А/м от HONDA accessory 39050-sda-a010-m1 подключение
tiraf
09-04-2012 20:23
Авто HONDA, фото магнитолы ниже. По словам клиента, купил авто, а маг не работает. Снял магнитолу, а там все провода в разносе. Там два разъема: черный и зеленый. Черный был в разносе, благо что зеленый не перерезали злость Так вот проблема такая: - нужна распиновка этого "черного" разъёма. Поиском пользовался, чёт нет результата, или не там ищу. недовольство, огорчение
В принципе вопрос можно даже так сформулировать: - сколько плюсов подается на этот разъём?
Вид  сзади.
Вид  спереди.
Серж66
09-04-2012 20:33
http://teletehnika.info/9-razyomy-avtomagnitol-honda.html только не говори что его тут нету, я на неделе делал такой.
2 плюса. гы-гы
tiraf
09-04-2012 22:51
Серж66, спасибо, завтра попробую.
tiraf
10-04-2012 18:51
Серж66, все ок!!! Спасибо. Пьем пиво
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» А/м от HONDA accessory 39050-sda-a010-m1 подключение
  • honda accessory p/n 39050-sea-g810-m1 не работают кнопки
  • Honda 39460-SHJ-A010-M1 подключение на столе
  • Магнитола HONDA P/N 39050 -SDN-A020-M1 - щелчки в динамики
  • магнитола honda accord 39050-sea-g120-m1 не включается
  • Автомагнитола HONDA 200R не работает ЛПМ.
