Нетбук HP 110-4101er (DA0NM3MB6E0 ) нет видео
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
01-12-2017 21:41
При нажатии кнопки питания, стартует кулер, на биосе +3.3 есть, на дросселях:
5
3,3
1,5
0,8
8
1
присутствуют. Post карта выдает 7E.
оперативку подкидывал.
Видео на VGA тоже нет.
В буках новичок. Осцил и станция есть.
может у кого есть биос? на проверить
rumata64
01-12-2017 22:28
БИОС на винте, смотри здесь как восстановить: https://support.hp.com/ua-ru/product/hp-mini-110-4100-pc-series/514573 ...
Еще почитай http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=68457
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
01-12-2017 23:19
спасибо, но не появилось видео. при нажатии wind+b зачитался хард. на этом пока все.
кто может здесь скачать дамп? F05_BID0338D.zip http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=193325&hilit=%2 ...
Sergej
01-12-2017 23:39
vladserebrya писал:
Ну скачал.... улыбка
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
02-12-2017 00:05
Sergej, спасибо, но он не подходит по содержимому совсем. есть смысл его заливать?
или у кого есть бук hp? можно создать загрузочную флешку и из нее бинарник вытащить, и залить прогером. там 3 версии всего
Добавлено 02-12-2017 02:10
вот здесь может кто попробует создать? https://support.hp.com/ua-ru/drivers/selfservice/hp-mini-110-4100-pc-s ...
rumata64
02-12-2017 00:13
vladserebrya, CAPSLOCK чего делает?
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
02-12-2017 00:19
регистр переключает, а что? гы-гы
Добавлено 02-12-2017 02:22
моя версия BID0338D F02
rumata64
02-12-2017 00:23
умник недовольство, огорчение моргает чего при старте?
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
02-12-2017 00:25
Sergej писал:
vladserebrya писал:
все понял, тот что вы мне качнули и есть мой дамп. сча залью, проверю.
Добавлено 02-12-2017 02:27
rumata64 писал:
я просто не понял вопрос. ничего не моргает. после включения светятся кнопки вкл+f11+f12
rumata64
02-12-2017 00:34
vladserebrya, у меня dv6 3108er, моргал 1 раз="отвал проца" по версии HP. Прогрел на станции СМ - заработал. Правда, у меня платформа AMD, но м.б. беда одна - плохо продуманная вентиляция, и как следствие - перегрев и отвал СМ, а в нем у тебя графика недовольство, огорчение
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
02-12-2017 01:02
все, спасибо парни, дали прошивку 1версию, бук заробил. Пьем пиво
Sergej
02-12-2017 01:12
rumata64 писал:
rumata64, графика в этом случае из процессора вроде.. https://www.4shared.com/get/y5h5Xc9Ece/HP_Mini_210_Quanta_Miata20_NM3. ...
rumata64
02-12-2017 01:56
Sergej, верно, там же Intel Atom N2600, это я уже загнался улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нетбук HP 110-4101er (DA0NM3MB6E0 ) нет видео
  • нетбук MSI MS-1244
  • Нетбук SHANXING T25
  • Китайский нетбук
  • Не запускается нетбук MSI U100
  • нетбук samsung n145 plus
