СМА Hotpoint ariston WMUF 5050B CIS замена подшипников.
Alex566
20-10-2016 19:01
Доброго времени суток. Все когда-то бывает впервые. Вот и мне попался такой девайс. Конструкция крепления противовесов и сам бак поставили меня в неудобное положение, а именно вытаскивать бак вместе с противовесами. Но это не самое интересное. Бак сделан так,что у него довольно большие узкие расстояния по бокам, что невозможно захватить болтами. Посему у меня два вопроса к сообществу: как (чем) снимать/ставить пружинки-крепления противовесов и кто-нибудь пилил такой бак? Спасибо за советы.
Viktor72
20-10-2016 19:39
Пружины снимал обычными "утконосами" за нижний усик выворачиваешь как обычный винт.
Alex566
20-10-2016 19:44
Viktor72 писал:
Они закручиваются (уходят вовнутрь) а в другую сторону никак... Пробовал на себя тянуть... Наверняка есть штатный способ, о котором я не знаю...
Viktor72
20-10-2016 20:33
За нижний усик надо, когда пытаешься за верхний, пружина раскручивается и расклинивается в гнезде. Пружина своими витками как по резьбе идет. Всегда откручивал и закручивал без особых проблем.
mitr
20-10-2016 20:37
[quote="Alex566"]
Viktor72 писал:
Ага - вот такой штукой...
Alex566
20-10-2016 20:37
Viktor72 писал:
А за верхний и не схватишься... По часовой - идет, но закручивается, прочив часовой - её распирает...
Добавлено 20-10-2016 20:39
mitr писал:
А как она называется, и где её достать мона? Фото бы покрупнее... Скорей всего ОНА сжимает пружину и пружина легко снимается...
mitr
20-10-2016 20:41
[quote="Alex566"]
Viktor72 писал:
Съемник для снятия пружин крепления противовесов с баков стиральных машин Ariston Indesit
Артикул: WM-TL-001
Заказной код: C00284698
Alex566
20-10-2016 20:43
mitr писал:
Артикул: WM-TL-001
Спс, будем искать...
Добавлено 20-10-2016 20:49
Однако... Он наверное из платины делается... ИМХО проще заказать у токаря....
partner939
20-10-2016 21:23
В помощь https://www.youtube.com/watch?v=Y_BXT4m3eRI
транс
20-10-2016 21:39
mitr писал:
пользуюсь тоже такой же!
Alex566
20-10-2016 21:43
транс писал:
Тогда скажите мне, она литая? подвижных частей нет? и чем вращается, и вращается ли вообще? Как им пользоваться. Хочу понять принцип. Ведь какому-то инженеру пришла эта чудо-мысль. Какими мотивами он руководствовался... Не думаю, что это улучшает надежность... А проблем при снятии добавляет...
partner939
20-10-2016 22:01
А что мешает кинушку по ссылке посмотреть, или интернет не бизлимитный улыбка
Alex566
20-10-2016 22:10
partner939 писал:
Да, именно так. Сначала скачал 20 мин, а потом получил все ответы на свои вопросы. Спасибо. У кого как, но у меня никогда в практике не было, чтоб откручивались противовесы... Правильно, кто-то в комментах написал, про экономику (в смысле экономию) Барабан тоньше стал в раза два... Как теперь пилить его... А ключ точно у токаря закажу, размеры то есть теперь. НУ НЕ СТОИТ ЭТОТ КЛЮЧ 30 БАКСОВ...
Viktor72
20-10-2016 22:19
Alex566, Глянул видео,и вспомнил я верхний ус к центру отгибал и утконосами выкручивал,
Добавлено 20-10-2016 22:21
А ключик прикольный, закажу такой токарю.
Alex566
20-10-2016 22:22
Viktor72, Нижний я тоже снял утконосами, а вот верхний, там глубже... у меня есть длинные, но боюсь сломать их.
partner939
20-10-2016 22:29
Alex566 писал:
...Барабан тоньше стал в раза два... Как теперь пилить его...
Пилится легко и быстро реноватором
Alex566
20-10-2016 22:34
partner939 писал:
Вопрос был риторический. Я это делаю электролобзиком за 10 минут...
partner939
20-10-2016 22:37
Реноватором удобнее и шов получается в два раза уже.
Alex566
20-10-2016 22:39
Не спорю, возможно приобрету теперь, так как баки стали тоньше и шов тоже тоньше...
partner939
20-10-2016 22:46
Alex566, по поводу ключа смотри личку
Alex566
20-10-2016 23:56
partner939, пасибки.
Alex566
21-10-2016 12:00
Спасибо partner939, за 20 минут сделал сам, правда чуть по другому. В соответствующему нужному диаметру куске арматуры просверлил отверстие и загнал шпильку от картриджа. С другого конца фортуной сделал надпилы под 13 ключ.Ключ готов, опробован. Вкручиваются пружинки легко утиками.
partner939
21-10-2016 12:09
Рад был помочь, закрывай тему.
транс
21-10-2016 23:41
Alex566 писал:
нет, выточеная....пользоваться ей очень просто,Действительно посмотри выставленую кинушку. Примитивно и надёжно.
Alex566
22-10-2016 08:12
транс писал:
Cпасибо, но я еще вчера в обед заменил подшипники и собрал её, о чем намекнул в предыдущем моем посте.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hotpoint ariston WMUF 5050B CIS замена подшипников.
  • СМА ARISTON mod.AVL-88IT замена подшипников в моторе!
  • Замена подшипников в СМА
  • СМА AEG 4890 Замена подшипников.
  • СМА Vestel AMW 840 замена подшипников
  • Замена подшипников на СМА ARDO TL600
