killertv Участник Сообщения: 756
Апарат для европейского рынка проблема втом что нет звука и не хочет переключятся ни на один режим кроме дисков ни с кнопок ни с пульта .В режме сд все ок кроме звука.Все шины и питание в норме.Управление и аудио сигналы доходят до пульсуса но на выходе тишина унч норма.Опции думаю тут не при делах но они следуюшие
49 54 13 ff 22 05 fc 31 09 отключял проц индикации не помогло.Управление D78F0534 подставлял от другой модели но видно другая прошивка и не хотел включятся.Рядом с процем разьем для записи но как его переписать хер знает.Начинка апарата:
ES8380FCCE296-DVD
M12L128168A-RAM
IP-9009-DRIVER
D78F0534-MICOM
PS9829B-AUDIO
STA515-POWER AMPL
Мануала на официальном сайте LG для СНГ нет как и чегото похожево .Думаю проблема в контролере управления но начто его менять если нельзя его заказать?Или можно его както переписать? |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
killertv, выложи фото всех плат, может какая-нить схема и найдётся.
Добавлено 30-06-2007 14:03
Плохо видно, но как я понял, micom стоит на фронтальной плате.
Что написано на бумажках на тюнере и приводе?
На платах ещё что-нибудь, типа модели аппарата напечатано?
Добавлено 30-06-2007 14:05
И спиши точно модель с задей панели. |
На тюнере парт номер:612HI014521 HT302SD-DO-MODEL. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 968
У меня такая же с убитым бп, только LH-T250X, во вторник запущу, если че надо померяю. |
igor_xxx, судя по
это не 250-й
killertv, проверь, есть-ли напряжение 31В на БП |
| Hinevich_OV писал: | | killertv, проверь, есть-ли напряжение 31В на БП |
killertv, я так понял | killertv писал: | | унч норма. | , значить фон есть.| Hinevich_OV писал: | | ES8380FCCE296-DVD | на счет этого ошибочка вышла- извеняйте, а так аппарат почти такой, с прошивкой помочь не могу. |
| igor_xxx писал: | | значить фон есть. |
с каких это пор цифровые усилители фонить стали?
killertv, дак ты всё-таки проверь 31В. На плате БП все пины подписаны.
Добавлено 30-06-2007 22:37
а вообще, судя по | Цитата: | | не хочет переключятся ни на один режим кроме дисков ни с кнопок ни с пульта |
проблема всё-таки в micom
похоже, я ошибся, говоря, что он на фронтальной плате
видимо он рядом с оранжевым разъёмом
в российских вариантах корпус обычно не такой.
думаю, аппарат поднять не получится.
такой micom конечно заказать можно, но партномер узнать вряд-ли |
Grek Забанен  Сообщения: 23
Опции странные, у LG как правило начинаются с 52 55 .. .. .. |
| Grek писал: | | Опции странные |
читаем внимательно: | killertv писал: | | Апарат для европейского рынка |
олежек Участник Сообщения: 2089
killertv, не хочется говорить прописные истины, но тем не менее - сбросы сделаны? |
Напрежения все в норме включая и питания унч 31в проблема в управлении говорю же что нет сигналов с пульсуса да и на лицо проблема с переключением режимов.Сброс DVD чясти делал но понятное дело он не помог,а вот сброс проца тут не знаю как сделать поскольку кнопки на плате нет как на других апаратах или другие стандартные для лыж комбинации не идут.Может еще у кого есть варианты? |
Универсальный вариант - кусок оплётки, один конец на корпус, другим по ногам проца. В отключенном от сети состоянии, естественно. |
олежек, попробую но врятли тут поможет ушли давно те процы на которых это канало лучьше уже пьезо зажигалкой по выводам  |
олежек, кароче как я и думал не прошло есть еще варианты ?еще один нюанс этот же проц идет в моделиLH-T3635 но скорее всего с другой прошивкой там как сбрасывается он? |
В LH-T3635 кнопки сброса тоже нет. Можно ,конечно, попробовать проц от него, если по базе "пробил" и он подходит. Но судя по чертежу печатной платы 3635 совсем не такой аппарат. Так что решай, стоит ли овчинка выделки или ну его нах, пусть новый из Италии везут. |
Проблема в том что с этой модели я и перекидывал проц но как писал выше не прошло. |
