Бытовые напольные весы TEFAL PP 4040 Калибровка
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
21-12-2011 02:45
Привет всем коллегам,попали в ремонт весы TEFAL PP 4040,показывают неправильный вес,занижают показания на несколько кг,при установке свыше 25 кг,пишут ERROR,проверил питание,в норме,проверил по отдельности все четыре тензодатчика-в порядке,думаю сбилась калибровка,кто что знает по этому поводу помогите.
Добавлено 21-12-2011 01:50
Внешний вид
ladigio
Гость 178.93.*.*
11-01-2012 02:03
Зайди сюда http://gerik.borda.ru/-может там что-то найдёш по своим весам
ms2006
12-01-2012 12:05
Для входа в калибровку, на плате ищи контактные площадки с надписями SW, J или CAL а могут быть и без названия .
Как ты проверял тензодатчики ?
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
13-01-2012 01:58
ladigio писал:
Зайди сюда
Что-то ссылка не работает ,кинь пож-ста еще раз.
ms2006 писал:
на плате есть три площадки ,проследил одна корпус,вторая ипитание,третья идет прямиком в проц.то есть я думаю их как то прошивают внешним образом,может через комп,хотелось бы узнать.
По проверке датчиков вот http://vesovoy.info/view_theory.php?id=8
Добавлено 13-01-2012 01:08
Не понятно,такая крутая фирма TEFAL, сами весы стоят баксов 60,в мастерской лежит уже трое разных моделей,сделать не получается,на дешевые китайские полно информации,обидно недовольство, огорчение
ms2006
13-01-2012 11:48
Андрюха Бух писал:
Вот это скорей и есть то что надо , какой проц ?смотри по даташиту, обычно каратковременно или постоянно на общий и надисплее появляется CAL а дальше видно будет.
Я, почему спросил тебя как проверял тензодатчик, дело в том , что их проверить можно только методом замены , либо на специальных стендах..
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
13-01-2012 17:44
ms2006, Датчики обычно проверяю цифровым тестером по равности показаний тензорезисторов,а заменой?,я их отдельно не виделв продаже,есть куча других весов в мастерской,но все разные .Продолжение следует.... улыбка
ms2006
15-01-2012 10:37
Андрюха Бух, за много лет работы с весовым оборудованием, практика показала основные неисправности тензодатчиков это
1. Отслоение тензорезистора от балки (упругий металический элемент).
2. Деформация балки из-за резких ударов или больших перегрузок
3. И самый редкий дефект обрыв тензорезистора или уход сопротивления.
Вот и получается что померив сопротивление ремонтник делает ошибочный вывод в первом и втором случай ты хоть каким цифровиком мерь всё будет в норме , а весы не калибруются. Все эти варианты могут быть не только из-за неправильной эксплуатации но и заводской брак.
Андрюха Бух
Гость 92.112.*.*
16-01-2012 10:41
согласен с тобой,но ума не приложу где взять тензодатчики на эту модель?
ms2006
17-01-2012 13:06
Нигде эти датчики не возьмёш, также как и остальной ЗИП, технической и ремонтной документации нет . Если даже удаётся войти в калибровку методом тыка или по аналогии с другими , возникает проблема как установить груз на такую платформу например 120 кг. Иногда случалось и такое:
При калибровке стекло не выдержало полный вес.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
18-01-2012 09:58
ms2006 писал:
Я такого еще не видел,зато теперь есть полный комплект запчастей. голливудская улыбка
кулик
21-01-2012 09:50
Уход сопротивления, чаще всего происходит как раз из-за деформации балки. У нас в одной ритейлерской сети, паллетные весы фирмы CAS часто роняют на пол, каждый месяц меняю от 4 до 8 датчиков. Так сопротивление плеч в датчике до 10 Ом уходит.
Андрюха Бух
22-02-2012 02:22
Весы клиент забрал без ремонта,дефект остался в тайне.Всем спасибо,пока улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Бытовые напольные весы TEFAL PP 4040 Калибровка
  • Весы напольные Lumme - как отколибровать?
  • напольные электронные весы ехаста
  • Напольные весы PHILIPS HP 5352 пишит err.
  • Напольные весы HD 2006A2 врут в показаниях
  • Напольные весы Unit UBS-2030E не включаются.
