СМА Hotpoint Ariston AQXL105 не блокирует дверь и нет старта
travel
20-02-2015 10:08
СМА Hotpoint Ariston mod AQXL105 CSI HA 080499260000 21 386 711212054
Добрый день уважаемые мастера, нужна помощь, при нажатии кнопки пуск, не блокируется дверь и естественно не запускается, ровномерно моргают -пуск и замок. Проверены: двигатель, датчик уровня, тен, замок, температурный датчик, прозвонил жгуты проводов. На плате заменил вспухший конденсатор 680мкф\10мкф, все семисторы исправны, остаётся грешить на память,но пока туда не лез.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
20-02-2015 10:38
travel писал:
travel писал:
...остаётся грешить на память,но пока туда не лез.
как залезешь - сообщи.. гы-гы
stiralservis
20-02-2015 19:12
travel писал:
Вот туда и надо !! как вариант ,))
xarl
20-02-2015 19:46
stiralservis, не надо," как вариант,))"....
barsenal
20-02-2015 20:45
Очень похоже на блок питания, проверьте стабильность +5 и +12 вольт и наличие пульсаций осциллографом. Плату включать на столе через разделительный трансформатор !
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
20-02-2015 21:05
..... и стабильность гравитации в вашем регионе. Желательно с помощью Большого адронного коллайдера гы-гы
yura14
20-02-2015 21:43
travel писал:
... На плате заменил вспухший конденсатор 680мкф\10мкф ....
И каков уровень пульсации в текущий момент ???
Добавлено 20-02-2015 21:45
Мастерюга писал:
Мастерюга, а коллайдер тоже коллекторный ??? гы-гы
Степашка
21-02-2015 12:05
yura14 писал:
[ а коллайдер тоже коллекторный ??? гы-гы
Контрольное слово - не блокирует дверь. Коллекторный колайдер скорее всего не при чем.
yura14
21-02-2015 12:08
Степашка, на первом месте - уровень пульсаций. Контрольное слово - это уже потом.
travel
27-02-2015 11:44
Напряжени 5 и 12 вольт в норме , пульсации мерят нечем, нет пульсометра улыбка . "вспухший конденсатор 680мкф\10мкф" - извините опечатка, 10v." Контрольное слово - не блокирует дверь" нет напряжения на замок с семистора, также нет управляющего напряжения и на семистор.
travel
27-02-2015 17:43
Спасибо, вышел из положения, взял модуль б.у. с другой машинки (в которой сгнила крестовина), память скопировал с неисправного модуля, установил на машинку, вроде работает. Уровень пульсаций может влиять на работу процессора? Конденсаторы в блоке питания менял, не помогло, осцилографа проверить к сожалению нет.Неисправный модуль мне не отдали, чтобы докапаться до неисправности.
R-I-M
27-02-2015 20:52
travel, Прошивку EEPROM бы посмотреть, нестабильное питание приводит к глюку в прошивке, битая контрольная сумма, отсюда и нет старта, это одна из классических причин.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
28-02-2015 00:18
R-I-M, При битой контрольной сумме нет старта ? Че то я не встречал такой классики. Нет
yura14
28-02-2015 01:16
Александр Михалыч, одобряю Поддерживаю на 100 % !!! Я тоже.
Добавлено 28-02-2015 01:17
travel писал:
... Уровень пульсаций может влиять на работу процессора? ...
А то !!! гы-гы
stiralservis
28-02-2015 19:25
Александр Михалыч, А я встречал evo2 Аристон не было старта ...кондер 680 был на разрыв поменял не запускается .( Правда хозяева сма говорили, что во время грозы работала ... Вот только после заливки прошивки все ожило прекрасно уже 2 года работает !!! гы-гы Вот только пульсацию я не проверял ..(
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
28-02-2015 23:13
stiralservis, В твоем случае контрольная сумма НЕ совпадала ????? ухмылка
R-I-M
01-03-2015 18:24
Александр Михалыч, yura14, У Вас всё впереди, раз не сталкивались.
Или я пустозвон?
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
01-03-2015 18:49
R-I-M, Наверно не судьба, (да и ладно) Пьем пиво - хотя уж больше 12 лет стирками занимаюсь.
EVO - 2, у нас как то все реже проскакивают, - щас Аркаша рулит. классно гы-гы
yura14
01-03-2015 20:25
R-I-M писал:
... битая контрольная сумма, отсюда и нет старта, это одна из классических причин.
Такое же право на "классику" имеет и причина плохой фильтрации Uпит. по цепи 5 V. гы-гы Ну или Автотест ... Жалоба - "Нет включения" ... гы-гы Кстати, из за 680 !!! А КС - в норме !!!
  AQSL_85CSI_HA_28-51058-0000_812051763.zip  3,08 КБ  Скачано: 302 раз(а)
serviceman
01-03-2015 20:56
Александр Михалыч, yura14, попадались неоднократно такие приколы.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
02-03-2015 02:47
Жень, я как бы и не спорю, понимаю что это в принципе вполне реально. Просто мне не "повезло" нарваться. (а может просто уже не помню). улыбка
sadko178
02-03-2015 08:08
travel, В заголовке отсутствует тип техники.
travel
15-04-2015 22:25
Тип техники поправлю, но похоже тему можно закрывать, узнал много информации спасибо. Клиенты избалованы, дают время на ремонт, максимум 10 дней, пришлось пойти коротким путем.Хотя для профи эта неисправность на 1 день. Я в основном по Lg и Samsung, Индезиты изучаю. Мне досадно, что не нашел неисправность. Память я перекинул на другой модуль, дело было все таки не в ней.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hotpoint Ariston AQXL105 не блокирует дверь и нет старта
  • сма ariston aqsf 105 не блокирует дверь и нет старта
  • СМА Hotpoint Ariston AMD129 не блокирует дверь и не стартует
  • Siemens iq 1430 не блокирует дверь
  • Ariston AVTL 83 EU сразу блокирует люк и моргает индика
  • СМА Hotpoint ARISTON AQXF 109 CSI
