Инструкция к каскадному регулятору Honeywell Y6066C1028
NOFATE
06-11-2009 20:57
Инструкция нужна ПОЗАРЕЗ, желательно на русском! Данный регулятор устанавливается на котёл Protherm 80KLR(Он же 80KLO, только без каскадного регулятора). Котёл не включает циркуляционный насос. Проследил по схеме, упёрся в реле, которое стоит в этом регуляторе, а я его впервые вижу! Может он исправен и достаточно что-то настроить, а как и что - не знаю.
Soras
06-11-2009 22:02
Держи.
Вроде оно. Есть на польском. http://www.honeywell.com.pl/pdf/automatyka_domow/regulacja_pogodowa/AQ ...
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
06-11-2009 22:44
NOFATE, что тебе про него рассказать? улыбка у меня на 40% котельных такие стоят
NOFATE
06-11-2009 23:50
Soras Спасибо, но я в польском не силён.
КоВлИг Мне нужно разобраться, как регулятор включает циркуляционный насос( при каких условиях, что нажать, крутнуть и т.д.). Если не поможет, бумменять!
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
07-11-2009 00:12
NOFATE, насос включаеться сразу при запросе на отопление(если нет запроса по гвс, а я не видел что бы эти регуляторы подключали по гвс, то насос должен включиться сразу после подания на регулятор питания(сразу- в течении 1-2 минут))
Саша69
07-11-2009 01:04
NOFATE, и так и так смотрел, но какой то существенной разницы между Y6066C и W6060C не увидел. На W6060С смотри инструкцию ниже, может чем поможет. подмигивание
Soras
07-11-2009 11:10
NOFATE писал:
Так в польскои тебя никто не заставляет разбираться.
Ты почту проверь, там на русском.
NOFATE
07-11-2009 20:52
Огромное спасибо всем! Пьем пиво Архив скачал, почту проверил - изучаю!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Инструкция к каскадному регулятору Honeywell Y6066C1028
  • iSense инструкция
  • NIAGARA DELTA 30 FF инструкция
  • FERELLA FREE F 24 MEL Инструкция
  • Baymak Bip нужна инструкция
  • ROCA NEOBIT S 24/24 F Инструкция
