arelaw1 Участник Сообщения: 370
Состав : TDA9351PS/N2/1I1284 24C08 KS-H-144EA TDA8356 ТДКС 32-04М
ШЦТ-732.
Думал емкости по питанию поподтыкал не чего не дало .
что еще глянуть? Осцила - нет!
по AV картина таже. звук хороший . пробовал простукивать осторожно перегибать плату -полосы не пропадали. при регулировке ускоряюшего полосы пропадают в самом конце регулировки когда уже изображение с обр.ход. луча банку сетевую подкидывал. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8265
arelaw1, Может ТДКС дохнет. Вид полос может быть разным.
Не уверен, но попробуй заменить лит по 3,3 В.
От яркости зависит? |
поменял оба электролита на входе и выходе к1235ен3бп . все осталось по прежнему.
при смене сюжетов длинна количество и яркость полос меняются.
продолжаю поиск. |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| ФАРТ писал: |
От яркости зависит? | Меняются полосы при рег. ускоряющего.
Давай инфу про НЧ/AV.
Звук чистый? Как бы на кин не нарваться.
Минимум китайский ТДКС, максимум отвалилась ёмкость SMD или трещина дорожки.
Как на стук, реагирует?
Феррит ТПИ обследовать, феррит ТДКС тоже, при сетевой банке на разных каналах полосы по разному.
Тут конкретно клинья. |
insasch Участник Сообщения: 595
arelaw1, пора включать приборы. Генератор-белое поле, дальше осциллом - видеосигнал, катоды, модулятор... |
hofa Предупреждений: 1 Сообщения: 9
глянь лит по питанию кадров |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3547
| arelaw1 писал: | | Думал емкости |
| arelaw1 писал: | | пробовал простукивать | - а почему не расспросить владельцев,как дефект появился? может что-то наведёт на мысль... |
привез знакомый от своей матери , а той под 90 вряд ли что вразумительное скажет.
сам бы хотел знать как появлялся дефект ,сразу или постепенно.  |
АНАТОЛИЙ О Гость 78.137.*.*
Проблемма быстрее всего из-за кадровой развертки.
| Цитата: | | Думал емкости по питанию поподтыкал не чего не дало . | ESR-ом нужно пользоваться.
Хоть какие-то телодвижения(измерения) делаешь или ждешь, что кто-то скажет какую деталь поменять? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
arelaw1, тяжко без осцилографа...
По цепи ОТЛ всё в порядке? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Да и версия с КР имеет основания. Помните тему про "черный полумесяц" ?  |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
Как там питание видеоусилителей? |
alexsiv Новичок Сообщения: 24
| arelaw1 писал: | что еще глянуть?
| arelaw1,замени вых. кадровую микру (в ч/б TV, где вых. кадр. К174УН7, что то похожее было.) |
ARMENOSH Участник Сообщения: 72
таких треуголних полос правдо в центре екрана встретилось на SHIVAKI STV208
на втаричней цепи 110V паралелно включонни кондесатор не дал никого
резултата после замении кондесатора дефект исчез |
emer6 Участник Сообщения: 142
Был в ремонте Горизонт-676. ТВ работает, может долго, может коротко, затем появляются
пять горизонтальных полос. Слева -до середины экрана, В левой части полоса шире.
Затем ТВ зависает, есть звук, нет изображения, только матовый растр, нет реакции на кнопки управления. Неисправен кварц 6 мгц процессора SDA.. |
Volocha Участник Сообщения: 1373
| arelaw1 писал: | | при смене сюжетов длинна количество и яркость полос меняются |
| Nikolae писал: | arelaw1, тяжко без осцилографа...
Сегодня LG делал, трещина дорожки по ABL |
telliikk Участник Сообщения: 759
был такой случай, причина - кто-то обрезал землю радиатора строчного транзистора (видимо пытались установить неизолированый транзистор, потом поставили родной изолированый), рядом с радиатором проходили провода кадровых катушек шо и наводили точно такие помехи. |
Михайлов Участник Сообщения: 477
.....нужно попробовать это шасси подключить другому кинескопу-возможно причина в кинескопе. |
arelaw1, проверь заземление аквадага. Попробуй заменить ТДКС, ежели с осциллографом напряг. О кадровой уже писали. |
сильно не издевался над ним сменил только кадровую и тдкс но все оставалось по прежнему.
Так как контрольного кинескопа не было , добавил 1вольт по питалову кина.
полосы пропали ,не появляются при смене сюжета и смене яркости.
можно ли предположить на 100процентов что он неисправен. |
| arelaw1 писал: | | можно ли предположить на 100процентов что он неисправен |
можно! только путём замены кинескопа.А как ведут эти полосы при уменьшении контрастности? |
мда , а вот при максимальной контрасности просматриваются немного.
при уменьшении процентах на 90 пропадают вообше. |
arelaw1, А провод аквадага нормально закреплен? |
| arelaw1 писал: | | при уменьшении процентах на 90 пропадают вообше | - при уменьшении контрастности на 90%? или как? расшифруй.
Есть дефект в AKAI (WKD) - тоже полосы,появляются при ярких сюжетах вначале,а затем присутствуют всё время - там это происходит из-за конденсатора по ОТЛ (С436) - может здесь стоит посмотреть эту цепь внимательнее. |
ФАРТ провод конечно же просмотрел , Пантелеймон контрасность 100проц-полосы немного просматриваются,
при уменьшении гдето на 90 пропадают а потом уменьшай хоть до нуля их не видно.
прозондирую повнимательнее цепь отл. |
Guk Участник Сообщения: 1052
Ёмкость питания ВУ и ёмк ОТЛ менял? |
arelaw1, может С719 в обрыве? |
Покрути ОСу посмотри, как поведёт кин.
Поставить другую моноплату и решить все проблемы.  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3066
arelaw1, нету у тебя осцила, но тестер-то есть? Померял бы хоть что-нибудь...
| arelaw1 писал: | | сильно не издевался над ним сменил только кадровую и тдкс но все оставалось по прежнему. |
Неужели проверить цепи ОТЛ было дольше и труднее? И деталей там - всего-да-ничего...
Добавлено 20-09-2008 00:08
Проследи цепь ОТЛ от ТДКС до видеопроца.
C154, например - не подкидывал? |
brt137 действительно С154-обрыв.
всем направляшим на путь истины спасибо. |
