[ Тема закрыта ] honda BB712PA help
bumbastik4
12-05-2010 12:16
Нужна подсказка,в какои строке код.Явно или нет.Работает на столе или нет.У меня чего та не работает
  honda bb712pa.rar  676 Байт  Скачано: 520 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
12-05-2010 12:58
Явно , это и в гугле найти можно.
bumbastik4
12-05-2010 14:24
работает этот апарат на столе?
bumbastik4
12-05-2010 23:43
даите намёк в какои строке копать Прошу помощи Замешательство
pavel-pervomaysk
Your editor
13-05-2010 09:50
А кто мешает перебрать варианты ? Я то такой апарат не делал , но за сутки это вполне реально как по мне.
Taras+
13-05-2010 10:02
bumbastik4,Это твой дамп? или с сети?
bumbastik4
13-05-2010 11:10
Taras+ писал:
мои.Читал с епромки 24C08.Есть еще одна микруха на плате двд 24C01,но она не интересна улыбка
Spotted
13-05-2010 11:18
А если обратить внимание на производителя? подмигивание
Taras+
13-05-2010 11:35
bumbastik4, У меня такой дамп один в один. помираю со смеху!
bumbastik4
13-05-2010 11:42
Taras+ писал:
шок улыбка
Taras+
13-05-2010 11:48
вообщем два варианта кода давал , и сцука не один мне не ответил когда давал. улыбка
bumbastik4
13-05-2010 12:01
код должен быть 54xxx .Но никак не доходит как дальше...
Taras+
13-05-2010 12:09
ххх. проверь. ток быстро и я сотру. улыбка
bumbastik4
13-05-2010 12:20
Машина приедет вечером.Тогда и попробуем.Потом отпишу.
Taras+
13-05-2010 12:27
Началось улыбка
bumbastik4
13-05-2010 12:33
подклучаю на столе по такои схеме.Неработает.Где еще питпние подать?[/img]
  honda.JPG  70,32 КБ  Скачано: 484 раз(а)
Taras+
13-05-2010 12:36
еще на верхний подай питание злость
bumbastik4
13-05-2010 12:48
так тоже не работает
  honda.JPG  71,54 КБ  Скачано: 487 раз(а)
lpt
13-05-2010 15:40
bumbastik4, всё что надо можно найти тебе уже подсказку Taras+, дал
noddy
13-05-2010 16:02
bumbastik4 писал:
и на верхней правой фишке 2 нижних контакта справа на плюс (если аналогия с BB714). Ты хоть фотку интимной чaсти магнитолы выложи, всем интересно посмотреть. xx!xx.
bumbastik4
13-05-2010 20:56
Taras,ваша правда . Код прошел.Но апарат требует нави цд.Послал человека искать цд..
все равно интересно,в какои части дампа прячется код.Можно ЛС.
pavel-pervomaysk
Your editor
13-05-2010 22:06
Контрольку нашел для кода , а кто подкинет рабочий дампик на ВВ714 на поглядеть
zalvis
14-05-2010 00:02
pavel-pervomaysk писал:
Закинул на почту, глянь.
pavel-pervomaysk
Your editor
14-05-2010 06:10
zalvis, сенкс одобряю .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» honda BB712PA help
  • HONDA навигатор
  • HONDA CQ-EH8160A
  • HONDA MF823AO
  • Honda 39100-sn7-e21
  • HONDA DEH-6356zh
