honda deh-m6356zh микросхема памяти
Svitch
Моряк
19-09-2013 20:43
Принесли маг с паянной микросхем памяти. Видимо кто то до меня хотел разблокировать. Если не ошибаюсь то в этой модели должно стоять память BR9010. А на этом запаян S93C46 BR U3X. Cнял микросхему, подключил к программатору как AT93C46. Считивается одни FF. Если записать что нибудь, то опять при чтении опять одни FF. Толи микросхема негодное, толи неправильно подключен к программатору. Вообщем нужна подсказка по чтению/записи и замене ЕЕPROM для этой магнитолы. Более того аппарат выходит на запрос кода, даже когда в нем нет EEPROM и даже ошибки при этом считает.
Серж66
19-09-2013 21:32
http://monitor.net.ru/forum/honda-deh-m6356zh-info-458705.html
http://monitor.net.ru/forum/honda-deh-m6356zh-08a02-3c6-2000-01-info-1 ...
Svitch
Моряк
19-09-2013 22:16
Серж66, спасибо (темы видел на гугле) .Получается родная память должна быть BR9010 и S93C46 никак не аналог этой микросхемы? Если да, то в продаже у нас не найти BR9010. Остается снять с донора м/с памяти и прописать туда еепром от аналогичной модели.
jurij+
Гость 95.68.*.*
20-09-2013 02:09
По многим форумам уже говорилось.Такая епром BR9010 легко находится в тюнерах Pioneer(ах)
Или так
http://www.ebay.com/itm/1x-ROHM-BR9010FV-WE2-9010-SOP8-IC-Chip-/400294 ...
Moshkin
20-09-2013 11:34
Svitch писал:
Если не ошибаюсь то в этой модели должно стоять память BR9010. Вообщем нужна подсказка по чтению/записи и замене ЕЕPROM для этой магнитолы.
Если 7 ножка на корпусе - значит rotated ( BR9010 - прямая распайка
BR9010W (FV) - rotated ) .
Читают многие программаторы , начиная с ICProg .
Делается переходник и все .
микр - панелька DIP
2 - 8
3 - 1
4 - 2
5 - 3
6 - 4
7 - 5
osh73
29-09-2013 08:11
Mashkin!
Svitch
Моряк
11-10-2013 20:47
Извините за долгое отсуствие. Были дела.
Moshkin, спасибо за подсказку. Маг забрал клиент пока меня не было. Если попадется такое, попробую считать.Тема закрыта.
gogita4444
11-10-2013 22:27
http://monitor.espec.ws/section18/topic84573.html
jurij+
Гость 95.68.*.*
11-10-2013 23:19
Сёдня от нефиг делать раздербанил на органы старый DEH-P2100
Вскрыл тюнер,и там BR9010 нарисовалась.
Аппаратов этого года выпуска 1100-2100-3100-4100 и пр. в разборе всегда найти можно.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» honda deh-m6356zh микросхема памяти
  • разблокировка honda deh-m6356zh
  • HONDA DEH-M6356zh 08A02-3C6-2000-01
  • микросхема памяти типа M95320
  • HONDA ACCESSORY код
  • Код для АМ HONDA MF823AO
