Ziat Предупреждений: 1 Сообщения: 84
Прошу помощи с этим драконом уже весь день,глаза болят от компа! Не могу найти строку кодом, уже сравниваю два аналогичных дампа, в местах расхождения не просматривается повторяющегося кода!Память 24с64 дамп прилагаю
24c64.zip 856 Байт Скачано: 438 раз(а)
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4279
Mожет одного дампа тебе мало, или он кривой как моя жизнь  |
Сравнивал,расхождения минимальны,он не может быть кривым! |
Тогда дело за малым, включи воображалку и вперед, хуле тама, пол часа, час, посидеть за кальком перебрать пару десятков кодов.
п.с. Будет голова в мыле, пара циферок с меня, а так халява сер.(с)
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8046
Пара часов это реально , дистанционно проблему решили с человеком с Израиля в прошлом году. Весь нюанс в том , что без авто этот агрегат не удалось запустить , пришлось ему бегать в машину , но ничего , вознаграждение 50$ этого стоит. |
Кстати распин на него я и сам не нашел,потому и обратился за реальным советом,чтобы машину меньше гонять пришлось! |
pavel-pervomaysk, Отож, не имея аппарата на руках и дампов, коих теперь как грязи.  |
Ziat, если так , зашли Тарасу 50% стоимости раскода , получаеш код , или ставим новый , все чесно , никто не бегает , все довольны .
На будущее известны ячейки , можно посчитать кому-то код на форуме итд.  |
wenderer Предупреждений: 1 Сообщения: 817
| Ziat писал: | | сравниваю два аналогичных дампа, в местах расхождения не просматривается повторяющегося кода! |
Потому и не находишь , что дампы аналогичны и в ячейках , где код сидит , расхождений нет .
А у модераторов хорошее настроение , вот они и прикалываются .
Помоему вычислил,хотя для уверенности может пару цифр подкините? |
Ziat , назови правильно среднюю цифру ( * * ? * * ) и получишь в личку остальные ( для проверки ) .
А ведь я был прав по поводу дампа  |
Ну там получается 4 варианта, с учетом свапа, в трех 0 в одном 4 |
Нет таких тама цифр, работайте.
п.с. Скока берешь за раскод оного? |
Ровно столько насколько выглядит физиономия, в провинции трудно держать тариф, а в данном случае обратился знакомый,больше рубля не светит |
| Ziat писал: | | в данном случае обратился знакомый,больше рубля не светит |
В силу того , что ты работаешь в сфере обслуживания , знакомых у тебя будет с каждым днем всё больше и больше ,
а с таким подходом к ценообразованию , зарабатывать ты будешь всё меньше и меньше . Это не упрёк , а подсказка . |
Работаю в этой сфере уже 27 лет где икак себя вести обучен, в когайне своя специфика!
Добавлено 11-08-2010 23:08
Подсказки так и не будет? |
| Ziat писал: | | Подсказки так и не будет? |
Уже была , в первом моём ответе , неужели не понял ?
PS Сколько лет ты пользуешься интернетом : |
Я понял такую вещь: во первых код может находится только в тех местах где есть расхождения хотя бы по одному байту,ибо одинаковых кодом практически быть не может,далееначинаем калькулировать,даже если в одном дампе находится сьедобный код, в другом по этим адресам находятся 00илиФФ либо код не реальный! Скажите гдя я не прав,Ведь в одинаковых аппаратах код не может сидеть по разным адресам! |
puss5 Участник Сообщения: 2284
| Ziat писал: | | Кстати распин на него я и сам не нашел,потому и обратился за реальным советом,чтобы машину меньше гонять пришлось! |
он и не поможет новые хонды не хотят работать на столе без CAN
вчера была CRV 2007 года на столе не включилась,пришлось сделать и проверить в машине,правда с первого раза  |
так, кажется нашел, только что то я непонял,все дампы с одинаковым кодом?
xx6xx если так ,что в аккордах 2008 код один? |
Такого никогда не видел получается этоверх моразма! |
| Ziat писал: | | Ну там получается 4 варианта, с учетом свапа, в трех 0 в одном 4 |
а свап тебе зачем ?,смотри партномер в прошивке если правильно записан так нормально и считай
Добавлено 12-08-2010 02:45
придет Taras+ или кто делал подобную ,рассудит ,к сожалению такой в глаза не видел  |
puss5,
п.с. Темку вечером закрою.... |
Ziat, вот и получился верх маразма
парни,у кого была такая ?в личку у кого какой код был? |
zalvis Участник Сообщения: 168
Скорее всего один дамп гуляет под разными именами но с одинаковым кодом.
Находил несколько дампов и коды в них разные.
Например
CQ-JH1770AJ.rar 896 Байт Скачано: 399 раз(а)
А теперь посмотрим ещё раз , в сокращённом варианте :
| Ziat писал: | | в местах расхождения не просматривается повторяющегося кода |
| wenderer писал: | | Потому и не находишь , что дампы аналогичны и в ячейках , где код сидит , расхождений нет . |
| Ziat писал: | | Вот дамп с такого же аппарата |
| wenderer писал: | | А ведь я был прав по поводу дампа |
| wenderer писал: | | Уже была , в первом моём ответе , неужели не понял ? |
Намёк на то , что модераторы шутят тоже неспроста , три цифры кода именно к этому дампу на одном из форумов когда-то дал Taras+
я и предположил , что он узнал этот дамп |
