HP 1730 крутится в тестовом режиме
Javlad
31-08-2010 11:14
Добрый день!
Ситуация такая. Монитор включается нормально и начинается периодическая смена засветки красный/синий/зелёный/белый/чёрный. На кнопки не реагирует. Может их надо в какой-то особой комбинации нажимать???
При подключении к РС экран темнеет, никакая информация не выводится, даже при старте компа. Но, при нажатии кнопки "меню" выскакивает белый прямоугольник без каких-либо символов. Так что воспользоваться советом от НР http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?admit=109 ...
не получается.
Может кто сталкивался с подобным? Поделитесь соображениями.
SanAlex
31-08-2010 11:26
Память какая на плате есть?
Javlad
31-08-2010 11:54
Вот фото, правда неудачное. Сразу пристегнуть постеснялся. С новым фотоаппаратом пока обращаться не научился (старый неожиданно помер, у меня вообще эпидемия какая-то по технике прошла). Вечером перефотографирую.
SanAlex
31-08-2010 12:03
Восьминожки, одна в левом нижнем углу, другая справа от Genesis, озвучь. Перефотать не надо.
Javlad
01-09-2010 08:11
Докладываю.
Та, что слева 4435, похоже на это http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/180501/FAIRCHILD/FDS44 ...
Та, что справа ATMEL 316 24C16N SI18 C, похожа на это http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56232/ATMEL/AT24C16N-1 ...
На флешке PMC Flash MGQC7 0328 Pm39LV010-70JC наклейка с номером FP726A D297
SanAlex
01-09-2010 09:31
Попробуй С16 на чистую заменить. Старую сохрани ес-но.
Javlad
01-09-2010 13:17
Поменять-то не проблема, только вот хотелось бы знать есть ли положительный опыт замены на чистую на аналогичных платах?
С обратной стороны тоже 2 м/сх прилеплены. Обе ATMEL 316 24C02N. В них то что записано?
Antey
01-09-2010 13:27
Javlad, С обратной памяти не трогай, Это памяти D-SUB & DVI. Установка чистой часто бывает оживает аппарат, проц сам проведет инициализацию. Только это срабатывает на тех мониторах, где не стоит SPI FLASH. Пробуй.
SanAlex
01-09-2010 14:41
Javlad писал:
Вот и поделишься опытом, когда сделаешь.
Javlad
02-09-2010 15:25
Ой, ребята, махнул, РАБОТАЕТ !!!!!!!! Аж не поверил вначале, без кабеля светофор опять пошел. Вставил кабель - есть картинка. Ну, со светофором вначале буду разбираться, хоть и так сойдёт.
50 евроцентов м/схемка и полное мне счастье, тьфу...тьфу.....тьфу.
Ставлю на прогон.
Вообщем-то в инете многие советует её греть для сброса, но я думаю, что совет конфы (персонально, теперь не по детски, ув. SanAlexa и укрепившего меня в такой "авантюре" Antey-я) более правильный - менять!!!
Так что, константирую, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЕСТЬ.
Ещё раз всем спасибо, лёгких Вам ремонтов.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» HP 1730 крутится в тестовом режиме
  • LG E1948S-BN постоянно тестовом режиме
  • LG FLATRON L192WS-BN находится в тестовом режиме
  • NEC LCD1701 в энергосберегающем режиме
  • LG Flatron IPS277L работает не в режиме
  • CTX S790A БП в старт стоп режиме
