F1! Проблемы со сканером Bear Paw 2448TA+
Hardiba
Гость 195.39.*.*
01-12-2007 14:16
Нид хелп!
Чудит сканер указанной модели.
Во-первых, давно уже отвалилась клава на сканере, не работает ни единая кнопка. Данный девайс эксплуатировался аккуратно, шлейф звонится чётенько. Но это ладно, с этим смирились, заводим аппарат программно.
Во-вторых, на днях девайс перестал сканировать. После запуска процедуры сканирования каретка делает контрольный "дерг" с возвращением на старт, а потом начинает ездить туда-сюда (по мозгам) на расстоянии не более 1 см. Сей процесс являет собой перепетум-мобиле (то есть остановить его можно только отменой сканирования или тушением по питанию). Механика в порядке, была тут же прочищена и смазана. Единственное подозрение - слабоватое натяжение приводного ремня.
Посоветуйте, плиз, какие-нибудь варианты ремонта, ибо новый сканер покупать неохота...
Володя
01-12-2007 17:42
А сильно эксплуатировался и скока ему от рожденья?
Porter
01-12-2007 18:39
смотри шаговый привод каретки и схему его управления. Натяжку поправить!
Wadim69
03-12-2007 12:18
При чем тут шаговый двигатель? Он то ездит, другое дело, не опознания линии контрастности, это уже матрица не инициализируется, и не видит движения, но это скорей драйвер уже отвечает, тут систему ковырять надо, а не сканер, дрова у мустека довольно коряво написаны.
Porter
03-12-2007 16:24
Wadim69 писал:
Двигатель при том что електричество рёв в три ручья
",,, а потом начинает ездить туда-сюда (по мозгам) на расстоянии не более 1 см. Сей процесс являет собой перепетум-мобиле (то есть остановить его можно только отменой сканирования или тушением по питанию)." - скажите, что будет с шаговым, если будет плохой контакт одной обмотки? Если фаза одной обмотки будет "плавать"?? А что будет если перегрузить на секунду многополюсный шаговик???
Также, при сбоях, драйвер садит каретку на стартовую позицию, о достижении которой он знает по срабатыванию концевика.
А что будет, если движок не в состоянии вернуть каретку к концевику? (по одной из вышеописаных причинах) подшучивать, дразнить
Проведём научный експеримент - поймаем муху (двухполюсный шаговый двигатель), оторвём лапы и одно крило. проследим за траэкторией "полёта" гы-гы помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
TENER
03-12-2007 16:56
Как долго я ждал этой темы на этом форуме...чтобы высказать всё что я думаю об этом сканере. У меня с этим барахлом свои счёты. Сколько эта модель моих нервных клеток убила злость . Драйвера на их сканеры пишут наверное школьники на уроке информатики.
Короче, кнопки с родными дровами работать не будут т.к. они заточены под Win2K. На NTFS почему -то не ставятся, только на FAT32 Лечится скачиванием новых с оффсайта. Еще в этих сканерах дохнут платы электроники. С механникой проблем не было ни разу. Если с виндой ничего не делали и сканер перестал пахать на ровном месте, то проблема скорее всего в плате. Хотя я склонен думать что с дровами.
ВиталийВМ
04-12-2007 01:13
TENER писал:
...Драйвера на их сканеры пишут наверное школьники на уроке информатики...Лечится скачиванием новых с оффсайта.
стопудово
Драйвера там вроде и не новые, но зато работают в отличии от родных.
злость это такое лицо у меня было пока мучился с установкой родных дров.
ftp://ftp.mustek.com.pl/pub/Skanery_Bearpaw/BearPaw_2448_TA_Plus/Stero ...
Hardiba
Гость 195.39.*.*
09-12-2007 02:04
Всем огромное спасибо, сканер наладил.
Проблема оказалось именно в дровах, а вернее даже в подубитой системе. Всему виной Сайлент Хунтер 3-й, который, сволочь, регулярно гробил систему (хоть он и лицензионный). Систему переставил, все отлично завелось.
С поста TENER`а смиялсо))) Но согласен на все 100%, сканер гадостный до безобразия (надеюсь, он меня не слышит сейчас голливудская улыбка ). Еще весело было, когда мы с женой на проблемной винде пытались запускать сканер и он отказывался работать только под управлением жены... Опщим, чудеса. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» F1! Проблемы со сканером Bear Paw 2448TA+
  • Сканер MUSTEK Bear Paw 2448TA Plus помогите с ремонтом.
  • Проблемы со сканером HP Scanjet 4370
  • Сканер Mustek Bear Paw 2448CS Plus нет картинки
  • МФУ HP 3055 проблема со сканером
  • Проблема со сканером Xerox Phaser 3100 MFP
