valoha Участник Сообщения: 244
Всем привет! Нужна помощь с ремонтом блока питания модели от ADP-15NH от принтера Lexmark.
После вскрития были найдены сгоревшие детали:
- предохранитель на 2А;
- два диода 1N4007, в диодном мосту;
- транзистор 2N60C;
- резистор в цепи транзистора, какой-то низкоомный наминал.
Предохранитель запаял, диоды поменял все 4 штуки, транзистор поставил P3NK60ZFP, ризостор поставил 0,3 Ом (что нашел, ксть еще 0,1 Ом).
Включил, не работает. Дальше пока ни чего не нашел. Есть одна деталь, написано AAHBY, 6pin, первая нога -питания, 6 нога на транзистор, подписана микросхема IC2.
Подскажите, что за микросхема и где найти даташит.
Зарание, спасибо! |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Нашел ещё странность. Толи транзистор, толи еще что, маркировка, что-то из 72wDF, две ноги звонятся накоротко, не выпаивая, но от одной ноги не видно дорожки. Может кто знает, что это такое. Разбираться буду уже завтра. |
valoha, Не проще плату почётче сфоткать ( что б дороги и маркировка всего была видна ) и выложить  |
хорошо попробую, как получится выложу.
Добавлено 30-09-2011 08:10
Да... Не получится получить желаемого фото, фотик слабоват, не может сфокусироваться, не видно даже дарожек, не говоря уже о маркеровке деталей. |
TE Мастер Сообщения: 2200
valoha, лупу приставь к объективу и получится. |
Не очень хорошо получается. Детали, дорожки видны, а маркеровка деталей не видна. Вот что получилось:
Добавлено 04-10-2011 10:46
Ко всему горелому нашлось еще:
- сгорел резистор R9 (на фото справо от микросхемы) 201
- осталось выяснить, что за деталь (подписана) 72wDF, у которого звонятся два вывода.
Выпаял Q3 (72wDF), получается:
- на среднюю ножку +, на левую (по фото) -, получается около 185Е, в обратном около 150Е.
- правая ножка (на фото) со средней около 24Е, в обе стороны.
Осталось узнеать, что это такое. Может кто подскажет, пока я буду инет капать? |
uam Участник Сообщения: 1629
Посмотри на даташит SG6848. |
Согласен с uam, это SG6848, а транзистор, помеченный как 72WDF это Q4, а Q3 рядом с ШИМ. Транзистор скорее всего, 72 в маркировке, 2N7002. |
с ШИМом я почти разобрался, нашел SP6853, SP6850 они тоже очень похожи. С транзистором точно ошибся, это транзистор Q4, а не Q3. Попробую к вечеру срисовать схему, может будет понятно. |
И сново, здравствуйте! Вот, наконец то, получилось что-то со схемой. Надписи слабовато видны, но схема, думаю, будет понятна. Красным цветом обозначены элементы, которые сгорели, что не понятно и что нужно заменить. Оснавной вопрос стоит по Q4, (красный в ОС) и по ШИМ, (красная линия) Ну с ШИМом можно разобраться выпаяв его и прозвонив 2-ую ногу на питание (на плате) и 2-ую с 5-ой ножкой (на микросхеме).
И так основные вопросы:
- номинал сгоревшего резистора в цепи транзистора на корпус;
- проводимость и замена транзистора Q4;
- ну и конечно правильность схемы, мог ошибиться в нарисованном.
Номиналы элементов можно будет потом написать, рисовал в Splan, потом сделал скрин экрана, получилась картина, которую выкладываю. Принимаются предложения и замечания.
БП.jpg 31,83 КБ Скачано: 889 раз(а)
Схема, прямо скажу, не получилась и определить по ней мелкий транзистор нельзя.
Какой смысл в цепочке по питанию микросхемы из стабилитрона и двух резисторов, соединенных последовательно? Как стабилизатор не может быть, т.к. в таком виде не может стабилизировать.
Обратная связь с фототранзистора оптопары должна заходить на 2 ногу, но ни в коем случае не соединяться с 6 ногой. Прозвони от резистора 4,7 Ом до 2 ноги. Дорожку даже по фото можно разглядеть.
Скорее всего это должна быть схема защиты по перенапряжению, тогда резистор после стабилитрона должен соединяться с базой NPN транзистора, а второй должен быть PNP, его база соединяется с коллектором NPN (самоблокировка), а диод от оптопары катодом на коллектор NPN, это, кстати, явно видно по фотографии, с 4 ноги оптопары через резистор 4,7 Ом и диод на коллектор Q4.
Если я прав, то транзистор Q4 можно применить MMBT3904. Q3 - ММВТ3906 или SMBT2222A и SMBT2907A соответственно. |
MGarry Участник Сообщения: 494
Как то так...
Добавлено 10-10-2011 14:49
А вообще- datasheet изучай .
Безымянный_cr.jpg 50,22 КБ Скачано: 845 раз(а)
| TE писал: | | Какой смысл в цепочке по питанию микросхемы из стабилитрона и двух резисторов, соединенных последовательно? |
мне это самому интересно, попробую еще проверить.
| TE писал: | | Обратная связь с фототранзистора оптопары должна заходить на 2 ногу, но ни в коем случае не соединяться с 6 ногой. |
не понял, о чем это
скорее всего это тоже что и
| TE писал: | | Прозвони от резистора 4,7 Ом до 2 ноги. Дорожку даже по фото можно разглядеть. |
она идет под микросхему, а там звонится со 2 и 5 ногами. Отпаяю микруху посмотрю на дорожку, попробую еще разобраться с транзисторами. Q3 целый и хорошо прозванивается, он p-n-p.
Что касается транзистор, то на них есть маркировка, только где найти разшифровку:
Q3 - ZWA СС
Q4 - 72wDF или 72vvDF, т.е. w или v v
IC2 - AAHBY
| MGarry писал: | | А вообще- datasheet изучай . |
спасибо за совет, знать бы только на что читать даташит
Добавлено 10-10-2011 14:44
Как и предпологалось, ШИМ под замену, выпаял, отвалилась 3-я ножка, 2-ая с 5-ой не звонится ни на плате, ни на микросхеме, не понятно. Обратная связь действительно идет на 2-ую ножку, схема на транзисторах осталась загадкой.
Теперь осталось определиться с заменой Q4 и IC2. Когда найдется что буду дальше капать, а за это время проверу ещё схему. Спасибо за помощь. |
TE, с учетом Ваших замечаний изменил схему, выложу в формате Splan, думаю что программа у Вас должна быть, если нужны номиналы, то потом подпишу. Так же выкладываю фрагмент с транзисторами в картинке.
БП.rar 10,27 КБ Скачано: 448 раз(а)
Сейчас правильно, я подготовил тоже схему, но не успел выложить, не работал инет.
Это схема защиты от перенапряжения, о чём я уже говорил, типы транзисторов тоже перечислил.
Что-то похоже, только у меня Q3 как-то не так включен, резисторов больше. Только вот думаю, самая большая проблема будет найти ШИМ. |
Плата-то у тебя, я рисовал просто типовую схему.
Судя по маркировке Q3 - ZWA это тразистор KN4403S, комплементарный будет для него KN4401S, маркировка ZUA. |
TE, большое спасибо за помощь. Q3 - ZWA это тразистор KN4403S это точно, Q4 по маркеровке не много ни такой, но учитывая что они в паре, буду искать такой. Только вот маркировку ШИМ бы еще найти бы, да и саму микросхему, что будет наверно больше всего проблемно.
Будем искать, еще раз, спасибо. |
| valoha писал: | | TE, Только вот маркировку ШИМ бы еще найти бы, да и саму микросхему. |
Так определили же микросхему. Вторая буква А в коде маркировки соответстствует SG6848, которую в нашем городе покупал свободно. |
| TE писал: | | Вторая буква А в коде маркировки соответстствует SG6848 |
Ну, если так, то спасибо. Буду искать в нашем городе. |
KAA-70 Новичок Сообщения: 10
Прошу совета. Ко мне попал такой же БП, но с такими компонентами: IC1 - PC123, IC2 - AAHBD, Q1 - K3767(2SK3767), Q2 - DA37, Q3 - W2T, Q4 - 72VTB. Проблема: при включении без нагрузки - на выходе 30В, при подключении нагрузки напряжение на выходе падает до 3В и не восстанавливается при снятии нагрузки. В чем причина? Все элементы "звонятся" нормально. |
