ras Новичок Сообщения: 14
3654 и 8362А подкидывал, кондюки менял (и керамику выборочно). Не пойму теоретично, что может давать эффект: верхняя часть растра норма, затем чёрная полоса (резкое ускорение пилы) и в самом низу сильно сжатая картинка (сильно заторможенная пила). Нужна идея |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2973
Серж,
новую не кидал, но по замерам по L, R и витковым - нормуль (тоже думал, что с половинкой что-то не в порядке) |
Rottor Гость 87.69.*.*
ras,
Кака така теория, без эпюры, и указания типа микросхемы?
А по смыслу ты зашугал до непонятности ускорениями, и тормозами...
Сверху вниз - там где полоса (черная) это ступенька (по типу В), если уверен что это не возбуд или размах сигнала на входе занижен (не хватает тока).
Там где сжато это ограничение по току - любой повод
качество микросхемы,
напряжение питания,
вольтодобавка,
режим по ООС,
включая номинал резистора токового датчика... |
Rottor,
Чё картинка? Я словами. Микрухи указал сразу, спишь что ли?
Ступенька это, наоборот, сжатие изображения (есть у меня в коллекции такая 8842).
Качество микросхемы - 3654 и 8362, повторяю, менял.
Напряжение питания - норма.
Вольтодобавка - кондюк менял, диод звонил, микросхему менял.
Режим по ООС - кондюк линейности менял, резисторы звонил.
Номинал резистора ток. датчика - мерял.
Вот, возбуд... Грелась бы она. А вообще-то, надо проверить - лень лишний раз осцил в руки брать.
(С сигналом на входе сомневаюсь, резисторы, конденсаторы нормальные, и если половина проходит, вряд ли эти пассивные элементы на малом сигнале дадут такой нелиней ный эффект) |
tranz Участник Сообщения: 78
Если зажат низ,то скорее всего 2,2Мф |
Серж,
Да, даже цвет иногда пробивается несмотря на изуродованный КИОХ
tranz,
Менял. Но уменя не зажат низ, как это действительно бывает из-за 2.2. У меня почти во всю нижнюю половину абсолютная чернота (но это не гашение, это такая пила) и лишь в самом-самом низу сильно сплющенный остаток кадра |
ras, бери осцил и смотри вход-выход. Иначе гадание на кофейной гуще. |
Серж,
Какое, хер, гадание? Осцил в системах с ОС - плохой помощник. 10 лет мечтаю сделать приборчик: одна часть выход и вход ОС (на той же 8362) для проверки выходных мс, другая часть - пара типовых кадровых для проверки видеопроцев. Но воз и ныне там. Т.к. редко надо, лень. И ваще голимый горизонт взял - очень просили. Думал быстро сделаю, а теперь валяется. А сейчас думал, кто-то быстро ткнёт носом, а я бабла срублю |
URAT Участник Сообщения: 669
А я бы все-таки ОС подкинул бы. И проверь на чистоту питания ускоряющее V. |
URAT,
Склоняюсь к этому. А вот насчёт "чистоты питания ускоряющего" это, блин, круто.
Во-первых, я вижу осцилом кривую пилу.
Во-вторых, чтобы так синхронно задавливалось ускорящее? |
ras, нормальный помошник. Ты попробуй, сам увидишь.  |
Серж,
Я пробовал. В молодости. Так вот, последние 30 лет с ним и трахаюсь. Вместо того, чтобы торговать. Компьютерами, водкой, наркотой. Вот это жизнь |
ras,
Для меня нужно было дописать TDA , у меня с цифрами только бабки ассоциируются, и номера телефонов, потому и не заметил.
Это к стати, твои проблемы создать комфорт по общению в теме...
Остальное как знаешь - то ли ты вопрос зря писал, то ли я ответ невпопад вставил... |
Rottor,
да, я и думал, что зря ставил вопрос. Такие вещи каждый должен разгадывать сам. Поставим "решено", в смысле, я решил: будет желание ещё поиграюсь с ним, не будет - ну, нах.
Кстати, Алекс, спасибо за наВодку (точнее за решение задачи). Вчера в темке про 8362 посмотрел твои ссылки на тебя. Сегодня обрезал вывод 33, подцепил 470 пик (полоса захвата), и в кабельном пал стал уверенно появляться при переключении каналов. Ящик давно пылился (TDA8362E заменил на TDA8362B). Сенкс |
pomidorka Участник Сообщения: 111
попробуй откусить R600 1k |
| ras писал: | ,
Ничего тут крутого нет.Если будет не чистое питание ускоряющего V ,то нижнюю часть изображения просто срежет.Осцилографом ты ничего не узрееш.Просто подстыкуй паралельно кондеру(фультр) другой кондер и все !! |
| URAT писал: | | Если будет не чистое питание ускоряющего V ,то нижнюю часть изображения просто срежет. |
Для ламеров может и прокатит?
А так нет - потому что так не бывает! |
telezavr Участник Сообщения: 3429
ras, померяй 31в и на 43 ноге ТДА8362а  |
но у меня же было такое !!! |
telezavr, мерял, я знаю про эту запитку RC у генератора. Пила там идеальная
URAT, влом, но завтра проверю |
URAT,
- Ускоряюще на G2 выпрямляется из строчных импульсов.
В случае проблем с фильтром питания возникает синхронная засветка - слева (темно), на право по горизонтали.
- В былые времена в ламповых телевизорах ускоряющее получали с кадровых импульсов засветка (падающий занавес) при отсутствии емкости фильтра происходила сверху (темно) вниз... |
ras, проверь,проверь.....С этого надо начинать  |
telezavr, начинать надо было с торговли, а то приросли к паяльнику. Сейчас не бёбся с горизонтом и не ездил бы на ниссане 92 года.
Пора спать, а то завтра надо ещё и водку пить |
sacs Участник Сообщения: 36
Сегодня делал 655 с таким же дефектом, правда верхняя часть растра немного растянута, так telezavr оказалса прав - на 43 ноге вместо 2.2 вольта - 8.5, вышел из строя стабилитрон (вместо 31в все 63). Примечателно то, что телевизор настраивался на несколько каналов и настройка не уходила, временами появлялся цвет. |
