[ Тема закрыта ] Horizont 54CTV-670 при включении уход в дежурку
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Mefisto
23-03-2009 21:18
Состав : процессор-SAA5541PS видео -TDA8842 тюнер- СКВ-218
Включается с пульта, запускается строчная, кадровая на 2 секунды потом отбой напряжения питания в норме все, включая 8V при включении, кадровые и строчные импульсы на входа TDA8842 поступают в норме, мониторинг I2C выявил - не отвечает тюнер, т.е. идет обмен с видеопроцессором, с тюнером обмена никакого, можно ли судить о неисправности этого блока?
Berdin
Гость 62.183.*.*
23-03-2009 21:37
отключи шины SDA, SL от тюнера и включи телик должен зароботать, а также проерь что на шинах не засажоны они
ФАРТ
23-03-2009 21:41
Mefisto, Смотришь на ОС строчные и кадровые импульсы. Они должны соответствовать норме. Осциллографом замеряешь КГИ (мсек, или мксек). Меряешь питающие напряжения.
Все по пунктам в тему.
И еще - идешь в Поиск. Об нем ЗДЕСЬ
славянин
23-03-2009 21:49
Питание +B какое при запуске строчки?
MASTER+
24-03-2009 08:58
Mefisto писал:
А вольтметр что там выявил? ухмылка
Попытка входа в сервис была?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272632
Замечено, что ТДКС 32-04 если не менялся, то это он.
Вариантов его выхода и возможность запуска строки около трёх-четырёх.
Игорь Анат.
24-03-2009 09:15
За эти Горизонты уже столько описано.... В первую очередь кондесаторы ВСЕ проверить ЕСР или , если нет, такого, ЗАМЕНОЙ.
ФАРТ
24-03-2009 10:50
игорь анат. писал:
За эти Горизонты
Я не думаю, что за эти уже столько описано. улыбка
игорь анат. писал:
Осмелюсь обнадежить - до этого в ШЦТ-670М еще очередь не дошла. улыбка А все типовухи
MASTER+ писал:
не имеют отношения к ESR.
MASTER+
24-03-2009 10:53
игорь анат. писал:
Долгая песня, лучше конкретней - 2 шт. подшучивать, дразнить
Проверить ТДКС просто - подставить заведомо исправный и сделать выводы. ухмылка
10 минут работы.
Игорь Анат.
24-03-2009 11:58
Я после недавнего случая( ЖКИ гарантийный включался через раз) в итоге оказался 1 кондер, который и ЕСР звонился нормально, и на емкость нормальный был , а вычислили, 1 напряжение все таки было чуть ниже , чем положено конндеры предпочитаю заменой проверять, особенно в таких случаях, как у автора. Как писал MASTER+, ДА 2 ШТУКИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, А ОБВЯЗКУ ПРОЦА ВО ВТОРУЮ.
Mefisto
24-03-2009 18:19
Спасибо за советы пробую все и отпишусь, кстати шина не засажена, а на форуме я читал что при неответе одного из slave устройств мастеру телевизор в отбой и в букваре по этим горизонтам это значится как типовая неисправность, вот и задал вопрос относительно тюнера.
Добавлено 24-03-2009 18:49
MASTER+ писал:
игорь анат. писал:
Уважаемый MASTER+ подскажите, что за конденсаторы, в какой цепи стоят? Очень интересно. ('Облизываюсь ...')
Степашка
24-03-2009 20:02
MASTER+ писал:
Mefisto писал:
И если РЕТ32-02 - то тоже таой же вариант. А шины SDA и SCL соеденены этими же проводниками через 100 Ом и с ТДА, с памятью и тюнером. Поэтому на них обмен есть.
ФАРТ
24-03-2009 20:15
MASTER+ писал:
Степашка писал:
И если РЕТ32-02
Степашка, разрули что ли?! гы-гы
Степашка
24-03-2009 20:34
ФАРТ, не понял поста.
И смайлика тоже.
alexsiv
24-03-2009 20:34
MASTER+ писал:
-Mefisto, обрати внимание на этот комментарий, аналог РЕТ19-08.
ФАРТ
24-03-2009 20:40
Степашка писал:
И смайлика тоже.
Тема об 54CTV-670. А ты что-то рассказывал об китайском ТДКС. Мне не совсем понятно выражение
Вот и попросил разрулить ситуацию между китайским ТДКС и ТВ, к которому, как мне кажется, улыбка он не имеет никакого отношения.
MASTER+
24-03-2009 20:42
Mefisto писал:
Mefisto - это была шутка, проверить знания игорь анат.
Всё остальное имеет силу. голливудская улыбка
Степашка - ты уже следи за своими трансформаторами. улыбка
Степашка
25-03-2009 04:49
ФАРТ писал:
Степашка писал:
И смайлика тоже.
ФАРТ, я уже не раз писал, что я не пишу, если не испытал этого на своей шкуре. 32-02 имеет самое прямое отношение к ГОРИЗОНТАМ. НЕ прошло месяца, как я менял в Горизонте на заявке этот ТДКС. Но в моем случае он не давал высокого, а издавал писк и БП в защиту. Полную модель не помню, не записывал. Но состав практически такой же.
ФАРТ
25-03-2009 05:10
http://monitor.net.ru/forum/horizont-ctv-670-download-8774.html
Этот, в отличие от твоего, цифровой ТВ и причины ухода в дежурку здесь могут быть совершенно иными. Если в тобой указанном вынуть разъем ОС, то, при неисправном ТДКС, ТВ запустится в РР(т.е. светодиод станет зеленым, СИЗ также будут присутствовать постоянно, только не стоит надеятся на появление высокого улыбка ), в ШЦТ-670М - он ОБЯЗАН отключится в дежурку.
Здесь же
Mefisto писал:
если автор не соврал, то ТДКС скорее всего исправен, чем неисправен.
Добавлено 25-03-2009 04:18
Степашка писал:
А вот я помню наизусть основные девайсы в обоих ТВ, хоть и не меняю так часто ТДКС. гы-гы
Я вовсе не обязываю каждого знать это наизусть, но положить на рабочий стол вот это http://monitor.net.ru/forum/tv-crt-a-z-download-18143.html и пользовать им очень даже рекомендую. улыбка
PS. Картинка к первой цитате. улыбка
MASTER+
25-03-2009 08:19
Степашка писал:
Степашка - не мусори в Тему. Твой Горизонт 659 не имеет такой состав, как рассматриваемый здесь 670. ухмылка
Уже двое специалистов в Теме несут технический бред. улыбка
И gira к ним присоединился.
Игорь Анат.
25-03-2009 09:14
MASTER+ писал:
Вот тема, дня 3-4 назад была http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=270642
MASTER+
25-03-2009 09:49
игорь анат. -смотри внимательней, это разные шасси, только БП схожие, соответственно и вести они будут по разному при снижении фильтрации по питанию мс памяти.
В 670 данный пример не проходит, даже по статистике.
Mefisto - ты проверил разъём кадровых катушек?
Где ответы и действия?
ФАРТ
25-03-2009 10:06
игорь анат. писал:
игорь анат., а модель ты там тоже по методу Степашка указал? гы-гы
игорь анат. писал:
Такая же песня с Горизонтом была
не с аналогичным шасси (моделью), а именно с Горизонтом. улыбка
Игорь Анат.
25-03-2009 10:10
MASTER+, У нас в регионе Горизонтов очень мало, по сравнению с тобой и наработок по ним тоже не много, но все, что проходило через мою мастерскую, с различными проявлениями дефектов, сводилось к банальному, жменя кондеров (питание, обвязка проца), поэтому и начинаем ремонт всегда с этого, а потом уже копать глубже. А здесь автор не писал за проверку, замену , а спрашивает, какие кондеры ему проверить. Я специально не писал, какие именно проверить в первую очередь, пусть автор и сам немного поработает головой, здесь дают не готовые решения, а помогают их найти.
MASTER+
25-03-2009 10:13
игорь анат. писал:
жменя кондеров, поэтому и начинаем ремонт всегда с этого,
Ты расскажи это в любой Теме. подшучивать, дразнить
Надо знать, что менять и измерять в первую очередь! А не путать человека, меняй ВСЁ.
Это не аналоговый ТВ 10 лет.
brt137
25-03-2009 11:27
Mefisto писал:
Если процу что-то не нравится в строке или в кадровой, то с тюнером ему разговаривать уже незачем, да и некогда... голливудская улыбка
Mefisto
25-03-2009 18:22
Питающие мерил они в норме, на проц 3,2в, при включении 8.2в +В = 120в, при включении до 100В падает, кадровые и строчные катушки отключал- без изменений, кстати забыл упомянуть очень сори, иногда при касании щупом осцилла кварца процессора включается изображения при этом нет растр темно синий без шума, звука нет, на пульт и на кнопки не реагирует, выключается тумблером "выкл", смотрел файл мониторинга последняя команда проца - установка TDA8842 в stby (там бит в регистр по моему прописывается) если неправ поправьте. позже кадровыен на BCL IN посмотрю и строчные вечером отпишу.
ФАРТ
25-03-2009 18:52
Mefisto писал:
А кто тебе в теме это советовал? подшучивать, дразнить
ФАРТ писал:
Это был мой первый пост. Или ты никогда не видел этих импульсов и не знаешь, что тебе написать, чтобы не вляпаться? Кроме напряжения, где остальное?
Mefisto писал:
Ну и отрегулируй в это время В+ на 115В.
Кроме того, можно сделать инициализацию.
Mefisto
25-03-2009 21:06
ФАРТ писал:
СИОХ на XN10 - форма соотв, уровень 8в, период 64мкс, кадровые период 20мс обр ход 38в, форма соотв как на7 так и на 9 ноге TDA8356, про питающие писал, неужели при 100в на +В будет выключаться? А инициализация при замене памяти проводится да икак я сделаю если он не включается?
Добавлено 25-03-2009 21:11
ФАРТ извиняюсь хотел с цитатой ответить, а вышло слитно недовольство, огорчение
ФАРТ
25-03-2009 22:04
ФАРТ писал:
А с этим что будем делать? улыбка улыбка
Добавлено 25-03-2009 21:08
Mefisto писал:
Попробовать чистую+ инициализация, если включится.
MASTER+
25-03-2009 22:21
Mefisto - ты кварц проца 12 МГц подставлял?
Во время зависания выдерни разъём клавиатуры или включи ТВ без неё.
andrei234
25-03-2009 22:35
Защита может срабатывать когда меняют память, процессор, ТДКС или пытаются крутить ускоряющее напряжение на ТДКС-е. Если что-то подобное делалось нужно произвести инициализацию, возможно в сервисном режиме выставить ноль с помощью потенциометра SCRRN на ТДКС-е, а уже потом в сервисе если надо регулировать напряжение на первом аноде.
Вход в сервис дай бог памяти помоему делают из дежурного режима, покрайней мере на Horizont 51ctv-732-1-10 так, точно по этой модели сказать не могу, нужно специально смотреть.
MASTER+
25-03-2009 22:40
Mefisto писал:
Была недавно Тема про Витязь с 8842.
Если труба села будет такая песня - регулировать ускоряющее, поднять накал.
Проверить кинескоп обязательно!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 54CTV-670 при включении уход в дежурку На страницу 1, 2  След.
  • Horizont 54CTV-732 выключается в дежурку. Шасси ШЦТ-732.
  • JVC AV-2131 TEE Шасси CL. Уход в дежурку
  • Thomson 29DX25KG - три попытки запуска и уход в дежурку.
  • Horizont 54ctv-676-I-9. ШЦТ-676. Нет ДМВ
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
