не включается плата Honeywell DMB01
danatz2
10-10-2015 23:17
http://s019.radikal.ru/i626/1510/de/1df79261ab90.jpg
заменил FSD210, на входном конденсаторе - 310 В, на выходе имп. блока питания - 0. Перед трансформатором диод и стабилитрон - целые, на выходе диод - целый. На управлении FSD210 стоит WV5 - сборка из 2-х диодов - звонится как надо.
Может подскажите что еще проверить?
Спасибо
Добавлено 10-10-2015 23:22
фото с TNY, а у меня видимо более старая плата с FSD210
anatol22
10-10-2015 23:25
Менять FSD210 , пока БП не заработает. Или смотреть сигналы на выводах FSD210.
danatz2
10-10-2015 23:36
anatol22 писал:
В смысле? Она у нас вообще-то 100 деревянных стоит...
Gaz
11-10-2015 00:30
danatz2 писал:
anatol22 писал:
А что где-то есть бесплатно?
FSD 210 - мутная микросхема, люди когда на плохую партию нарвутся - десятками выбрасывают. рёв в три ручья
P.S. Ты темки похожие почитай внизу страницы.
anfis11
11-10-2015 12:41
импульсный транс скорее всего .индуктивности померь обмоток .
danatz2
11-10-2015 14:50
индуктивности померить нечем, сопротивления обмоток схожи с другим
I.Cherry
11-10-2015 16:09
danatz2 писал:
Сопротивление мерять незачем - ничего не даст. Если у микросхемы (ШИМ) к тому же снесло "башку", то транс нужно менять вместе с МС.
Тема "обжевана" за последние 6-ть лет до нехочу .
Ищите подобные здесь на форуме.
danatz2
11-10-2015 19:57
не знаю как насчет fsd210 и "снесло башку" (внешний вид в норме), но когда "сносило башку" у TNY274, то менял микросхемы, а транс ни разу и все работало.
Добавлено 11-10-2015 20:00
Попробовал сегодня вот такой "колхоз"
http://s017.radikal.ru/i413/1510/bf/48e0fa906dcb.jpg
Посмотрел на фото платы, что в первом посте - там уже TNY стоит. (такой платы нет - сравнить нет возможности) Элементы вроде бы те же в обвязке, только расположение другое.
Включаю - на выходе (на конденсаторе) - скачок напряжения до 6В (так мультиметр цифровой показывает),затем устаканивается на 1,6В.
Добавлено 11-10-2015 20:04
Когда FSD ставил на кондере вообще миливольты были.
Может кто подскажет кусок схемы как подключена TNY по схеме в 1-м посте? У меня все схемы с оптопарой, здесь по-другому.
I.Cherry
11-10-2015 20:36
danatz2, скачай даташиты на fsd210 и на TNY274 - сразу все увидишь по типовым схемам включения и распиновке МС.
Там ничего сложного нет..
danatz2
11-10-2015 22:08
даташиты скачал и сравнивал. Но судя по картинке 1-го поста TNY включена не по типовой схеме, а максимально приближена к схеме включения FSD210. Я так понимаю это замена на TNY с минимальным изменением схемы.
С ногами TNY (куда их подключить вместо FSD) думаю не ошибся, вот и хотел сравнить со схемой что у меня получилась и что реально стоит на новой плате DMB01.
АлександрСГ
11-10-2015 22:10
У меня последняя плата игралась на выходе пока не заменил 1F , хотя звонился мультиметром нормально и на плате и выпаяный.
Fuzzy
15-10-2015 07:59
кондер в обвесе шим на 22 мф часто вылетает
Лебедь Александр
15-10-2015 20:12
На этом кондере, если, много, меньше 12В, но присутствует, к примеру, 8В, то ШИМ в порядке.Возможно транс с межвитковым замыканием. Проверяется заменой. 2 Случая из 2 у меня.
Taska
15-10-2015 20:42
Частенько и резистор 22 Ома обрывает и 1F вылетает, трансы проверяю тестером для проверки импульсных трансов не выпаивая с платы.
I.Cherry
15-10-2015 23:04
участнику темы уже наверно всеравно.
Я эту хрень начал менять 8 лет назад в блоках пит. АТХ.
Когда то была тема - как поменять сраную ФСД на TNY.. но ее (тему) убили лет шесть назад .. а там все просто - ставишь "трехножку" и проблем нет на все остальные года.
sergey 73
16-10-2015 07:56
I.Cherry, Ну и какова суть твоего поста, типа пропихнулся шо ты умеешь колхозить?
Iggor
16-10-2015 09:03
И с FSD все нормально может работать, если с емкостью менять...
Трансформатор надо по индуктивности, а не сопротивлению проверять.
Taska
16-10-2015 09:54
Ни кто не меряет сопротивление, тестер посылает одиночный импульс и считает затухающие колебания.
Лебедь Александр
16-10-2015 21:52
Транс проверяется заменой. Легко. Минимум, чтобы исключить. Вводная автору и, возможное, решение темы. Могут быть нюансы с грозовой платой. Обвязка жива, по-умолчанию. FSD-210, желательно прогонять на стенде (панелька) с пониженным напряжением. Читай выше.
danatz2
17-11-2015 09:48
I.Cherry писал:
конденсатор на 100нФ между 2 ногой TNY и землей? (на последнем фото)?
I.Cherry
17-11-2015 11:15
danatz2 писал:
Как в "даташите" на МС - между 1 и землей.
Смотри типовую схему включения..
danatz2
17-11-2015 12:02
в даташите как раз емкость между 2-й и землей
I.Cherry
17-11-2015 12:21
danatz2 писал:
смотри даташит еще внимательней.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Power_Integrated/tiny2/TNY263-268.ht ...
danatz2
17-11-2015 12:35
I.Cherry писал:
I.Cherry писал:
danatz2смотри даташит еще внимательней.
Здесь у Вас ссылка на TNY263-268, а я пытаюсь поставить TNY274 - там вывод BP/M соответствует 2-й ноге
I.Cherry
17-11-2015 13:28
danatz2, я в том сообщении неправильно написал - имел ввиду TNY263-268.
С 274-й серией не делал.. так как уже много плат есть где применяется эта МС.
Делайте как указано в даташите.
Где то были фрагменты схем БП срисованы.. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=383052#4762990
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=383052#4778317
danatz2
17-11-2015 13:51
I.Cherry, а делитель перед базой транзистора убирали? или старую схему оставляли без изменений и впаивали "трехножку" ?
I.Cherry
17-11-2015 14:04
danatz2 писал:
все оставлено без изменений.. для TNY268.
danatz2
17-11-2015 15:11
Заработало и у меня на TNY274. В схеме ничего не менял, выпаял FSD210, вместо нее "трехножку" (TNY274 + 100нФ между 2-й ногой и 5-8-й)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» не включается плата Honeywell DMB01
  • Плата Honeywell DBM01.1
  • Плата Honeywell 45.007.351-002 rev.B ошибка 90
  • Плата Honeywell CS0261E
  • Плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C номиналы деталей.
  • Плата Honeywell MF08FA ресетится
