Не работает вентилятор кондиционера HONDA ACURA MDX 2003 г
кар
08-08-2010 11:18
Здраствуйте!Принесли на ремонт блок управления конденционером автомобиля HONDA ACURA MDX 2003 г. Не вращается вентилятор.Управляемый регулятором справа --на фотке.Схему подключения не нашел.Может кто поможет разобраться в данной проблеме?
Diman-spec
09-08-2010 20:34
98% что дело на в этом блоке! улыбка
кар
11-08-2010 17:49
Да я тоже к этому свожусь.Но без схемы однозначно не скажешь.
Diman-spec
11-08-2010 21:18
В отопителе стоит электронный регулятор частоты вращения мотора. Скорее всего этот регулятор помер 9точнее термопредохранитель в нем), ну или сам мотор помер. Блок контроля вряд ли...
кар
12-08-2010 17:06
Я почему то считал ,что именно этот блок и есть сам регулятор мотора.
Diman-spec
12-08-2010 18:34
А фотку внутренностей можно? А то как то по корпусу трудно что либо сказать
halub
30-08-2010 21:24
Обычно проблема в регуляторе управления мотора,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВОЗЛЕ МОТОРА В ВОЗДУХОВОДЕ.
кар
31-08-2010 17:33
Регулятор -это что,силовой транзистор,блок или еще что.Ведь регулировка задается регулятором ,что справа на фотке.?
Гоблин
01-09-2010 11:39
Обычно то что задает обороты не кисло греется и поэтому для охлаждения его засовывают в воздуховод вентилятора печки.
Ewgeniy
14-09-2010 10:59
Добрый день, приходилось ремонтировать подобную проблему на мерседесе (модель не помню) так там силовая часть была вмонтирована в сам двигатель вентилятора а сигналы(задание скорости и контроль) приходили от блока стоящего в салоне.
CoolerEXP
15-09-2010 18:24
Гоблин писал:
Обычно он управляется ШИМ, при этом работает в ключевом режиме и нифига не греется... Что написано на элементе с краю платы в корпусе ТО-220
http://www.softcar.ru/wiring-diagrams/acura-mdx-2002.html
ссылка на схему машины, может поможет ноги на блоке найти какие нада
кар
18-09-2010 17:33
Спасибо за ссылку на схему,я не мог найти.Честно говоря,я не понял каким мотором управляет этот ругулятор?
vistanor
26-09-2010 21:15
кар писал:
этот регулятор скорей всего выдает регулируемое напряжение например от 0 до 5 вольт, которое идет на модуль регулирования тока мотора .Часто умирают такие девайсы, так как работают в тяжких условиях...ищите реальную схему по хонде(акуре)
из фотки видно, что штырьки на разьеме платы все маленькие...а мотор жрет немало току...так что ищите отдельный самостоятельный силовой ШИМ регулятор .
кар
28-11-2010 22:17
Оказался неиспраным силовой регулятор на полевике.Вернее термопредохранитель на 133градуса 2 ампера.
sergeydv
29-11-2010 00:25
А еще вернее, мотору приходит кирдык, раз пред сдох.
кар
29-11-2010 20:02
Мотор отдельно гоняли,ничего криминального не нашли.Может из-за жары ,летом дело было.
PupaJr
03-12-2010 18:52
Решал недавно похожую задачу - в воздуховоде мощный полевик радиатором по "ветру", на радиаторе термо-пред на 150 градусов к затвору полевика, всё рабочее было - а сдох сам блок управления - небыло сигнала с него - тооонкий проводок шёл на полевик(затвор) и 2 толстых - 1 к кузову другой на двигатель. Работа ШИМ нарушена была, заменил своим контроллером.
Список форумов» Автомобильная электроника» Не работает вентилятор кондиционера HONDA ACURA MDX 2003 г
  • Не работает эл.муфта компрессора кондиционера Toyota corolla
  • ACURA TSX 2004 код магнитолы и аербаги
  • Ищу дамп панели приборов Acura Tl 2005г
  • OPEL ASTRA G 2003 блок HSFI-2.1
  • Блок управления кондиционера Cherokee. Что за микросхема?
