HONDA CIVIC 1.6(1997г) Чем заменить транзистор D1780-упр.РХХ
ollg
11-08-2012 22:23
Д.всем времени! Сгорел транзистор D1780-(уничтожил тварь катушку РХХ) в цепи управления шаговым двигат.РХХ. Никак не найти замену этому предмету,может кто боролся...? Где то в душе склоняюсь к (шепотом) к кт829а
Stasjuk
13-08-2012 00:22
Для начала не помешал бы тип корпуса или его фотка, так как транзы эти в разных корпусах бывают, соответственно что советовать ... хз.
ollg
13-08-2012 01:19
Хорошо
  D1780.jpg  55,3 КБ  Скачано: 444 раз(а)
anlyk
13-08-2012 11:05
ollg, 2SD1780 корпус ТО92, кт829а-ТО220, почему бы не взять другой в корпусе ТО92 подходящий по параметрам
ollg
13-08-2012 12:50
В том то и проблемка корпус не имеет значения- а вот коэф.усиления...???
Petro
13-08-2012 13:52
Поиск еще ни кто не отменял улыбка
Вот тут мне предложили неполный аналог - 2SD1294
Параметры 2SD1780:
пров = n-p-n
Uke,B = 60
Ik,A = 2,000
Pk,Bт = 1,00
B = 1500
F = 0,0
Параметры 2SD1294:
пров = n-p-n
Uke,B = 45
Ik,A = 5,000
Pk,Bт = 80,00
B = 5000
F = 0,0
ollg
13-08-2012 16:00
Видел этот пост ...размер таки большой слишком да и в магазине не слышали о таком.
Stasjuk
13-08-2012 19:48
Странно у меня 2SD1780 в корпусе ТО-220. Еще как замену рекомендовали 2SC3808, но размер у них как у 2SD1294.
anlyk
14-08-2012 11:54
ollg, может такой попробовать http://www.transistor.by/i/pdf/kt972.pdf
ollg
14-08-2012 14:21
А что...оч даже! Не рассматривал их потому что ,-короче на радиатор их нужно вешать. Отпишусь классно
ollg
14-08-2012 19:16
Всё вроде получилось шок-прилепил на радиатор (корпус) СПАСИБО!
Список форумов» Автомобильная электроника» HONDA CIVIC 1.6(1997г) Чем заменить транзистор D1780-упр.РХХ
  • Нужна распиновка ЭБУ Honda CIvic 2000г вып двиг.D15B
  • HONDA CR-V 2010
  • ЭБУ HONDA CRM250R KM2, подобрать номинал...
  • Honda-Odissei RA6 глючит климат контроль
  • Помогите раздушить коммутатор GK8 CF488B от HONDA DIO AF-27
