Sedoi56 Предупреждений: 1 Сообщения: 2492
Состав : Проц. P83C154DATN, 24LC04, TDA8362-3Y, TDA2579, TDA4605, TDA3654
В момент выключения кратковременно появляется горизонтальная полоса, также при переключении программ иногда срывается кадровая синхронизация( кратковременно) с последующим восстановлением. Конечно можно было бы и не замечать, но могу предположить, что в неподходящий момент сдохнет кадровая. По дефекту менял кадровую, ТДА8362, заменил все литы в обвязке кадровой. Также заменил все литы в ИБП и строчной развертке. Кизап. смотрел--без отклонений, питание на 9 ноге ровно +26вольт |
Михайлов Участник Сообщения: 474
А если включить ВИДЕО -синхронизация срывается или нет? |
Михайлов, когда я даю сигнал в AV режиме от генератора, то шахматное поле стоит четко, но стоит мне выйти из AV режима, а затем снова войти , то кадровая совсем пропадает и на экране горизонтальная полоса. |
| Sedoi56 писал: | | у сильного всегда бессильный виноват. Проще подсказать страждущему | -
| Sedoi56 писал: | | кратковременно появляется горизонтальная полоса | + | Sedoi56 писал: | | при переключении программ иногда срывается кадровая синхронизация( кратковременно) с последующим восстановлением | - каким образом из этого следует: | Sedoi56 писал: | | могу предположить, что в неподходящий момент сдохнет кадровая |
| Sedoi56 писал: | | По дефекту менял кадровую, ТДА8362, заменил все литы в обвязке кадровой. Также заменил все литы в ИБП и строчной развертке. | - зачем? Что с ПЦТС?
Добавлено 27.10.2008 18:15
| Sedoi56 писал: | | кадровая совсем пропадает и на экране горизонтальная полоса | +| Sedoi56 писал: | | TDA8362-3Y, TDA2579, TDA4605, TDA3654 | = http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221406 |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10694
Sedoi56, ну вот и попал! Так кто у нас ,говоришь,сильный?
KRAB,  |
Leha, тему НЕ ТРОГАТЬ! - я записываю ........... |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Всем Привет! Sedoi56, я думаю подозрительные пайки ты пропаял?  |
KRAB, да шо з им будэ? ПЦТС нормальной формы и амплитуды. Ведь когда настроена программа, то никаких претензий к работе нет, а вот в момент перехода на другой канал кратковременно проскакивет горизонтальная полоса. Ты спрашиваешь зачем? Ну а как же, ведь прежде, чем обратиться к светилам надо же выполнить какие-то работы, что-то измерить, посмотреть осцилограмму КИзап и т.д. В противном случае карзина обспечена.
Добавлено 27-10-2008 19:23
мастер-ломастер, да с этим все в порядке, но посмотрю еще.
Добавлено 27-10-2008 19:25
Leha, вы , ребята, мне уже давно указали мое место и в сильные я не претендую. |
| Sedoi56 писал: | | в сильные я не претендую |
так никто и не навязывает!| Sedoi56 писал: | | TDA2579, TDA4605, TDA3654 | может пора про 3УСЦТ вспомнить! ХА11,УР5? |
Leha, насчет УР5. я же сказал, что ТДА8362 стоит на панельке и менял их аж целых три штуки . Результат одинаковый. |
БВК Участник Сообщения: 389
| Цитата: | | TDA8362-3Y, TDA2579 |
А зачем для TDA8362 TDA2579? |
БВК, в этой модели ТДА2579 обспечивает работу телетекста, а ТДА8362 используется по прямому назначению. |
| Sedoi56 писал: | | ТДА8362 стоит на панельке |
Выкинь панельку. |
| Sedoi56 писал: | | ТДА8362 стоит на панельке и менял их аж целых три штуки | так смени ещё пяток! |
Leha, с твоими приколами я точно начну вторую страницу. Помоги уж, а то водишь , как козла на поводочке.( Место встречи изменить низзя..)
Добавлено 27-10-2008 20:21
БВК, да я бы выкинул, но тогда объясни на кой хер их продают? |
SVTV Участник Сообщения: 528
Пантелеймон Участник Сообщения: 3525
Sedoi56, мастер-ломастер, прав,внимательно присмотрись к пайкам,- на плате есть точки с указанными напругами , режимы на TDA 8362 (питание её) озвуч. а заодно крутни контур в/детектора (как правило против часовой град 5-15) - это чтоб не срывало синхронизацию при переключении. |
| Sedoi56 писал: | | , но тогда объясни на кой хер их продают? |
может AIWA 2102 вспомнишь?| Sedoi56 писал: | | с твоими приколами я точно начну вторую страницу |
SVTV, спасибо, обязательно изучу.
Добавлено 27-10-2008 20:45
Пантелеймон, контур пока не крутил, обычно я кручу его не более 2-3 градуса против часовой стрелки. Конечно попробую.
Добавлено 27-10-2008 20:49
Leha, вот теперь понял, на что ты намекиваешь: более тщательно смотреть пайки. У меня этих AIWA стоят пару штук, все рученьки не доходят подергать вертикальные модули. На сегодня я пас. |
Guk Участник Сообщения: 1052
| Sedoi56 писал: | | в момент перехода на другой канал кратковременно проскакивет горизонтальная полоса | И в этот момент ПЦТС и пила на выв ЗГКР(8362) ОК?И литы в обвязке 8362 на ЕСР? |
| Sedoi56 писал: | | У меня этих AIWA стоят пару штук | ещё будет тема на 3 страницы!  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10982
Руслан правильно ссылку дал, там очень нужное.
Sedoi56 Ты все прочитал ( нога 2579) ?
Не поможет, по моему совету - подними 8 Вольт. |
MASTER+, на 10 выв. ТДА8362 и так +7.9вольта. Не стал увеличивать, а тотально пропаял кадровую развертку и часть 8362, где формируются КИзап. и дефект, слава богу, исчез. За помощь спасибо всем! |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
Фарадей1, не стоит! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11853
| Sedoi56 писал: | | а тотально пропаял кадровую развертку и часть 8362, где формируются КИзап. и дефект, слава богу, исчез. |
До создания темы этого сделать нельзя было?
А так Руслану ещё один перл от тебя  |
Vlad-1966, и ты силен задним умом. Вот если бы, да кабы... Зачем трындеть попусту, у тебя надо думать все получается и с первого раза! Завидую |
Sedoi56, Тем открыто: 196
интересно,у кого больше?
Из них 50! не решено! Может с этим разберёшься! |
Вано Участник Сообщения: 2770
Вано, здравствуй! Как приятно с утречка получить приятную весточку от коллеги! Да нет, Вано, мне конечно , там за печкой , этого не понять. Куда там. |
Sedoi56, дело в том что мы по времени как раз делали оба такой тв у тебья блымала кадровая а у меня ее вообще небыло просто я думаю что утебья попал переходной период этого резистора а у меня он вооще обуглился |
