МФУ HP 3055 проблема со сканером
andrulik
22-02-2013 16:12
Здравствуйте помогите пожалуйста с проблемой МФУ 3055 при включении идет инициализация после прогрев лампы сканера и выдает
(ошибка сканера 2) шлейф проверил все в норме .Оптику протер все почистил.ошибка осталась .
Condensator1980
22-02-2013 18:41
а мотор сканера и плата форматтера как себя чувствуют?
berdyanec
22-02-2013 19:30
andrulik писал:
шлейф проверил
как проверил? Проверить шлейф можно только заменой.
andrulik
22-02-2013 20:22
с рабочего шлейф ставил эфекта (0)
Добавлено 22-02-2013 20:23
у меня сомнения при включении не прокручивает двигатель автоподатчика
berdyanec
23-02-2013 21:59
Кабель на АПД прозвоните. Возможно у Вас два дефекта.
semen04
25-02-2013 13:32
Возможно, грязная контрольная полоска. Которая наклеена с обратной стороны стекла. Посмотри в переднем углу на предмет мелких обрывков бумаги.
Угол куда оригинал кладут. У МФУ HP обычно 2 проблемы: 1. отказ двигателя сканера, 2 грязное стекло.
_Suhov_
25-02-2013 22:44
semen04 писал:
как бы не так, а дохлая, хоть и светящаяся ccfl лампа? А подыхающая CCD матрица? Кстати, именно к этой модели это и относится.
Скорее всего придется заменить лампу сканера
berdyanec
26-02-2013 17:09
semen04 писал:
поддерживаю. Встречалось. Мелкий обрывок оригинала, залез под стекло, в районе калибровочной полосы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ HP 3055 проблема со сканером
  • Проблема со сканером Xerox Phaser 3100 MFP
  • МФУ HP LaserJet 3055 - не включается
  • F1! Проблемы со сканером Bear Paw 2448TA+
  • Проблемы со сканером HP Scanjet 4370
  • HP laserjet 3055: подвисает при старте
