Напольные весы HD 2006A2 врут в показаниях
Алярм
08-07-2009 21:24
Сталкнулся с такой проблеммой:
[http://www.madeinchina.com/2678375/P6110082/Bathroom-Glass-Scale-HD-2006A2.shtml]
После замены источника питания Cr2032Li (3V) на такой же новый весы стали завышать показания измеряемого веса почти в два раза.
Варьирование с напряжением питания решения проблеммы не принесло.
Все (4-ре тензодатчика включенные по мостовой схеме) работают одинаково.
Складывается ощущение, буд-то сбилась настройка.
А может это одноразовый китай?
Хотя выглядят круто!
Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
Алярм
09-07-2009 16:58
Наверное у меня одного в мире такое произошло?! рёв в три ручья
nick s
11-07-2009 21:22
В таких ситуациях- единственное, что может помочь
Система слюнявого пальчика!
Послюнявь пальчик и полазь им посхеме!
Выглядит плохо, но иногда! нащупываютя моменты -куда нужно лезть.
Например, где-то подставить сопротиврение, может емкость изменить?
Иногда помогало!
ИНОГДА!
Но , как говорищь, КИТАЕЦ-это серьезно!
Добавлено Sat 11 Jul, 2009 20:28
О!!
Насчет того что произошла эта фигня после замены питания!
Вытащи "батарейку", Закороти + и - на 10-20 секунд! Может и на минутку! Если там стоит защитный диод, то он не даст обнулить.
Посмотри по плате-куда дальше идет питание от этого элемента.
А если проще, то короти все после него!
Это примерно как в компах чтобы обнулить ПЗУ
А потом вставляй! Источник питания конечно!
Думаю, что должно помочь!
Отпишись, если поможет!
Алярм
12-07-2009 12:23
nick s, спасибо. Я о таком обнулении не подумал.
Может и поможет. Сейчас проделаю твои рекомендации и обязательно отпишусь.
Я уже подумываю о ограничении напряжения питания тензо моста. Осталось только проверить как это напряжение меняется при изменении напряжения батарейки. Если пропорционально, то решить проблемму проще добавив делитель напряжения.
Сегодня проработаю все эти варианты.
До связи!
Andrei Andreevich
12-07-2009 14:48
nick s, Метод "слюнявого пальца" это нечто новое для меня... гы-гы гы-гы гы-гы для телевизоров тоже подходит ? подшучивать, дразнить
neo831
12-07-2009 14:53
Andrei Andreevich, Аха, особливо в районе ТДКСа и на ПК. 100% эффект гарантирован! гы-гы
master_sergey
12-07-2009 15:02
Зря вы этот "способ ремонта" игнонируете.... можна сказать дедовская методика !
Вот мой отец, когда работал в телеателье, таким образом для семъи зарабатывал.
нет, ну до такого не доходило...... а вот для аудиоаппаратуры - как раз!
Сам лично, такой "методикой" очень редко пользуюсь.... есть более профессиональные методы. гы-гы
neo831
12-07-2009 15:08
master_sergey, Посмотрю я на тебя, как ты пальчиком подергаешь в УНЧ с питаловом оконечника +-100В. гы-гы
master_sergey
12-07-2009 15:25
neo831, Ну, на меня смотреть не надо будет.... я же сказал что этим методом очень редко пользуюсь.
А насчет +- 100 В, тут ты конечно прав.... но у моего отца есть еще и голова на плечах. Поэтому он или же другой мастер "с мозгами" я думаю не станет "лапать" такие места. Нет гы-гы
Алярм
13-07-2009 18:27
сообщаю итог проделанной работы.
Метод корочения, предложенный nick s, успехом не увенчался (коротил все подряд).
Китаец мощный попался! гы-гы
В итоге уменьшил стоящее последовательно сопротивление в измерительной цепи моста и все заработало нормально. Правда, пришлось повозиться с подбором резюка. Тем белее эталонного веса не было. Но выкрутился.
Еще:
Подстроечных деталей на плате нет, номиналы установленных все отпечатаны на плате и еще тут же есть какой то разъем "con2", наверное для прошивания веса при настройке, но с чем его едят? - одному богу электроники известно! улыбка
Спасибо всем за переживания!
З.Ы. Вариации с питающим напряжением никак не влияют на показания весов. А что еще для счастья надо?! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
master_sergey
13-07-2009 21:04
Алярм, так, если уже итог, то отметь тему как решенную !
Список форумов» Другая аппаратура» Напольные весы HD 2006A2 врут в показаниях
  • Весы электронные SOEHNLE врут вес, прошиваются?
  • напольные электронные весы ехаста
  • Весы напольные Lumme - как отколибровать?
  • Напольные весы Unit UBS-2030E не включаются.
  • Напольные весы PHILIPS HP 5352 пишит err.
