Блок питания принтера HP 0950-4491 не включается
John 82
09-03-2009 07:24
Принесли сабж, не включается, при вскрытии явно видно сгоревшие детали U1, R15, D5, R17, R16, R18, маркировку соответственно не видно вообще, даже под увеличительным стеклом, подскажите маркировку этих элементов или если у кого есть схема с меня
LH
09-03-2009 10:56
если шим в труху (U1 если не ошибаюсь он) , то смысла во всём остальном нет. его отдельно негде купить. только если из другого такогоже дёргать. а если есть откуда дёрнуть , то почемубы:
1)вместо того чтобы дёргать, не использовать этот самый другой БП
2)не посмотреть номиналы в нём.
John 82
09-03-2009 12:05
по поводу купить, вариантов куча, а когда неизвестно что покупать, то и искать смысла нет... маркировочку бы)))))
Viat
09-03-2009 12:41
John 82 писал:
Так и покупай 0950-4491
John 82, Сколько же за ремонт, если новый 20 зеленых, мой принтер от 0950-4401 работает +32В и +16В может по параметрам пойдет на замену 91му
http://forum.qwerty.ru/index.php?s=fac2ed73e13ff414159140da6b194a20&am ...
одобряю
а вот за 10 http://www.injapan.ru/search/do.html?query=0950-4491&scope=2084047 ...
John 82
09-03-2009 14:16
Viat, ну тогда вопрос, где купить? так чтобы с доставкой по почте.... в нашей дыре искать бесполезно
LH
09-03-2009 14:27
John 82, - а принтерто какой? "калбаса" ? голливудская улыбка если да , то его Б/У (по объявам) можно купить (вместе с БП ессно) рублей за 500. особенно если без картриджей продают улыбка
John 82
09-03-2009 14:33
LH, принтер даже не в курсе какой, БП отдельно принесли улыбка
коляus
10-03-2009 13:06
http://uploadbox.com/files/79ef98dc84 Залил фотку HP 0950-4401 со стороны смд-монтажа (нижюю сторону). Комментарии по номиналам - по фотке желтым текстом. Размер - 662кб.
Viat
10-03-2009 13:15
коляus, ему 4491 надо, отличия в нагрузке 4401 слабее, как по мне, то не стоит этот блок стольких усилий и гарантии, что не вылетит снова нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Блок питания принтера HP 0950-4491 не включается
  • Блок питания принтера HP 0950-4397
  • БП ...0950-4397 ....для принтера HP . Погорела первичка...
  • Блок питания ADP-15NH принтера Lexmark
  • Блок питания принтера HP Deskjet 3520
  • Блок питания принтера HP помогите опознать микросхему
