-07-2010 13:37
Не встречал. Обычно если там нет напруги - резистор обрывается либо чип по этой ноге пробит, во втором случае обычной прозвонкой по сопротивлению вычисляется. Пришлось просто в прошлой жизни поработать в сервисе, где даже такие недорогие детальки можно было месяца 3 ждать, так что приходилось всё пробовать чтобы аппарат поднять.
misurev
Гость 195.19.*.*
09-07-2011 06:14
как все-же решился вопрос с запуском по 6 ноге
!!! Предупреждение :
  флуд в старых темах
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» БП HP 463552-002 Series PPP009H
  • Asus Eee PC 4G series
  • Sony Vaio VGN-SZ series (MBX-147)
  • Разъем HDD Fujitu LifeBook E Series
  • Notebook Acer TravelMate 290 series
  • ACER Aspire E series, отключается
