LargeHandronCollider Новичок Сообщения: 24
Доброго времени суток!
DTV700 (ccu3001i, vdp3108a-pp-a1, tda8177)
изначальные симптомы, при входе в рабочий режим "50 герц" в динамике и уменьшение растра на половину (по всем размерам)
все напряжения просаживались 115 -> 86, при отключенной строчной напряжения в норме.
заменил тдкс, а так же прочитав про качество tda8175 сменил на tda8177
при первого включения (после процедуры инициализации eeprom) загнулась tda8137, на "рабочие" 5V прошло 8V, при этом дежурные 5 остались в порядке
после под замену пошло ccu3001i, vdp3108a-pp-a1 и телетекс, хотя он выброшен за ненадобностью
теперь: с vdp3108a-pp-a1 нет кадровых импульсов запуска (нога 6), строчные в порядке
собственно вопрос: мне попался брак или можно ещё, что то капнуть?
ЗЫ: она была micronas теперь itt |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7881
| LargeHandronCollider писал: | | а так же прочитав про качество tda8175 сменил на tda8177 |
LargeHandronCollider, | LargeHandronCollider писал: | | хотя он выброшен за ненадобностью |
С какого перепуга?  |
| ФАРТ писал: | | LargeHandronCollider писал: | | а так же прочитав про качество tda8175 сменил на tda8177 |
LargeHandronCollider, : |
ну, уже согласен
| ФАРТ писал: | | LargeHandronCollider писал: | | хотя он выброшен за ненадобностью |
а, что у нас в стране есть хоть кто-то, кто его передает?
"сижу" на мтисе, у них ни одного канала нет с телетекстом, хотя целенаправленно не искал, т.к. 20 лет назад когда его БТ вещало, мне уже тогда показался абсолютно без понтовой вещю...
вспомнил.. смотрел я там расписание электричек, но тогда интернет в зачатке был |
| LargeHandronCollider писал: | | а, что у нас в стране есть хоть кто-то, кто его передает? |
А что, это шасси без модуля ты уже запускал? Тогда беру свои слова обратно. Модуль где-то валяется - самовывоз в подарок.
Тебе ПЗУ надо было перешить, а уж потом инициализацию делать. |
| ФАРТ писал: | | Тебе ЕПРОМ надо перешить, а уж потом инициализацию делать. |
ЕПРОМ перешита и два резистора в обвязке заменены, инициализация была после
| ФАРТ писал: | | Модуль где-то валяется - самовывоз в подарок |
процессор в нем не пережил 8 вольт, издох, кз у него по питанию (мусорка уже уехала )
| ФАРТ писал: | | А что, это шасси без модуля ты уже запускал? |
ну, да, без него пытаюсь, запускать, она делает вид, что запускается, строчные есть, кадровых нет, на экране соответственно тонкая полоса
так работает в течении 8-10 сек, после видимо не видя "обратки" с кадровой, делает рестарт и снова 8-10 сек
на шестой vpd ноге вообще ничего, ровный 0, ну кроме скачка к 5 вольтам во время рестарта
Добавлено 02-03-2015 08:45
ну есть наверно вариант, что ЕПРОМ, каким-то образом тоже пострадала от 8 вольт, но ccu3000 как бы корректно и адекватно работает, как минимум на пульт реагирует ну и инициализацию тоже проводит... |
| LargeHandronCollider писал: | | ЗЫ: она была micronas теперь itt |
Насколько помню, там разные варианты были. |
vdp3108a-pp-a1 от micronas и itt полные аналоги, если верить сети
один момент, на который люди жалуются после замены, это дрожание кадра, который лечится прошивкой/инициализацией eeprom |
| LargeHandronCollider писал: | | ну есть наверно вариант, что ЕПРОМ, каким-то образом тоже пострадала от 8 вольт |
Но ты же её перешил.| LargeHandronCollider писал: | | ЕПРОМ перешита | И какой прогер использовал?
Добавлено 02-03-2015 16:46
| LargeHandronCollider писал: | | ну, да, без него пытаюсь, запускать, она делает вид, что запускается, |
Переводчик на русский найдется?  |
ЕПРОМ была перешита и проведена инициализация eeprom (успешно), после входа в рабочий режим издохла tda8137, вместо 5 выдала 8V и убила ccu и vdp, ну и телетекст
| ФАРТ писал: | | И какой прогер использовал? |
GQ USB 4
теперь (после замены ccu, vdp и tda8137): входит в рабочий режим на 8-10 сек, за тем рестарт, и далее 8-10 сек работы, на экране горизонтальная полоса
кадровых импульсов с vpd нет
из мануала
| Цитата: | 5.5 Проверка и ремонт схемы кадровой развертки
5.5.1 Изображение по вертикали не разворачивается
Возможные причины:
- нет напряжения +26 В;
- неисправна микросхема D601;
-неисправен задающий генератор.
Способы отыскания неисправностей.
Проверить наличие напряжения +26 В, проверить отклоняющую
систему на обрыв, просмотреть осциллограммы напряжений на контрольной
точке XN601. Если пилообразное напряжение присутствует, проверить
элементы R602, R603, R605, R606 и целостность печатных проводников.
Если дефектов не выявлено, то заменить ИМС D601.
При отсутствии пилообразного напряжения в контрольной точке
XN601 проверить наличие его на втором выводе резистора R601. Если на
втором выводе напряжение есть, то проверить элементы R601, C601, D601, а
если напряжения нет, то проверить элементы С210,D201. |
d201 это vdp3108a-pp-a1
у меня на d201 отсутствует пилообразное напряжение, напрочь...
при этом сам вывод d201 "в воздухе" |
Некто Никто Предупреждений: 2 Сообщения: 304
так и не понял, есть телетекст или нет? То, что он никому не нужен - полностью согласен, но, насколько мне позволяет судить память, без ответа от тэпэу проц будет в неком ступоре. |
| Некто Никто писал: | | насколько мне позволяет судить память |
Так и мой склероз вынужден был заставить меня такое написать | ФАРТ писал: | С какого перепуга? |
| LargeHandronCollider писал: | | после видимо не видя "обратки" с кадровой, делает рестарт и снова 8-10 сек |
к тому же при напрочь убитой кадровой эта модель не отключается, а продолжает работать со звуком, но без изо...
Добавлено 02-03-2015 20:06
хотел ещё спросить, а что не так с её качеством? Её не купить днём с огнём, что есть, то есть. Но Вы поменяли РАБОЧУЮ микросхему, нажив головняк. |
ФАРТ, при всём моём к Вам уважении... - левый перемаркер. Володя хоть честно скажет, а эти плечами пожмут.
кста - не увидел там 8175? |
| Некто Никто писал: | | левый перемаркер |
Возможно. Но обычно перемаркировали 8177F
А 8177 всегда была дешевой и перемаркировать... хотя и отрицать вариант нету смысла.
Кстати, у Володи покупал процессора-декодеры телетекста.
Добавлено 02-03-2015 20:27
| Некто Никто писал: | | кста - не увидел там 8175? |
| ФАРТ писал: | | Или речь все же об 8175? |
Я подумал о 8177 |
да нет, я про 8175, TDA8177 - как грязи и честных. Был смысл их друг на друга менять, когда панасы были в ходу, а сейчас зачем? |
| Некто Никто писал: | | Был смысл их друг на друга менять, когда панасы были в ходу, а сейчас зачем? |
Вот и я об этом | ФАРТ писал: | | Не было смысла сегодня с целью экономии 8175 менять её на 8177. |
Пусть ремонтирует декодер. В случае затруднений могу через Володю передать. |
| ФАРТ писал: | | В случае затруднений могу через Володю передать |
присоединюсь, пожалуй. В случае надобности подгоню заводскую епромку на тэдэа8177 (синяя полоска штоли?), а то так и сгниёт за ненадобностью. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| LargeHandronCollider писал: | так же прочитав про качество tda8175 сменил на tda8177
Ну что за детский сад. Если 8175 целая, зачем её трогать и менять, шить флэшь?
Верни назад, шасси адекватно работает с установленной платой.
Ну да, при хп одного вывода вход уходит на выход.
Добавлено 02-03-2015 23:11
| Некто Никто писал: | | на тэдэа8177 (синяя полоска штоли?) |
| Цитата: | Синяя полоса – TDA8177
Красная или зелёная полоса – TDA8175
Встречается и без полос и с полосой - |
| MASTER+ писал: | | Ну что за детский сад. Если 8175 целая, зачем её трогать и менять, шить флэшь? |
да уже понял, просто ящик родительский с дачи, а они там живут, из их словесного описания я понял, что нет кадровой развертки, подготовился, чтоб сделать все там...
реально в ящике сдох только тдкс
сразу после его замены издохла tda8137... вот такой геммор
| MASTER+ писал: | | Верни назад, шасси адекватно работает с установленной платой. |
посетила и меня сея мысль, только выброшен он . и искать ещё один проц на замену не хотелось
взял с собой сегодня 27с512 на проверочку, ну и не прошла она её...
перепрошилась нормально, вечером подсуну ящику |
| LargeHandronCollider писал: | | только выброшен он |
Пиши в личку телефон, дам телетекст для начала. |
Доброго утра всем!
вчера MASTER+ предоставил телетекст, а кадровых так и нет...
ведет она себя точно также 5-10 сек работы, потом рестарт
на кадровой ноге сразу после включения идет подём к 5v, до первого рестарта может там и остаться, после нескольких рестартов начинает падать в 0, иногда резко, иногда достаточно плавно
шасси тестил на столе, т.е. без трубы, хотя потом и её подключил, результат не изменился
вопрос: влияет ли неисправность/отсутствие tda8175/77, либо обвязки на генерацию кадров, спрашиваю потому как c драйвера возвращается VFB, может без него vdp не считает нужным заниматься кадрами (нога 34 из мануала это VPROT вход защиты кадровой развертки)?
снова к мануалу
| Цитата: | 2.3.4.10 Формирование изображений OSD
Формирование изображений на экране (OSD) производится
центральным процессором ИМС D401 по двухпроводной шине I2C путем
записи данных в микросхему D1 модуля МДТ-700. Информация изображений
ИМС D1 записывается в ИМС D2 модуля МДТ-700, где и хранится. При
отображении информации на экране ИМС D1 модуля МДТ-700 во время
активной части строки изображения считывает и преобразовывает
информацию, хранящуюся в ИМС D2 модуля МДТ-700, а затем выдает ее на
выводы 6,7,8,9 в виде сигналов R,G,B и Fb (Fast Blank), которые поступают
на входы 64,63,61,56 ИМС D201. |
т.е. без телетекста как минимум не должно быть OSD, т.е. без него никак
а вот ещё
| Цитата: | | Наличие или отсутствие кадровой развертки для защиты кинескопа от прожога определяется по наличию импульсов обратного хода кадровой развертки. Для этого на вывод 3 ИМС D601 включён делитель R607, R608 с целью получения необходимой амплитуды и фильтрующий конденсатор С609, с которого снимается сигнал для ИМС D201. |
собственно наверно это ответ на мой вопрос, вечером перепроверю обвязку драйвера
а вот это соответствует тому как оно себя ведет
| Цитата: | 5.6.4 Телевизор включается и через 5 сек выключается
Возможные причины:
-не проходят сигналы шины I2C с выводов 8,10 центрального процессора (ИМС D401) на видеопроцессор ИМС D201 или неисправность в схеме видеопроцессора;
-не проходят сигналы шины I2С с выводов 8,10 центрального процессора (ИМС D401) на модуль МДТ-700 или неисправен МДТ-700.
Способ отыскания неисправностей - устранить обрывы на шине I2С. |
i2c уже позванивал, а потом смотрел осциллографом, проблем не нашел, и кстати без телетекста ВООБЩЕ никак (смотрел когда у меня не было ещё телетекста)
сейчас отрезан от неё только селектор, побывал и с радиоканалам и без него, одну вещь пока не трогал на i2c, это sda2586
в теории она могла так же не пережить 8v, но я её не трогал, потому как первичную инициализацию шасси якобы выполняет успешно
да... первым (после 8v) в этом шасси заменил ccu, т.к. у неё кз на i2c было..
собственно завтра на жданах возьму ещё одну 8177 и sda2586 |
ЕПРОМ перешита и два резистора в обвязке заменены, инициализация была после |
Можно вернуть родную флешь, TDA8175 и сравнить запуск кадровой.
В момент старта напряжения на шинах?
Поставь 24C16, включи и подожди 1 минуту.
Добавлено 06-03-2015 11:03
вопрос: влияет ли неисправность/отсутствие tda8175/77 |
Обычно пробой кадровой мс по питанию.
Без кадровой мс ТВ должен показать полосу.
Включал без мс TDA? |
| MASTER+ писал: | | Можно вернуть родную флешь, TDA8175 и сравнить запуск кадровой. |
флешину вернуть могу, а TDA8175, валялась на столе, но вчера я её не нашел...
| MASTER+ писал: | | В момент старта напряжения на шинах? |
сразу после старта на i2c идет активный обмен с нормальным размахом с 0 до 5
| MASTER+ писал: | | Поставь 24C16, включи и подожди 1 минуту. |
попробую вечером
| MASTER+ писал: |
да, полоса есть и с TDA и без, только я саму TDA не трогал, а отключал 6-ю ногу vpd от TDA |
| LargeHandronCollider писал: | | TDA8175, валялась на столе, но вчера я её не нашел.. |
Найдёшь, я поищу ПЗУ 27С512 (проверенную).
сразу после старта на i2c идет активный обмен с нормальным размахом с 0 до 5 |
Посмотри вольтметром, сравним.
Добавлено 06-03-2015 11:18
да, полоса есть и с TDA и без |
И при этом в защиту ТВ не уходит. |
вот что ещё не упомянул... вообще хронология:
dtv700, изхдох тдкс, в рабочем режиме все напряжения просажены, на экране в два раза уменьшенный кадр, изображения нет, лишь контур
1. замена 8175->8177 + флешина + обвязка + инициализация: на экране все то же самое, в два раза меньший контур кадра
2. замена тдкс, при первом включении дохнет tda8137 и убивает все процессора
3. (сейчас) после замены ccu, vpd и телетекста: включение на 5-10 сек. с последующим рестартом, кадровых нет
я это к тому, что замена 8175->8177 была успешной, кадровая работала
по мануалу: не работает или vpd или телетекст или что-то с i2c
вообщем буду пробывать подсовывать другую sda
| Цитата: | | Посмотри вольтметром, сравним. |
вечером замеряю и отпишусь
Добавлено 06-03-2015 08:00
16 у меня точно нет, но вроде есть 32 и точно есть 512
буду пробывать их... |
elektronik41 Предупреждений: 2 Сообщения: 30
притни лампочку парольно блоку питанию по питаю строчника 125 или сколько там посмотри не просаживается по яркости лампочки а потом лезь в дебри строчник проверь на генераторе нет ли межветкового замыкания проверь электролиты смотри что по вешним признакам простучи отверткой может что отваливается или микро трещина что на экране меняется посмотри |
лампочкой блок питания был проверен изначально, все в порядке
да и основные электролиты заменил между первым и вторым пунктом |
у меня дома, ящик родительский
гул был, громкость не регулировал
после замены тдкс, данная проблема ушла, напряжения в норме, гула нет, но нажил гораздо более худшею
шасси просто рестартиться, без ухода в защиту |
| MASTER+ писал: | | 24C16, включи и подожди 1 минуту. |
в чём смысл? Что должно произойти после 1 минуты?
LargeHandronCollider, я бы на данном этапе поставил старую ПЗУ (кадровую не ставил бы вообще, без неё телевизор робить, не отключается), проинициализировал бы и смотрел бы что как, подвижки есть или нет. Из практики - как правило, при каких-либо форс-мажорах летят 3 микры (тэпэу, цэцэу и ППЗУ). 3108 ты, как мне кажется, тоже зря поменял |
Мигает красный индикатор?
| Некто Никто писал: | | MASTER+ писал: | | 24C16, включи и подожди 1 минуту. |
в чём смысл? Что должно произойти после 1 минуты? |
Одно из двух.
Добавлено 06-03-2015 19:41
| Некто Никто писал: | | 3108 ты, как мне кажется, тоже зря поменял |
| Цитата: | | и убила ccu и vdp, ну и телетекст |
Добавлено 06-03-2015 19:44
Не стоит. |
| MASTER+ писал: | | Одно из двух. |
я к тому, что замена памяти - мигающий с малой частотой красный индикатор. Требуется инициализация, при этом мыргает индикатор с бОльшей частотой. Или это и имелось под ожиданием? |
