Honda 39101-S9A-E010-M1 pioneerDEN-M6017zx раскод
kirill143
07-03-2009 20:54
состав процPD5667a D44 память похоже 910W784
ппочитав в поиске понял что нужно слить прошивку и втам искать код, но я не пойму что это за память раньше таких не встречал. можно ли их читать прогером WELEAM
VVVOUt
07-03-2009 21:04
Память - BR9010. А прогу можешь использовать - IC-Prog под своё железо.
kirill143
07-03-2009 21:10
а где взь прогу исвяжится она с weleam или я чегото не догоняю
Renegat
07-03-2009 21:23
kirill143, Нет не свяжется. Она вяжется с железом поньки.
http://monitor.net.ru/forum/icprog-105e-download-10225.html
kirill143
07-03-2009 21:28
а вильямом эту память не прочитаешь.,правильно. Еще вопрос а можно ее читать подпояв провода к плате.
Добавлено 07-03-2009 21:29
Добавлено 07-03-2009 21:30
VVVOUt
07-03-2009 22:56
http://www.ic-prog.com/index1.htm
В этом случае лучше конечно чтобы ноги памяти были свободными.
kirill143
08-03-2009 08:28
Сегодня возьму пони прог и ic prog и буду пробывать потом напишу. Всем спасибо
andrew76
14-03-2009 23:13
Если вдруг возникнут проблемы с кодом - обращайся.
По этой магнитоле всё очень прозрачно, думаю и сам поймёшь легко, главное дамп прочитать. улыбка
Taras+
14-03-2009 23:27
andrew76,
Не шали! Горишь желанием не вопрос, пиши ему в личку, а такие перлы тута не приветствуются или забыл?злость
п.с. пусть учатся работать головой смотрю мля раслабон начал наблюдаться, что мне никуя это не нравиться, начну гайки крутить!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Honda 39101-S9A-E010-M1 pioneerDEN-M6017zx раскод
  • Раскодировка HONDA DEH-M6727 39101-S5S-B710-M1
  • HELP! Помогите с кодом на A/M HONDA 39101-S9A-E210 DEH M6017
  • Honda DEH-M6017zh-раскод
  • Honda alpine MF721AF раскод
  • CD магнитола HONDA Kenwood CX-400W раскод
