Roman_Nikolaevich Участник Сообщения: 708
Очень сильно нуждаюсь в помощи.
HOLZMA 350/43/31 не работает год выпуска 2004.
Сегодня снимал образ диска C с компьютера с помощью acronis,(загрузился с CD-ROM) всё прошло успешно, сохранил образ, но после этого станок перестал работать
Компьютер включается, загружается CadMatic v3.0 снизу экрана начинает писать кучу ошибок начинающихся на OPCr PLc1.... там их много было... но начинались все с этих букв... вообщем, как Я понимаю, нет связи компьютера с контроллером станка, I/O error и I/O run на контроллере не загораются все кнопки управления пилой на компьютере не активны  |
светодиоды(красный и зеленый) на плате Beckhoff FC3101 ( в компьютере) вообще не моргают и не горят, на контроллере Beckhoff BK3120 моргают I/O error и I/O run только во время включения, потом тишина...
кабель проверил - целый...
подозреваю что нужно покопаться в настройках TwinCAT но что там делать понятия не имею. ПОМОГИТЕ!
вот ошибки из cadmatic...
Добавлено 05-07-2011 10:43
скачал инструкцию на twincat она мне поможет ?? http://www.neroengineering.ru/downloads/TwinCATru.pdf PDF
Report35.rar 10,02 КБ Скачано: 469 раз(а)
какова вероятность что Beckhoff FC3101 сдох? как проверить? в диспетчере устройств windows он отображается как рабочий и включенный... |
Транзістор Участник Сообщения: 961
Roman_Nikolaevich, ведомые устройства какие нибудь подключены к PLC ? |
Транзістор, СПАСИБО!!!!!!!!!!! вы правы насчет ведомых устройств.
ЗАПУСТИЛ, вроде заработала, но не 100% уверен, завтра проверю..... |
Нет не заработала, хотя один раз запустилась даже прошла инициализацию, походу Я настройки не сохранил.
В общем проблема в настройках TwinCAT, как и говорил Транзістор, в "ведомых устройствах", у меня там вообще пусто было... сегодня начал разбираться в настройках, жалко что первый раз лезу в эту программу - почти всё предприятие блин стоит
Если есть кто-нибудь хоть как-то знакомый с TwinCAT - отзовитесь, помогите.  |
Roman_Nikolaevich, внимательно почитай свою инструкцию с 20 страницы и дальше и посмотри, что у тебя прописано в разделе system configuration и сравни с тем, что реально установлено.Если чего то в проэкте не хватает - то добавь.
Добавлено 05-07-2011 18:51
| Roman_Nikolaevich писал: | | кабель проверил дважды... на обоих разъемах переключатели - оба в положении ON (так же должно быть?).... |
Если кабель дальше никуда не подключен то переключатель должен быть ON.
Добавлено 05-07-2011 18:58
| Roman_Nikolaevich писал: | | Если есть кто-нибудь хоть как-то знакомый с TwinCAT - отзовитесь, помогите. |
На мои советы особо не полагайся, я работаю с Siemens S7 и такое PLC как у тебя вижу впервые на твоей картинке и советы даю чисто по аналогии. |
Транзістор, большое спасибо , уже начал читать... |
пробую настроить, вчера почему-то один раз запустилась... сейчас опять не могу запустить.... выдает одну ошибку, это из-за неё? что делать ?
скаченное руководство маловато, нужно что-нибудь поподробнее... |
УРА. Запустил. Там вообще всё просто было, а Я блин паники навел на весь интернет .... Я загрузил настройки из сохраненных на жестком диске, они там лежали, нужно было их только найти и загрузить (как Я понимаю в контроллер) . Вроде так.
Но вопрос остаётся открытым - почему произошел сбой? акронис мог натворить такое?
Где конкретно хранятся настройки twincat? прямо в контроллере FC3101?
там есть какие нибудь функции резервного копирования всех настоек? |
| Roman_Nikolaevich писал: | | акронис мог натворить такое? |
Нет.| Roman_Nikolaevich писал: | | де конкретно хранятся настройки twincat? |
Да.| Roman_Nikolaevich писал: | | Но вопрос остаётся открытым - почему произошел сбой? |
| Транзістор писал: | | посмотри, что у тебя прописано в разделе system configuration и сравни с тем, что реально установлено. |
Roman_Nikolaevich, ты попробовал с пустым проэктом подключится к PLC и в результате получил кучу ошибок из за того, что в контроллере загружена одна информация, а на програматоре другая.  |
