Газовая ВП Hotpoint-Ariston PH 640 S в защите одна конфорка
Dimm
29-01-2011 01:08
Подскажите плиз, чем вызван уход в защиту одной горелки, накрылся термодатчик или еще какие то варианты....
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил оформления тем
vlad1645
29-01-2011 18:31
О каком термодатчике идёт речь? Если это газовая панель, то кроме термоэлементов возле горелки смотри сами клапана газконтроля. Они обычно внутри газового крана.
mihaele
31-01-2011 18:11
Dimm, Если нет допуска работы с газом , настоятельно советую не лезть в прибор
Dimm
01-02-2011 18:17
Моя и не лезет, т.к. надо посмотреть по какому нить мануалу, что там за датчик, и где грабли, и тогда уже лезть .Дело в том, что при нажатии на вентиль, газ через раз включается...
Вероятно что накрылся термодатчик, или нет контакта в болте т.к. он сидит на массе. Или датчик слишком далеко от конфорки, т.к. сигнал вроде присутствует, и примерно на том же уровне, что и на стандартной термопаре. Вопрос в том, сколько милливольт он должен выдавать, какой допустимы разброс, и какой ток срабатывания клапана. В принципе можно туда завернуть простую термопару и не парится.
Вабще Аристон это похоже отстой, в него все затекает с конфорок. И накой под поджиг идет какбель в 220 там какого нить аккумулятора гелевого хватило бы..
Скорее видимо суда и здесь чучуть http://forum.qol.ru/viewtopic.php?t=2334
xarl
01-02-2011 20:01
Dimm, ты хоть после себя.... читаешь?
Извините, модераторы, не сдержался. шок
Dimm
02-02-2011 00:34
Нет
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Газовая ВП Hotpoint-Ariston PH 640 S в защите одна конфорка
  • Эл.духовка Hotpoint-Ariston F48 1012 c.1 код F12
  • духовка HOTPOINT-ARISTON FZ 100 P.1 IX ошибка er92
  • Поверхность Hotpoint-Ariston KRC-640B ошибка F3
  • духовка Hotpoint-Ariston CUCINA CP98SEA/HA , говорит F01
  • кофемашина Hotpoint Ariston MCA16 HA постоянно RINSING
